1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Кроты изрыли участок - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем nuwa, 25.10.09.
  1. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Может они малого диаметра. На днях видел такие трубочки, сказал человеку, чтобы выбросил. Такие не годны. Крот легко обнаруживает края. Диаметр внутри должен быть не менее 55мм. В этом случае края трубки находятся довольно далеко от краев его норы. Больше причин не знаю. У меня иногда тоже засыпают.
  2. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Интересное решение :)
  3. Elena64
    Elena64
    Elena64
    Сергиев Посад
    Я в этом году в их ходы закапывала кусочки ткани смазанные мазью Вишневского, где-то вычитала что от мышей в домах раскладывают, решила испробовать на кротах. Из двух ходов они кусочки наружу вытолкали, а я их снова запихала, в результате, новых раскопок больше не обнаружила в местах эксперимента.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    01.10.2011 - всё таки шлёпнул этого умного крота.
    До сего дня ни одной запечатанной дырки в ходах.
    Можно сделать вывод, что один крот кормился с территории примерно 35х10 метров.
    Это к слову о многочисленности кротов на участке, если судить по количеству кротовин и приподнятых траншеях.
  5. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    У меня кроты весной перерыли весь газон. Избавился от них с помощью химии. В норы влил раствор фенола (карболовая кислота) и выходы плотно затрамбовал землей. В результате кроты ушли. За все лето и осень не появилось ни одной кучи.
  6. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Кучи не обязательно появляются. Это молодняк роет новые штольни, или какие-то изменения в природе заставляет кротов это делать. А так они пользуются тем, что накопано, если хватает им дождевых червей. Так что они никуда не ушли, заткнули только вонь, и все.
  7. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Интересно, два года подряд кроты регулярно вспахивали газон, особенно старались осенью, а тут после применения химии вдруг решили больше не строить пирамид. Уже середина октября, а на газоне не появилось ни одной кучи. Если как Вы говорите они никуда не ушли и пользуются только ходами, которые нарыли раньше, то к таким кротам я отношусь лояльно. Пусть себе пользуются старым метрополитеном. :)
    Но сдается мне, что кроты все-таки ушли. И вот почему. В конце лета я обнаружил старый ход, который раньше не заметил, так как он находился на краю газона у кустов. Обнаружил я его потому, что в этом ходе осы сделали гнездо. Думаю если бы кроты не ушли, то осы бы не поселились в их апартаментах. :)
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Кротов завез сосед с плодородной землей которую накопал на старом финском хуторе. Стали бороться всеми способами. У меня воткнуты трубы 20х20мм с пропеллерами. Но боюсь, что мало это помогает. Заметил, что они довольно сильно мигрируют. Между мной и соседом дорога которую им не прорыть-так они сверху ходят и . что самое интересное прямо находят на гравийном покрытии путь от входа до входа в свои норы!
    Действенно мы их ловили совместно с соседом так: зарыли в месте выброса земли трехлитровую банку горлышком ниже уровня норы. Укрепили стенки и верх норы П-образно щепочками а впоследствии просто согнули кровельное железо. Присыпали. И периодически, практически каждый день вынимали по два-три крота из банки. За лето с двух участков собрали примерно 70 голов!!
    Пробовали еще один способ: на выхлопную трубу надевали гофрошланг и в нору...правда результат нам неизвестен:faq:
    думаю, что гонять их бесполезно-опять вернутся. Да и вылавливать тоже-расплодятся, но количество их уменьшится и копать им надо будет меньше, дабы прокормиться. Но этим надо постоянно заниматься. А пути они действительно не меняют!
    Вот ежели на участке в месте их постоянного прохода, соорудить стационарную ловушку из которой будет легко вынимать емкость с кротами?::
  9. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    И у меня в этом году всё перерыли.
    Что только не делал: Лил в норы солярку, травил газом, да так что самим в округе дышать было сложно, караулили у нор - нет, крот хитрее пока.
    В этот выходной сделали ловушки из 50 канализационной трубы с клапанами из жести и вечером установили в основных кротовьих магистралях.
    Результат просто впечатлил - ловушки с трудом нашли - кроты их просто закопали и забили внутренности землёй, да так плотно, что вытряхнуть её от туда оказалось не просто.
    Сейчас сижу и выдумываю адскую машину.
    В свободной продаже есть строительные патроны Д4, вот их хочу попробовать использовать для огнестрельного кротобоя.
    Всё таки это война - либо они, либо мы будем жить на куске земли, а вместе нельзя никак.
  10. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Плохо форум читаете, что нужно делать, чтобы не забивали землей.
  11. Devsel
    Devsel
    Devsel
    Народ!
    Честно говоря нет времени перечитывать 160 страниц, поэтому почитал страниц про борьбу с кротами, но так и не понял самого эффективного и гуманного способа.
    Поэтому спрашиваю, Так с чего же лучше начать борьбу?
    P.S. Кроты за эту осень нагадили так, что проще старый газон перерыть и посадить новый...
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Я свою идею уже озвучил на одном похожем форуме, повторю и здесь. Сделать самодельный излучатель из НЧ динамика, укрепить его в герметичном корпусе типа ведра или бидона, закопать на пол метра в землю и подключить его в тюнеру. Так выглядела идея. :aga: А теперь дополнение, которое пришлось внести читая отзывы. Подключить его не к тюнеру, а к телеку и что бы на первый канал. Варианты конечно же есть, как думаете, получится напугать/ прогнать кротов? :)
  13. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Временная мера. Только физическое уничтожение. Я уже пошел за пределы огорода, хотя один шастает иногда в огород, но только перед дождем и не глубоко. У же месяц его ловлю - никак.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Абсолютно согласен,только уничтожение!:mad::mad::mad:
    A la guerre comme la guerre! или что то в этом роде...
  15. Prince
    Prince
    Prince
    _stefan
    Кому интересно, материал для спиц отлично подойдет штырь от CB (си-би) автомобильной антенны (связь у такси например).
