Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А нельзя вместо него насос рециркуляции ГВС поставить?
  2. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
  3. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Я думаю нет, там два провода уходят на управляющую плату- на одном питание на втором управление вращением
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я думаю вся проблема будет, как организовать управление насосом (циркуляционный насос можно какой нибудь приколхозить). На фото с платой видно, что на маленькой плате, расположен либо диодный мост, либо, что вероятней оптопара. Её назначение это либо обратная связь, либо управление. Если на другой кабель с тремя проводами постоянно приходят фаза и ноль, то скорей всего оптопара для управления. Если фаза не постоянна, то могут быть варианты и с обратной связью. Вам бы хорошего электронщика найти, разобраться с этим.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Короче, дурят нашего брата Пользователя нечистоплотные рАЗРАБОТЧИКИ.
    Есть команда с платы управления включить насос нагрева бойлера - поставьте соответствующее реле (если его уже на плате управления нет) подающее 220 на любой подходящий по резьбе и цене насос.
    Ну, или вникать в тонкости "маркетинкового развода, ненавижу".
  6. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Мне кажется все не так просто. Команда от платы управления даётся не вкл/выкл, а регулирует обороты двигателя в зависимости от прогрева и потребления горячей воды. Да и двигатель не простой, ротора нет, щёток нет, жаль не успел сделать фото. Крыльчатка выполнена в виде резинового грибка с лопастями которая прикреплена намертво к ротору насоса, который просто одет на ось и крутится в воде и в магнитном поле.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самый обыкновенной 3-х фазный бесколлекторный электродвигатель, БЭПТ «Brushless», выполненный в виде замкнутой системы с использованием датчика положения ротора, системы управления и силового полупроводникового преобразователя. Электропитание -220 В
  8. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    3 фазы-то откуда там взялись?)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так называется в данных эл. двигателях. Специфика. Это не фазы питания трёхфазного эл. двигателя.
    Поэтому и написал.
    ГУГЛ вам в помощь.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такие движки раньше применялись в видаках на тонвале и вращающихся головках, а также в сидюках и дивидюхах. В бытовухе рекламный слоган "прямой привод"- это про них.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А сейчас, эл. лисапеды, самокаты. эл. мобили и т. д.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    У нас газ в разы дешевле стоит, чем в Европе, для того чтобы нам пока не развлекаться сейчас пропорциональным управлением.
    Сейчас тупо "Вкл/Выкл" насос, за то "дёшево, надежно и практично... " (с)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В моделировании.
  14. MikhailKuzn
    MikhailKuzn
    MikhailKuzn
    Здравствуйте. С наступлением тепла начинает одолевать постоянно вылезающая блокировка котла с ошибкой F28. Именно с наступлением тепла, т. е. явная связь с системой отопления. Котёл чистился совсем недавно с пылесосом и кисточками, на газовый клапан наверное тоже нет смысла грешить, ввиду более менее нормальной работы в холодный период. Куда копать? (п.с. есть проблемы с утечкой в контуре отопления, возможно ли что это влияет и котел блокирует?)
  15. MikhailKuzn
    MikhailKuzn
    MikhailKuzn
    Ну и ещё такая проблема - горячая вода поступает с перерывами (то горячая, то холодная, потом снова горячая...) и иногда долго ждёшь пока прогреется. Что зимой, что летом.
    * не нашёл, как отредактировать предыдущее сообщение.
