Помогите спроектировать систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем helen43, 21.09.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Креститься пробовали? Или в паспорт тепловентилятора заглянуть? Вот мне кажется, что если чего вам и не хватит, то это мощности котла. В сильные морозы. В остальное время все будет нормально. В конце концов поставьте второй волкано. Зачем вам радиаторы в пром помещении? Отлично цеха тепловентиляторами отапливаются. Много примеров тому.
  2. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Ну не знаю... Думал о втором вентиляторе, а радиаторы не эффективней?
  3. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Крыша у меня плоская, покрыта мембраной: 10 см. каменная вата + 10 см. пеноплекса. У нас все так стараются строить.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Странные вопросы вы задаете. Для чего по вашему у отопительных приборов мощность пишут в технических характеристиках? Это из серии что тяжелее? 1кг свинца или 1кг пуха. Вот и ответьте что эффективнее 75кВт тепловентилятор или 75кВт радиаторов? И стоимость при этом сравните. Вместе с трубами и монтажем.
  5. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Нет, я имел в виду, чем лучше прогреть моё помещение - вентилятором или радиаторами, ведь у меня высота до потолка 4.5 метра.
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну хотя бы не 75кВт радиаторов а по меньше. Так как у них на 20С в помещении мощность указывается. Хотите радиаторы-ставьте. Собирайте на них грязь. Что там проектировать то на ваше помещение? Все как два пальца об асфальт. Труднее котел на него по мощности подобрать. Но в этом вам советы не понадобились.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Конечно вентилятором. А лучше двумя со встречными потоками.
    Про то, что теплый воздух поднимается вверх а холодный опускается вниз слышали? Вот так будет с радиаторами при вашей высоте потолков. Вентиляторы все перемешают.
  8. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    brig62 спасибо вам за советы, но прям что-то не доверяю вентиляторам, а вдруг будет холодно?
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Тогда сложите печь. Или жгите костры. 100% гарантия. Кострам то вы доверяете?
    Идите в любое большое общественное здание. Например гипермаркет. И найдите в нем радиаторы. Мне кажется..., не доверяю... а вдруг... Поручите кому нибудь другому с отоплением разобраться. Более технически подкованному. Я все сказал. Успехов.
  10. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Добрый вечер. Я вижу вашу систему отопления в следующем виде. При такой длине помещения я бы устанавливал 3…. 4 тепловентилятора. Распределить по помещению, подобрать по мощности. Может бы поставил 4… 5 радиатора по секц. 10…12 (для производственных нужд, посушить например одежду). Конечно надо рассчитать гидравлику, Dтруб, балансировку. Правила применения и требования см. СНиП 41-01-2003. И закажите проект по отоплению. Слишком дорого, я чувствую, обойдется вам ваша самостоятельность, в виде счетов за источник тепла.
