Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А сколько лет проработал и какая стояла температура на гвс? Промывать спецы не предлагали? Теплообменники никогда не промывал и не менял, подсказать не могу, но такая тема гдето попадалась. Попробуйте забить в яндексе.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет конечно
    сколько котел даст - столько и получите
    хоть обмотайте его обменниками и пластинами
  3. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Котёл работает уже 8 лет, залит антифриз.
    Про промывку сказали, что можно попробовать, но по опыту осадок железа плохо моется, деньги на ветер, лучше новый купить. Температура ГВС стояла разная, но после изучения форума выставил 50гр.
    Сейчас цены на оригинальные запчасти взлетели, поэтому ищу аналоги с хорошим качеством.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мамо ... не так
    МАМО !
    у Вас все сальники сожраны
    аминь. не завидую.
  5. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Так ведь больше воды будет нагреваться в большем теплообменнике.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не сейлз по профессии ?
    дело в мощности котла. обменник хоть кубовый поставьте
  7. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Не факт... У меня жиденький антифриз, до -15.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надеюсь хоть пропилен. а не этилен
  9. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Конечно пропилен, я не враг же себе. Дом (дача) находится в деревне, часто бывают отключения электричества, поэтому антифриз.
  10. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Кроме забитых теплообменников, какие ещё бывают частые поломки у Vaillant-ов.
    Подскажите что купить про запас для серии turbo tec pro?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    [неслышно уходит из треда]
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А чему удивляетесь?
    Тому, что производитель поставил "дешевые резинки", которые "убиваются" пропиленгликолем?
    Конечно, понимаю, что теплоемкость воды намного (~20%) выше...
    Ну, и налить тогда возможно будет не только относительно безопасный пропиленгликоль, а опасный (но более дешевый автомобильный) этиленгликоль... Кстати, в автомобилях (а их сотни миллионов) от воды давно отказались.
    Справочные данные говорят о том, что разные резинки подходят для пропиленгликоля:
    Вещество Пропиленгликоль
    EPDM Хорошо подходит
    NBR Хорошо подходит
    HNBR Хорошо подходит
    CR Приемлемая или средняя стойкость
    ACM Нет данных (скорее НЕ подходит)
    VMQ Нет данных (скорее подходит)
    FVMQ Нет данных (скорее подходит)
    FPM Хорошо подходит
    FFPM Хорошо подходит
    AU Нет данных (скорее НЕ подходит)
    PTFE Хорошо подходит
    Расшифровку буржуйских "КПСС" и "СССР" нетрудно найти в интернете.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мамо-2
    Вы бы подумали прежде чем писать
    вайлант и дешевые резинки
    ойвэй, печаль
    ну и то то что выложили - можно скорректировать по срокам службы ?
    спасибо
    валенок летит с гарантии сразу после залития антифриза - если что
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Спасибо, у нас есть Вайлант, и я в курсе, что "кроме воды ничего нельзя, иначе 20 лет через повешение".
    А в автомобилях почему можно? Температурные режимы схожи...
    По срокам службы затрудняюсь сразу точно сказать, кроме
    фторопласта - у этого "вечность", но уплотнить затруднительно. Зазор в соединениях при уплотнении фторопласта должен быть не более 0,1мм, иначе фторопласт через большего размера щель со временем "утечёт".
    Остальное тут можно посмотреть, например https://www.hydropart.ru/tehnicheskie_dokumenti/material/
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даладно !
    у двигателя (на память) 6ки например рабочая Т 96 градусов - этим похожи ?
    а если материалы сравнить, из которых изготовлены контактирующие поверхности ?
    а если приницуп основной: в Со дома антифриз переносит тепло к приборам теплоотдачи от котла, а в машине антифриз охлаждает двигатель от одного радиатора ?
    пусть машина как котел работает непрерывно зимой. пусть даже не 40 км в час а 20 проезжает. за сутки это 480 км. 60000/480/30= чуть больше 4 месяца. так наглядно ?
    ну так об этом и речь. чтобы антифриз не жрал - его надо менять.
