Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На обычном валенке немедленного перехода нет, там выбег насоса, остановка насоса, потом пуск котла заново на отопление. Думаю с задержкой будет ближе к ним.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На любом котле по моему нет - все разделено выбегами.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а так точно лучше для котла? Мы тут как я понял боремся, чтоб он как можно меньше тактовал, а тут понимаешь, каждый раз, после использования ГВС он будет отключать насос и потом заново его включать? Когда на кухне полдня крутишься, там до отопления дело вообще может не дойти, а еще и насос будет после каждого вздоха ГВС останавливаться)
    В Berretta CIAO нет такого, там как вырубаешь кран ГВС, котел моментально шпарит на отопление, будто он и при ГВС его шпарил)
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел то у вас, вот и попробуйте и так и этак, нам расскажите. У меня на котле всегда с выбегами, альтернативы нет.
  5. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Всем добрый день!
    Прошерстил поиск по форуму и не только вдоль и поперёк, увы ничего не нашёл.
    Поэтому обращаюсь к знатокам с просьбой помочь советом.
    Котёл Вайлант atmo max с зелёными крутилками и светодиодными индикаторами.
    Во время пользования горячей водой иногда котёл начал останавливаться и при этом мигает второй сверху индикатор - где изображение песочных часов.
    Руководство по эксплуатации говорит что мигание этого индикатора - это признак недостаточного давления в системе.
    При этом манометр на котле и в другом месте (установлен отдельно) оба уверенно показывают полторы атмосферы.
    Что может быть причиной такого поведения котла?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  8. 79103592511
    Здраствуйте. Сегодня зарегистрировался. Несудите строго. Вопрос. Котёл ВАЙЛАНТ atmomax pro 240/2-3R1 18 лет. Температура отопления была выставлена. решил увеличить стало IMG_20231105_142942.jpg IMG_20231105_143005.jpg Расход за сутки увеличился с 8к до 15к.за сутки. такого раньше небыло. Вернул в первоначальное положение стал отслеживать каждый час. разброс. то0.4м то 0.8м.В какую сторону смотреть?
  9. spn13
    spn13
    spn13
    Доброе время суток всем. Столкнулся с проблемой, похожей на ту, с чего началась первая часть данной темы, но решения не нашел в данных ветках.
    Котел Vaillant TurboTec 282 плюс бойлер коственного нагрева. После нагрева бойлера и остановки насоса резко падает давление в котле, при чем и на электронном датчике и на манометре снизу в котле. Падает до 0,5, соответсвенно котел потом пишет ошибку F22 и не может запустится, если нужно сразу начинать греть контур отопления. Если зайти в меню специалиста и попереключать трехходовой клапан, то давление восстанавливается до нормы. Так же если запроса на нагрев отопительного контура нет, то через какое время давление тоже нормализуется и ошибки удается избежать.
    Пробовал регулировать перепускной клапан, думал, что может во время сильного нагрева теплоносителя, он утекает в контур отопления через трехходовой клапан, ставил на минимум и на максимум, не помогает. В чем может быть причина? В теме упоминалось еще про ошибки датчика, что давление вычисляется по температуре на выходе и на входе, но у меня и манометр показывает такие же значения давления.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы не указали полное название котла, сколько ему лет. Как долго греется бойлер? Предполагаю, что за это время СО остывает, поэтому давление падает. Котел работает по температуре теплоносителя, или есть термостат?, какое давление держите в системе? Первое, что необходимо проверить это давление воздуха в РБ (расширительном баке) в котле на холодную систему и подкачать до нормы,~1бар.
  11. spn13
    spn13
    spn13
    Котел Vailant TurboTec Plus VU 282/5-5. Время нагрева разное. Обычно минут 15, но я пробовал менять целевую температуру практически сразу и он переставал нагрев минут через пять. Давление теряется именно в момент завершения нагрева бойлера, весь период нагрева, хоть 15 минут, хоть 5 давление стабильно, начинает падать в момент прекращения нагрева, снижение температуры теплоносителя с 75 до 60 и далее остановки насоса. Потом, если переключить трехходовой или подождать, давление восстанавливается. При этом давление из систему не уходит, проблеме месяца два и подкачивать не приходилось. Котел работает через погодозависимую автоматику, был colorMatic, сейчас поменял на Zont, такое поведение было при обоих вариантах. Давление разное накачивал, всегда работало при 1,2, пробовал накачать до 1,9. При более высоком давлении проблема реже возникает, но это из-за того, что нижний предел давления стал реже перепрыгивать из-за более высокого начального, а потеря такая же осталась. Котлу 8 лет, газовики обслуживают каждый год, но что там они делают, не знаю.
    Пойду пробовать проверять давление в расширительном баке. Спсибо.
  12. spn13
    spn13
    spn13
    Почитал про расширительные баки Vaillant, как понял, что простому человеку, хоть и с руками из нужного места, не сделать. Пишут, что там инертный газ и проверку и регулировку делают специалисты. И все таки можно в домашних условия что-то подрегулировать?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Первый раз такое слышу. это какой то развод. :ogo:
    Бак как бак. накачаешь воздухом, будет то же самое.
    Можно подумать специалисты таскают с собой балон с аргоном. :aga:
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Автомобильным насосом всегда качаю, запитанным от 12 вольтовым блоком питания на 15А. Обыкновенный воздух.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
