Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. niktv3000
    niktv3000
    niktv3000
    Voronezh
    Сегодня поймал подлеца прям на "горячем". Воткнул мультиметр прям в прищепки насоса и наблюдал. Отопление работает, насос жужжит, горелка погасла, насос на выбеге, жена открывает кран, s97, насос остановился, 210в на нем пропало. Потом происходит розжиг, загорается жёлтый светодиод, начинает моргать зелёный, а 210в на насосе все так же нету и он не жужжит, соответственно через 1-2сек закипание, f20, приехали. Плюнул и решил пойти на принцип. Пошли с сыном в закрома и принесли точно такой же "подменный" вайлант (был куплен по случаю новым, в смысле его повесили, но ни разу не включали). Поменял с него 3х ходовой. Спустя где-то час и N включений гвс имеем f20. Затем меняю датчик протока. Опять N включений гвс и снова f20. Остаются только "мозги", меняю и их. Спустя пол дня и N включений гвс полет нормальный. Релюшку насоса нашел, была заклеена бумажкой. Неужели это из за неё? Заказал такую же на известном китайском сайте. Но почему тогда она отрабатывала 100% в режиме отопления? Или это не реле, и придется копать глубже? Может была у кого подобная неисправность и есть опыт ремонта "мозгов" по такой поломке?
    P. S. С новыми мозгами процесс тестирования S97 по субъективным ощущениям проходит быстрее. Но это не точно...
    Котел atmotec pro 240/3-3, десяти лет от роду.
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Как с этим справиться?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мыть - как еще
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Если снять и прокипятить в лимонной кислоте, то заработает машинка импортная?)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно отмачивают и промывают
    я не спец, найдите котловика и спросите предметно
  6. niktv3000
    niktv3000
    niktv3000
    Voronezh
    Отвечу сам себе: это 100% точно мозги. Спустя неделю активной эксплуатации котла ошибка не появлялась. Как придёт релюшка - у себя в городе такой же не нашел, даже в чип и дипе, а колхозить не хочу - обязательно отпишу о результатах. Но что то шестое чувство мне подсказывает, что это не в ней проблема. А схемки мозгов случайно не у кого нет?
  7. Piponi572
    Piponi572
    Piponi572
    Всем привет
    Проблема такова.
    Котёл Vaillant turbotec plus VUW 242/5-5
    Выставляю темп отопления 65 градусов, котёл набирает 53 градуса и отключается
    Через несколько минут 2-3 температура падает до 43, он вновь включается, быстро догоняет температуру до 53 и снова отключается, в момент отключения загорается на дисплее крантик
    Что может быть
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас наверно в системе водоснабжения есть скваженный насос, когда он включается, происходит скачек давления холодной воды, а котел думает, что ктото открыл кран с горячей водой.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Атмосферный настенник. При включении горячей воды (на котле, к примеру, ГВС выставлено 43 градуса) вода в котле нагревается сильнее, примерно до 50, котёл отключается, сразу включается снова, доходит выше выставленной температуры и выключается. Цикл этот с периодичностью 30-40 с примерно.
    При этом, из крана течёт вода нужной температуры и если не слышать, что котёл тактуется, можно подумать, что всё в порядке. Т. е. пользователь воды не замечает никакого дискомфорта, хотя на котёл, как я понимаю, в это время большая нагрузка.
    Появилась эта проблема после замены газового клапана. Я подумал, может его нужно было как-то настраивать? Или же проблема в забившемся вторичном теплообменнике?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может и надо настроить клапан. Но такой режим зависит от расхода воды через смеситель. Если открыть кран побольше, тактование пропадает?
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Возможно я сильно уменьшил проток воды после установки редуктора давления. До этого давление было 7 атм, уменьшил до 2,5. Расход воды сильно снизился. Но его достаточно. Если полностью открываю кран, всё равно тактуется.
    Раньше как будто пламя меньше было, а сейчас оно не может быть меньше какого-то значения и соответственно идет перегрев. Но это только мои предположения
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В городской системе водоснабжения обычно около 3,5 атмосфер. Попробуйте выставить это значение. И еще, какой мощности у вас котел? Чтобы проверить настройку клапана, посмотрите в мануале есть программы для работы на минимальной мощности и максимальной. Включите их по очереди, при этом засеките расход газа за 1 минуту, умножте на 60, получите часовой расход газа на минимуме и на максимуме. Для 24 квт котла этот расход (макс) 2.9 метров кубических в час.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это откуда такие цифры ?
    если сеть нормальная - 2 очков за глаза
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При давлении 2.0 атм. вода не поднимится выше 20 метров, ну и какой расход воды будет на 5 этаже сталинки?
