Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зарасти вторичник мог не только со стороны гвс, но и СО, сами писали, что мусора много, а сосед может умягчать воду. Сколько минут стоит котел после ГВС? если минут 10, не заморачивайтесь, наступят морозы, поднимите Т отопления, и всё устаканится.
  2. ОсипШор
    ОсипШор
    ОсипШор
    :hndshk: Мне нравится ход ваших мыслей) Так жене и передам, скажу, что днём температура не превышает плюс 8 градусов в течение пяти дней. не положено дом топить)
    А если серьёзно, то наверное всё таки сниму теплообменник.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не превышает, или не падает ниже 8⁰? При Т ГВС 38⁰ и хорошем расходе воды Т в первичнике будет в районе 50⁰, после закрытия крана она ещё пару минут прокачивается и потихоньку остывает. Если у вас Т в первичнике превышает 50⁰, то это точно плохой теплосъем во вторичнике. На отоплении у вас котел совсем не останавливается никогда, что вы так волнуетесь изза задержки? У меня котел предыдущей версии, работает в режиме старт-стоп по 2-3 периода в час всю зиму, никакого дискомфорта нет.
  4. ОсипШор
    ОсипШор
    ОсипШор
    Ну вы поняли про плюс 8 С) Датчик сразу после выключения иной раз 65 С доходил при температуре ГВС 40 С, на глазах температура падала до 55 С. Куплю биту pz/fl попробую снять теплообменник, потом отпишусь. Спасибо за советы!
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос сначала попробуйте на максимум.
  6. ОсипШор
    ОсипШор
    ОсипШор
    Что-то я почитал, особых настроек нет. В D. 018 можно выставить значение 2 - постоянная работа. В D. 019 какой-то двухступенчатый насос настраивается. не понял что это такое. думал, что в котле один насос.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Насос один. просто в версии 3-3 переключалка на насосе. а в 3-5 вот в этой группе.
  8. ОсипШор
    ОсипШор
    ОсипШор
    Насос включил на постоянную работу, проблем нет. На этом конечно не остановлюсь) Как сниму теплообменник отпишусь. Всем спасибо за разъяснения и советы!
  9. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Добрый день!
    Падает давление в системе. Прошлый год за месяц давление падало с 1.5 до 0.8, подкачивал воды ~5л/мес. Летом специалист по трубам/радиаторам все проверил, сказал что система давление держит, протечек нет и все дело в котле. Специалист по котлам проверил и сказал, что котел в порядке и подкачал давление в расширительных бачках (в котле и внешнем). Теперь давление за сутки падает с 1.5 до 0.5 и подкачивать приходится ~0.2л/сутки.
    Подскажите плз в какую сторону копать! А может здесь есть кто из Калуги?
    - котел Vaillant turboTEC plus VU 322/5-5 (5 лет)
    - внешний расширительный бачок 14л.
    - регулятор multiMATIC VRC 700/5
    - бойлер OKC
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня на валенке 24кВт потек ТО, правда после 14 лет. Долго искал, где утечка, нашел случайно, на калаче во время работы котла появлялась капля воды, после завершения цикла пропадала. Но у меня котел атмо, на турбо сложнее. Утечка по объему такая же стакан за сутки. Ваш специалист во время осмотра ТО числил снаружи? Могла открыться микротрещинка, или свищ. Я когда ТО свой снял и помыл там было несколько свищей, которых не было до помывки. Проверял сжатым воздухом под водой. ТО поставил другой, а этот запаяли латунью, оставил прозапас.
  11. imaxim1
    imaxim1
    imaxim1
    Всем доброго времени суток! Подскажите такой вопрос. Котел Вайлант Турботек про 245/3-3. Ему 15 лет. на время ремонта (4 месяца) был полностью отключен. Сейчас подключил. Отопление работает, ГВС не. работает. краник загарается, трехходовой не переключается, соответственно вода холодная идет. Мотор трехходового чтото пытается делать, но шток не двигается. Проверка на другом котле показала, что мотор рабочий. Напряжение на контактах мотора трехходового без мотора 20-22В, как только мотор подключаешь, сразу на контактах 0,5В. Куда рыть? Понимаю что плата управления... Но где искать? Поможите люди добрые!
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На 3хходовом валенка шаговый двигатель, там просто так не померяешь. Скорей всего клапан закис.
  13. imaxim1
    imaxim1
    imaxim1
    да я подкидывал отдельно мотор на работающий котел, там мотор работает, а здесь мотор не работает
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Просто мотор, без клапана не работает?
  15. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени. А при снятом сервоприводе шток пробовали на трехходовой, он нормально ходит, не закис ли, как правильно ранее написали?
