1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Кроты изрыли участок - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем nuwa, 25.10.09.
  1. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Я отказался от таких - поймал ласку, ужа
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Что же остаётся? Вы всё предложенное отметаете, напомните свои рекомендации, пожалуйста.
  3. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Я совсем не отказался. Они у меня висят на всякий случай. Но использую трубку Самсона. Это полиэтиленовая трубка, внутренний диаметр не менее 55мм, с двумя клапанами на концах. Крот или мышь, или ласка туда заходят, за ними захлопывается клапан. Выйти не могут. Ласка неделю терпит, сидит спокойно, а мыши и кроты гибнут быстро от бессилия - пытаются выбраться. Кроме того, крот страшно прожорлив, он гибнет быстрее не от бессилия, а от голода. Поэтому проверяю такие кротоловки не реже одного раза за сутки. Но обычно чаще, всовывая палец внутрь. Не беспокойтесь не кусает ни один зверь. От страха они разворачиваются задом от пальца. Проверено. Ласку выпускаю. Если крот сидит внутри достаточно долго, то видно по клапану, что он там. Он весь по периметру вымазан почвой.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо за описание, теперь понял, как самому её сделать и не чего в этом сложного...
  5. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Вы посмотрите фото, станет яснее:
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Я так и подумал, есть такое приспособление для бурения- "желонка", там схожий принцип клапана.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Купил вчера такую "желонку", но мне кажется, чтобы ее закопать надо гораздо больше по площади участок разрыть? Или можно в главном коридоре сделать ее постоянной? Тогда накрывать надо будет не землей а чем то быстросъемным, деревянной крышкой с ручкой например?
  8. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Ничего накрывать не нужно, она является продолжением норы. Прочитайте более ранние мои посты, я показывал и рассказывал, как нужно ставить.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Немцы на ней нарисовали инструкцию-они присыпают сверху.
  10. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Скорее всего, они приставляют к норе, а я втыкаю довольно глубоко, чтобы край не прощупывался кротом. Несколько раз вытаскиваю, вытряхивая почву.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    IMG_0324.JPG судя по рисунку, они ловят мышей:hello:
  12. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Верно, эти же трубочки для отлова водяных крыс (водяная полевка), внутри приманка. Для крота тоже можно положить приманку - уколотые иглой на нервные центры с двух сторон червь обездвижен и не может уползти. Но нужно быть спецом, знать куда колоть. Крот как раз спец, он так заготавливает себе на зиму этих дождевых червей. Один раз раскопал в ноябре его хранилище:mad:, а там гора дождевых червей.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Самое оно. :super: Лучше устройства - не найдете. Не забудьте только их правильно поставить - обе в один ход, пружинной частью друг к другу, "входами" - в разные стороны.
    А если еще удастстя найти ход, который находится в непосредственной близости от их "дома" (где и как они стороят свои дома, я думаю, Вы найдете информацию), то ежедневный весенний "улов" в виде всей семьи - гарантирован.
    Такова жизнь:(
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Трубочки лучше, ловить умею, знаю повадки кротов, поэтому так смело заявляю. Не пробовал только одно устройство, сделать некогда.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Я пробовал трубками - ничего не получается, кроты их затыкают, закапывают или обходят, но в трубку не хотят залезать.
