Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Давление мин 3.3 максимум 9.9
    Подача с котла теплая
    Расход пока не мерял
  2. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Спасибо,
    Похоже проблема все же в трехходовом
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Подскажите, что за прикол. Котел нагрел отопление 75 градусов до такой же температуры как ГВС, при установленных 30 градусах. В доме печка, включили кондиционеры
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как котел то зовется, где установлены 30⁰. Тогда и про прикол поговорим.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Turbotec plus 282/5-5
    Зиму стоял на ГВС (бойлер косвенного нагрева) на 50 градусах, а отопление от 45 до 65 в зависимости от морозов. Вчера поставил на ГВС поставил 65 градусов, а отопление с 40 градусов уменьшил до 30 градусов.
    Позавчера вылезла ошибка 33 по моему, в итоге пришел мастер, снял и помыл турбину, продул от пыли котел, и он снова заработал, вот только стал греть ГВС и отопление на одну температуру не смотря на разные заданные значения
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я так сразу и подумал, что у вас одноконтурник. Скорей всего у вас завис трехходовик. Котел включился на бойлер, ну и заодно греет батареи. Отключите отопление на котле, дождитесь, или каким то образом включите котел на ГВС. Потрогайте подачу с котла на отопление (левая труба), она не должна греться. Если греется и бойлер и отопление, значит завис трехходовой или ваш мастер там чего то натворил.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никакой связи у данной ошибки
    с тем, что вы описываете нет.
    Ну так вы что, не проверили котёл в работе после того как мастер закончил с ним манипуляции?
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Спасибо, похоже вы правы, левая сторона теплая, не смотря на отключение. Подскажите, а как можно оживить трехходовой клапан? Мастер его не трогал.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В сервисном меню посмотреть в каком положении трехходовый. Его можно перевести принудительно через меню в положение гвс или отопление.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Найдите по схеме, где он расположен и убедитесь, что с клапана не соскочил электропривод. Еще вариант выключить от сети 220в и через пару минут включить котел. Обычно он начинает тестирование и переключает трехходовик из одного положения в другое с характерным звуком.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ух ты..так бывает?..ниразу не видел скачущих приводов на турботеках :)]
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Нашел видео, похоже без снятия и чистки подпружинненого клапана не обойтись, в надежде, что электронный не умер.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там до этого лазил мастери случайно мог все что угодно сделать. Речь об этом.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А мог и не случайно. А в расчёте на то что бы снова вызвали... через месяц, да вот только перестарался.
  15. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Мой экокомпакт опять дарит сюрпризы (вода то горячая то чуть тёплая то снова горячая. Вызвал мастера. Он говорит это к вас забились теплообменики, у вас их два, промоете и все наладится. Но если так то смотрю температура в бойлере при настройке 50 град а во внешнем контуре 88 градусов, в бойлере показывает 32, а потом вообще падает до 27 ?! А через нескорое время опять вода становится горячей? Неужели теплообменники могут давать такую картину?
