Утепление старого рубленного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dashaskorih, 21.09.18.
  1. dashaskorih
    dashaskorih
    dashaskorih
    Почитала. А куда девать перепад в почти метр высоты? И там нужен ленточный фундамент, у нас же дом и сени на стойках, а лента всего сантиметров 20-30 залита для общего укрепления.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если так то нет проблем в монтаже снизу лаг.
  3. dashaskorih
    dashaskorih
    dashaskorih
    Так ведь мой вопрос состоял именно в том, как их смонтировать, ввиду отсутствия опыта. Я даже описала в вопросе как это вижу я и попросила поправить, если есть лучшие варианты. Вот Татьяна предложила монтировать пароизоляцию под лафетины и далее вниз весь "пирог". Пока других вариантов не было.
    А сегодня прибавился еще один вопрос, один наш хороший товарищ сказал, что плиты ваты надо обязательно упаковывать в специальные пакеты, которые напоминают мусорные, для влагозащиты. Причем делать это надо даже если гидро-ветро-паромембрану нашивать. Я про такое вообще не читала еще нигде. Насколько это разумно?
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @dashaskorih, если вы качественно смонтируете и проклеите пароизоляцию, то влага из помещения в утеплитель не попадет. Влага из подвала, согласно информации на сайте изоспан, должна быть убрана с помощью вентиляции и обустройства дренажа, т. е. в подвале должно быть сухо.
    Я еще читала, что можно на пол подвала стелить некоторый материал для отсечки влаги от земли.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бред.
    Сначала снизу лаг крепите ветрозащиту, потом сетку от мышей и рейки 50х25 с шагом 300мм.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    На землю стелят материал, чтобы не парила. А в подвале и так стяжка ведь.
