Парапетный газовый котел. Какого производителя выбрать ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gkjghlgl, 21.09.18.
  1. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Похоже что нет. В инструкции только про природный газ сказано. Запасных жиклеров в комплекте нет.
    Но лучше всего позвонить по 8-800-2008-078 и поговорить со службой поддержки. Она у них нормально общается если есть вопросы.
    Кстати... 2 месяца полет нормальный) Не задувает. Работает на минимальной мощности.
  2. drwagen
    drwagen
    drwagen
    В домике родителей стоит древний Атон.
    Уже вся труба превратилась в труху.
    Предыдущу зиму работал на подогреве с нечастыми заездами и не тух.
    Место очень ветренное. Очень сильно-ветренное.
    Два минуса - метровые сосульки :) и прожорливость :(
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    парапетный разморозится за несколько часов, а дом - за несколько дней.
  4. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @gkjghlgl,
    Вот по этим причинам и я выбрал парапетник, Дани 16 квт. Стоит в отдельном помещении и откуда мне было знать, что один чёрт заставят огромную дыру в кровле делать (для труб вентиляции 160 мм 2 штуки)
    а так бы поставил Сиберию 12квт, которая стояла в старом доме...
    Ветра были и сильные, пламя не гасло, сосулька на дымоходе - тоже не напрягает, повисит и отваливается...
    Вот только автоматика котла ведёт себя странным, непонятным образом:
    В режиме ЕЦ на 2-ке котёл включается при температуре 35 гр., выключается при 45. При этом обратка чуть тёплая...
    В режиме принудительном (с насосом), на той же 2-ке, включение на 40, выключение - 45, обратка - горячая.
    Спецы, объясните нормальными, доходчивыми словами, без применения формул физических процессов, потому как знаний в этой области - 0...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странная причина. Энергонезависимых котлов в достатке на рынке.
    А зачем две трубы вентиляции?
  6. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Ortodox,
    1. Дыру не хотелось в кровле делать...Но заставили, потому как и по фасаду трубы не хотел пускать.
    2. Котёл стоит в отдельном помещении - 1 труба, из кухни, где газовая плита - 2 труба...Из ванной -3 труба, из кухни ещё одна труба на кухонную вытяжку. Всё это заведено в один короб ...И на крышу.
  7. prygoff
    prygoff
    prygoff
    Крымск, Краснодарский край
    Здравствуйте, у меня к вам, как к практику вопрос: насколько лояльно газовые службы относятся к такому тюнингу? И второй: а если я пошёл несколько дальше и разделил вход и выхлоп (через стену и вверх - соответственно), будут ли у меня проблемы с запуском такого котла газовиками? И, наконец, могу ли я поставить его на простенке, а не на внешней стене?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @prygoff,
    Вообще то это не относится к газовикам. То есть они не могут типа запретить или не запретить что-то.
    В их обязанности это не входит.
    Насчёт раздельной системы дымоудаления, а не соосной (коаксиальной). Есть вроде и такая у какого-то производителя парапетников.
    Так вот, если у вас изначально у парапетника была соосная система дымоудаления, а вы решили изменить её по своему усмотрению, то в этом случае газовики могут и отказать в подключении котла к газу, ибо изменение конструкции котла не допускается.
  9. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Начался 3-й отопительный сезон на Лемаксе. Полет нормальный. в доме тепло. Использую только 1 и 2 уровни. Дом 100 квадратов. Не задувает)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @gkjghlgl,
    Ну так чудненько. :super:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой у Вас расход газа?
    Из какого материала дом, толщина стен?
    Что с конденсатом на стене?
    Пожалуйста выложите фотографии установленного парапетника снаружи и внутри.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почему Вы не хотели прокладывать вытяжку через стены?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каковы впечатления от этого ТТ котла?
    Он подключен к теплоаккумулятору?
  14. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Лемакс патриот 12,5
    Дом 100 кв. м. 1,5 этажа из бруса 150 плюс 10 см утепления плюс металлический сайдинг с вент зазорои плюс внутренняя отделка имитацией бруса с вент зазором. Общая толщина пакета 35 см.
    Иней на стене только в сильный мороз при условии что ветер со стороны стены где выхлоп. Сейчас на улице -5. Стена чистая.
    Котел в основном работает на 1 и 2. Когда был мороз больше 20 включал на 3.
    Расход газа самый большой за прошлый год 284 куба в месяц. А в среднем 150 -200.в отопительный сезон. В доме в среднем 21 -22 градуса на первом этаже. На втором теплее.
    1674293756396.jpg 1674293756405.jpg 1674295017662.jpg .
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас кроме газового котла других резервных котлов нет?
    Система отопления закрытая с естественной циркуляцией?
    У Вас видимо полы деревянные - что расположено между досками пола и котлом?
