Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. imaxim1
    imaxim1
    imaxim1
    шток на этой плате не ходит, на другой пробовал, работает.
  2. imaxim1
    imaxim1
    imaxim1
    нет, не работает, но на другой плате работает
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Движ там шаговый, управляется драйвером, смотрите по проводам куда приходит на плату. У движка две обмотки, напряжение подаётся импульсами по определённой логике. Если движ уперся в препятствие, то импульсы прекращаются, но вроде на одной обмотке есть напруга, на другой нет. В таком состоянии ротор не сдвинуть, пока не появятся импульсы на обмотках. Очередность импульсов меняет напрвление вращения.
    Вот такую информацию мне поведали специалисты за рюмкой чая в обед.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не пишите ерунду пожалуйста, если не в теме. Ну сколько уже можно? Нет там никакого драйвера, импульсы не не прекращаются если есть препятствие,
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Модель точно правильно указали? Если это все же модель 242/3-3 то какой там краник у Вас загорается и где? У него цифровое табло на котором только температура, пиктограмм нет.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если в теме, объясните, помогите человеку. Я пояснил, что данную информацию получил от специалистов.
  7. imaxim1
    imaxim1
    imaxim1
    Всем спасибо, проблема решена. замена на плате 3-х ключей и сопроты.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Рад за вас, а четвертый значит уцелел.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У кого давление падает- смотрите бачки. там резина вполне может травить. потому покупайте такие, где груша заменяемая. травить может и сосОк но это редкость. в норме на холодную в РБ воды должно быть минимум. (кстати-это вопрос "религии" кто больше нальет. в смысле сколько качать по сравнению с системой.) встроенный РБ- это на 1 раз. потом его лучше выкинуть. и пользоваться внешним.
  10. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Давление в системе продолжает падать (ТО в порядке. Подскажите, это нормальное поведение котла:
    На холодную давление 0.8. Включается нагрев отопление - минут за пять давление 1.3. Затем минут за пять остывает, давление 1.0. Включается нагрев ГВС - минут за пять давление 1.5. Давление так и должно меняться?
    Еще момент. Если откручен на насосе винт для воздуха, то 2 - 3 раза в сутки выливается относительно много воды. Не постепенно, а в какие-то короткие промежутки.
    Бачки внешний и внутренний проверили, накачали.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При нагреве вода расширяется, но в системе отопления расширяться особо некуда, поэтому растет давление. Если бы не воздух в РБ давление выросло бы ещё больше, до 3 бар.
    Винт для воздуха, это колпачек сверху на насосе? Если через него течёт, то его лучше закрыть.
  12. zizu44
    zizu44
    zizu44
    Всем добрый день! История с моим старичком Vaillant продолжается (2 контура, атмо, вроде vuw 240, зеленые крутилки).
    В последние дни включаешь отопление - и котел постоянно шелестит (видимо набирает воду в систему отопления). Батареи чуть нагревает, а потом как всегда загорается ошибка - песочные часы и котел вырубается. Всю прошлую зиму прожил вкл / выкл котел (перезапуск). Подскажите куда копать, что смотреть? Давление кстати на нуле (краном подпитки если нагнать держит).
    Котлу 22 года, все мастера которые были в 2022 году сейчас заняты, сейчас сезон. Но большинство говорят - менять котел. Типо он уже в принципе устал.
    1) ВОПРОС, можно ли попробовать дать ему последний шанс (может насос или деталь какая)
    2) Новый атмосферный Vaillant сейчас стоит 140к, baxi (попроще) - 70к. КАКОЙ лучше котел купить, чтобы с минимальными переделками подошел (дымоход / трубы)
    Дайте дельный совет.
    p. s. в том году все теплообменники чистили, горелку чистили, газовый клапан в порядке, трехходовой и меняли и ставили обратно, насос работает (конденсатор меняли), плату возили на диагностику - работает.
    В итоге не удалось его победить
    https://disk.yandex.ru/d/J8O56RDupVWGmw
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Песочные часы, это недостаток воды, но не только давления, но его держать надо. Недостаток воды определяется датчиками температуры прямой и обратной воды, типа циркуляция плохая. Но раз вы всё помыли, почистили, осталось поднять давление от нуля и попробовать для начала поменять эти датчики местами.
  14. zizu44
    zizu44
    zizu44
    Датчики тоже снимали.
    Самый первый мастер сказал - смотрите трубы. Сняли пломбы со счетчиком - открутили - там все ок.
    Напор холодной при этом отличный.
    А вот ГВС - оставляет желать лучшего.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какие трубы? Вода в системе отопления, про эту воду разговор.
