1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Кроты изрыли участок - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем nuwa, 25.10.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Кротобойки к сожалению нет, ловим трубками. Получалось довольно успешно. Сейчас уже неделю никак не ловится. Убираю доску, трубка и внутри забита землей, и сверху засыпана. Это как это он делает?:faq:
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Честно говоря я не "трубочник" - здесь есть пользователи поопытней.
    Но судя по повадкам крота, он изменил кормовой маршрут и эти галлереи ему больше не нужны, он забивает их остатками производственной деятельности.
    Возможно в этом районе крот устраивает двух-трех ярусное гнездо.
    Обычно на кормовых ходах ему нет времени возиться с такими препятствиями, он их обходит или попадается ( в основном молодняк).
    Кроты к сожалению тоже "учатся" и за несколько часов спокойно закапывают пустую 10 литровую ёмкость, установленную на их пути - вместо того, чтобы падать туда.
    Если Вы обнаружили зарытую трубку или проволочный капкан - можно смело менять место охоты - тамошний обитатель в них не попадётся - "ОН ПРИОБРЁЛ ОПЫТ".
  3. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Ничего он не учиться. Я в этом убедился. Причины более простые:
    1. Неправильно установлена трубочка. Перед тем, как ее установить, нужно проверить палочкой ход. Он должен быть прямолинейный хотя бы 20см. В противном случае крот на повороте натыкается на край кротоловки. А он панически боится всего острого. Вот он и забивает кротоловку. Возможно он не ходит по той штольне, на которую Вы установили кротоловку. А ходит выше. Поэтому вначале нужно открыть ему ход, чтобы убедиться где он находиться. Чтобы крот не почувствовал край кротоловки, нужно ее всадить в нору глубже, несколько раз вытряхивая землю. В этом случае края кротоловки окажутся в земле.
    2. При установке трубочки всегда слегка забивается вход в нее. И, если почва сырая и глинистая, тогда при попадании в кротоловку (крот ее проталкивает) клапан залипает в верхнем положении. В этом случае переворачиваю трубочку другим концом или ее меняю.
    3. Трубочку желательно установить горизонтально, хотя бы визуально.
    Кротобой Zika тоже имеет недостаток - он не такой гуманный, как трубочка. Убийство ласки весьма нежелательно. А ведь они часто ходят по кротовым штольням в поиске мышей. А мыши в норах бывают довольно часто. Именно трубочками в прошлом году поймал несколько штук водяных полевок.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Как Вы ласково о них отзываетесь.
    Это вредные, жирные и тупые - водяные крысы. (Деревня на берегу Волохова )
    У нас ими "занимаются" коты, потому что они ни в одну кротовью норку не влезут.
    Внешний вид. Среднего размера околоводный зверек. Длина тела 14-21 см, хвоста 7-12 см. Массивный большеголовый грызун с короткими, почти не выступающими из меха ушами. Хвост круглый в сечении (1)(в отличие от уплощенного хвоста ондатры), покрыт редкими волосами. Окраска от серой или рыжевато-бурой до черной. От серой крысы легко отличается также мягким пушистым мехом, более коротким хвостом без кольцевых чешуи.
    Распространение. Распространена по всей европейской части России, на Кавказе, в Сибири (кроме Крайнего Севера и Забайкалья), особенно многочисленна на юге Западной Сибири. Летом обитает по берегам водоемов, на болотах и сырых лугах; осенью и зимой, а также в годы высокой численности переселяется в леса и сады, на огороды и поля.
    Биология и поведение. Летом живет в простых норах у самой воды, перед входом в которые часто выгрызает "газон" (2). Реже живет в открытых гнездах. Выбросы земли над норами водяной крысы (3), в отличие от кротовин, все разного размера и на разном расстоянии друг от друга. Зимует в сложно устроенных норах, реже в стогах.
    Следы. Следы похожи на следы серых полевок, но крупнее (4): длина шага 6-8 см, отпечаток хвоста длиной 7-10 см.
    Питание. Летом питается сочной водной растительностью (5). В местах кормежки остаются примятые площадки с остатками погрызенных растений, так называемые кормовые столики (6). Часто грызет сочную кору прибержных деревьев (7). Зимой питается в основном корневищами, клубнями и луковицами, на поверхность почти не выходит.
    Размножение. Размножается с апреля по сентябрь, в год 3-4 выводка по 2-10 детенышей.
    Хозяйственное значение. Вредитель сельского хозяйства, основной носитель туляремии. В годы высокой численности водяная крыса может повреждать лес на больших площадях, окольцовывая (объедая со всех сторон кору) молодые деревца и кустарники, а также подгрызая их корни. Если зверьки мигрируют осенью в сады, они могут нанести большой ущерб и плодовым деревьям. Местное население часто приписывает повреждения кротам из-за остающихся на земле холмиков грунта. Иногда водяные крысы поселяются в толще гнезд водоплавающих птиц, вынуждая их бросить кладку.
    Кое-где водяную крысу промышляют ради шкурки.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    stefan Как чувствовал, что нужно плавно переключится на водяных крыс.
    3 часа назад обходя свои владения - увидел на скате канавы два свежих выброса земли -вскрыл их. (Сразу подумал - Стефан накаркал )
    Через час подошёл - запечатана только одна дырка - вскрыл снова её, через час снова запечатана ( охотники знают - никогда не нужно топопиться).
    Я ранее говорил, что эта крыса "тупая как пробка" - поэтому вскрываем снова ход и ставим проволочный кротовый капкан поглубже в проход.
    Приходим снова через час и добыча наша.
    Зимовка у этой твари уже будет в компостной яме ввиде удобрения.
    Экземпляр маленький, обычно коты приносят раза в два, а то и в три больше.
  6. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Совершенно верно, вот какой экземпляр принесла моя кошка:
    Кстати любимая еда кошек. Лично наблюдал, как кот метров 20 сидел от лисы и оба мышковали на этих тварей. Хотя лиса не прочь полакомиться и котом. А раз много мышей, то зачем ей острые когти и сильные челюсти. Будет подрана шуба и разодрана морда.
    Молодые хорошо лезут. Взрослые - нет.
  7. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Забыл написать еще одну причину:
    Вполне возможно, что трубочка установлена в месте, где сходятся несколько ходов (коллектор), и край кротоловки обнаруживается при проходе с боку. Поэтому забивает. В любом случае, нужно вначале проверить ход и его посещаемость (восстановит ли после разрушения).
    Ответ для Zika и на будущее другим:
    Крот без пищи может прожить максимум 6 часов. Поэтому, если его не снимать со спиц, то он сам умрет от голодухи и от попыток сняться со спиц. В трубочке обычно нахожу уже мертвые животные. Но, если живой, то часто, когда несу его в трубочке, визжит от страха, как поросенок. Так что не пугайтесь.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Есть одно неоспоримое достоинство "кротобойки" перед подземными приспособами - визуальность процесса.
    Достаточно одного взгляда - кирпич вверху - клиент гуляет - кирпич внизу - клиент созрел.
    Не надо каждый раз разрывать землю ну и т.д.
  9. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    С трубочками я не разрываю почву. Видно, что попал крот. Потому что со свободной стороны выползает жидкая почва. Он пытается выбраться, метит все в трубочке. Поэтому и вытекает жидкая грязь. Или всовываю палец. В этой ситуации он не кусает, если живой. Если мертвый или что-то есть, то скорее всего ласка. Вот ласка не оставляет никаких следов в кротоловке, сидит спокойно. пока не всуну палец. Мгновенный удар носом в палец. Тоже не кусает, если не брать в руки. Только пугает. Красивое и полезное животное.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    вот такой крото-бой! :hello:
    И самое главное - работает! :)]
    И рыть под трубочки и банки землю не надо.
    Схема работы кротобоя: сработал(издалека видно), пришёл-достал(труп)-выкинул(труп)-зарядил-ход придавил ногой-поставил. Делов 5 минут и с живыми "мертвецами" возни никакой!
    Ну просто не могу я живность убивать... Ведь если трубочку взять и крота поймать, потом как трупик из живого сделать? Мрак...
  11. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Что-то путаете насчет трубочек. Не трогайте ее 6 часов и он сам умрет. Да и копать ничего не нужно при использовании трубочек. Не путайте форумчан.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    По рисунку не понятно, за счёт чего срабатывает кротобойка ?
    Если можно сделайте фото в натуре.
    И опишите весь процесс самой установки ?
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :hello: пардоньте. Но ведь трубочка под землю устанавливается, в кротоход. А значит рыть надо.
    нашёл магаз с описаловкой(не реклама) :hello:
    хытытыпы://www.planetsad.ru там кротобой :)
    блин, а больше никак ссылку не вставить?
  14. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Привет всем Кротобоям! Предлагаю свой способ, нигде ничего подобного не видел, хотя прошерстил все форумы на эту тему. Способ простой, но оказался достаточно эффективный. Итак: валялся у меня на чердаке старый кассетник с FM-диапазоном, в один из зимних дней меня осенило- я выдрал кассетную панель- остался один приемник, снял динамик и подключил его к плате через длинный телефонный провод двухжильный(около 10м.). Далее обернул динамик в целофановый пакет и перетянул резинками, чтоб не промок. Затем, где много было холмиков- разрыл один аккуратно и положил сверху динамик, прикрыв сверху банкой из под краски-для лучшей акустики! По иронии- самая громкая станция у нас, это "Радио-Дача"! А в электросеть (розетка ближайшая в душевой) приемник подключил через таймер, с садистским интервалом-40 минут музыка/40 минут тишина. Сделал это весной, сейчас уже осень-ни одного нового холмика на участке в 9 соток не появилось! Громкость сделал среднию- приемник не греется, проверял. Думаю оставить эту дискотеку включенной на зиму, пусть кроты веселятся! Удачи всем!
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    А не приходила мысль вместо спиц использовать охотничьи патроны с дробью? Тогда можно не только горизонтальные ходы окучить но и вертикальные...
