Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пауза -это про горелку. а мы ж про насос?
  2. Zille1
    Zille1
    Zille1
    Здравствуйте, с котлом TurboMAX Pro произошло следующее. Батареи стали холодные. При включении гвс давление начало быстро расти, и сработал предохранительный клапан. После выключения/включения замигал индикатор "сеть", индикатор "отопление" светится, остальные индикаторы не горят. При последующих вкл/выкл котла слышно как потрескивает некоторое время трехходовый, и все. Разобрал треходовый, шток не ходит, пробку не двигает, а только трещит несколько раз по паре секунд. Вторичный теплообменник не засорен ни в части подключения к первичному, ни в части гвс. Что делать?
  3. sirius1980
    sirius1980
    sirius1980
    Добрый день.
    Котел запустил в этом сезоне, в доме пока что не живем, езжу редко, на выходных, поэтому для экспериментов мало попыток.
    Терморегулятор был включен сразу. Перерывы между включениями/выключениями минут десять (не засекал, в следующий раз обязательно замерю время между включениями/выключениями). С 25-28 до 65 градусов котел нагревает минуты за две, потом минут 10 остывает до 25-28 градусов и запускается заново.
    Еще наверное важный момент - обогревается пока что только теплыми полами, батареи пока что не вешал. Теплый котел монтировал с узлом смешивания, в этой ветке есть свой насос (всегда включен), термодатчик с трехходовым клапаном (большая ветка - через котел и малая по своим кольцам), на котором устанавливал разную температуру от 30 до 60 градусов.
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Котёл у вас работает в штатном режиме, похоже. Проблема в системе отопления. Надо разбираться с полами. У вас нет нормальной циркуляции и теплосъема, поэтому котёл отключается так быстро. После отключения действует блокировка горелки. При заводских настройках и вашей заданной температуре это минут 7. Можно уменьшить время блокировки, но не нужно. Менее вероятный вариант - нет модуляции мощности. При запуске вам проверяли настройки газового клапана?
  5. sirius1980
    sirius1980
    sirius1980
    Виктор - спасибо за ответы!
    При запуске ничего не проверяли, запустили котел, минут 10 поработал и выключили, летом запускали...
    Подскажите, пожалуйста, что понимается под нормальным теплосъемом?
    Я так понимаю, для решения моей проблемы нужно навесить радиаторы. Но не хочется этого делать, так как предстоит клеить обои и они будут мешать.
  6. Ватерклин
    Ватерклин
    Ватерклин
    деревня Черная Грязь
    Добрый вечер,
    Котел Vaillant turboTEC plus VU INT 362/3-5 H
    Насос Vaillant (см фото)
  7. Ватерклин
    Ватерклин
    Ватерклин
    Добрый вечер.
    Проблема с котлом Vaillant turboTEC plus VU INT 362/3-5 H
    Работал без проблем 3 года.
    Неделю назад начал дурить.
    Один раз в день отключается по ошибке F. 75
    Статистики пока нет, но кажется, что если все еще горячее (60 град), повторное включение котла (Выкл и Вкл) дает F. 75
    Насос включается на некоторое время, индикатор давления может ненадолго немного изменить показания (1.3 -> 1.4 -> 1.3) и выключается. После нескольких повторов высвечивается F. 75
    Если заметишь не сразу и теплоноситель остынет до 30-40 град, котел включается нормально и после этого нормально работает часов 20.
    Было установлено ограничение температуры носителя - 70 град, потом 65 град, сейчас поставил 60 град. Жду.
    Что может быть?
    На что посмотреть при отключении?
    Спасибо.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня схожая ситуация. если отключить питание, а потом включить, то F22 выскакивает. сброс и тогда нормально работает.(иногда с 3 раза запускается)
    потом всё норм.
    и постоянно S. 85 висит...объем воды в системе.
  9. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Возможно, в полах нет циркуляции, воздух или смесительный узел не настроен. У вас котёл в перегрев быстро уходит, а дом холодный. Разбирайтесь с полами, радиаторы подождут. Какая площадь ТП?
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Одна из "бесящих" ошибок Vaillant. В пятом поколении убрали эту проверку. Начните с простого - программа P0 несколько раз (воздухоотводчик должен работать конечно), проверьте фильтры. Температура вряд ли поможет.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что залито в качестве теплоносителя?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @oleg21au6, вы думаете -повышенная текучесть на смеси спиртов с водой?
  13. Ватерклин
    Ватерклин
    Ватерклин
    Просто вода после водоочистки. Прямо перед подпиткой после первого зависания дополнительно прогнал умягчение. Второе несущественное отличие: раньше подпитывал до холодной 1 атм (теплое - 1.2), сейчас после первого зависания охлаждения поднял с 0.7 до 1.2, что дает теплые 1.4 атм. Но это как раз норма
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Уже неплохо...тогда думаю чистка датчика давления и сеточки перед ним должна помочь
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я думаю разложение и выпадение в осадок после нагрева той бурды что Вы называете "смеси спиртов с водой"...
