Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ерзаете значит берите у тех кто поставит и деньги возмет после того как котел заработает. Все остальные варианты на Ваш страх и риск.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/85951/page-13
    я себе чинил сам. подбирал ротор под статор насоса (насос 300 евро)
    купил насос за 50 евро и всунул .(насос сервисный из киева)
    работает.
    для получения хорошего ответа вам надо сфотографировать шильду насоса и описать -количество проводов на колодке от насоса на плату.
    если вам это не под силу-тогда ваш вопрос бесполезен.
    кто тут сказал, что насосы вилы и хрюны хорошие?
    очередной гвоздь в их гробы.
  3. Foxjob1
    Foxjob1
    Foxjob1
    Пробуйте менять на willo
    vasl 15/6-2-НЕ 160952 меняется на willo star 25/6
    Количество проводов на колодке насоса - три
    вентили все перекрыть,
    воду слить.
    откручиваете болты, - вынимаете голову, - вставляете,
    улитку старую, пластиковую на котле не трогаете, почистить.
    со старого провода из клемника переставляются на новый.
    (маркировка и там и там одинаковая).
    открыть вентили, наполнить,
    на голове про болт не забыть - стравить воздух
    единственное, после замены стал уходить в ошибку памяти,
    (может совпало, - котлу 10 лет эксплуатации)
    протер всю плату, и т. д.,
    вроде полет нормальный
  4. Foxjob1
    Foxjob1
    Foxjob1
    Да, 220В - убрать, котел отключить:|:. Опасное напряжение.
  5. Foxjob1
    Foxjob1
    Foxjob1
    Да, и на вилы нарекания слышал, - оч. много подделок.
    Но свой брал у ориг. диллера в Мск, - однозначно оригинал.
    Работает сейчас ну очень тихо.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    При старте после отключения сети иногда срабатывает УЗО. (пока не вижу причин. всё сухо в котле.)
    иногда после 5 секунд автотестирования.
    потом не срабатывает. на работающем не срабатывает.
    "прикольно".
    буду искать дальше.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сообщение s. 85 объем воды греющего контура
    что за загадка?
  8. sirius1980
    sirius1980
    sirius1980
    Добрый день.
    1. Подскажите, пожалуйста, как зайти в сервисное меню котла vaillant atmotec plus vu 240/3-5.
    2. Подскажите, пожалуйста, какой пункт меню отвечает за дельту температуры разбега включения котла?
    Под дельтой температуры разбега понимаю следующее: температуру теплоносителя в котле установил на 65 градусов. На комнатном регуляторе температуры установил температуру помещения 19 градусов, но температуру до 19 градусов в помещении котел не нагоняет - причина в следующем. Котел нагревает теплоноситель до 65 градусов, отключается, далее температура теплоносителя опускается до 26-28 градусов и только тогда котел включается вновь. Терморегулятор показывает всегда, что котел включен. Если обобщить выше написанное в одно предложение - как изменить "вальяжную" работу котла, чтобы он держал температуру теплоносителя заданную мной 65 градусов, минус 5-15 градусов на включение/выключение?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже проблема с циркуляцией теплоносителя
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/у валенка стоят датчики подачи внутри котла.
    они на 5 градусов больше показывают, чем через 3 метра.
    это совсем не то, что надо знать системе.
    потому и многие непонятки.
    2/модет выбег насоса с 5 минут стандарта до 10 минут.
    начать с этого?
  11. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый вечер. Вы бы побольше написали о работе котла. Сколько времени проходит между включениями, за какое время достигает 65 после розжига. Что-то менялось в системе отопления? Ошибок не возникает? Всегда по термостату котел работал?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так выбег там циклично работает. Зависит от d. 02... Пробовать уменьшить этот параметр. Слабая циркуляция видимо. Или поднять температуру. Пауза сама уменьшится.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    а может увеличить?
    (я не настаиваю. в валенке настаивать может только большой спец или "дурак")
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Чтобы пауза стала еще больше?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не не не...
    выбег позволяет воде из системы дольше протекать в ТО котла...
