Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Здравствуйте! Подключил терморегулятор к котлу. Подскажите на фото видно, надо ли убрать какую-нибудь перемычку, чтобы котел работал чисто по бус шине?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет.
  3. SergeyNse
    SergeyNse
    SergeyNse
    Здравствуйте! Подскажите, кто знает, кто сталкивался с такой проблемой. Котёл Vaillant atmotec plus, 10 лет. Насос не прогоняет теплоноситель после того как горелка выключается. Из-за этого температура стоит высокая, охлаждения трубок в котле происходит медленно и котёл может ждать 20 минут и больше до следующего включения. Как только газовая горелка включается, насос тоже начинает работать. Без горелки насос не работает. Слышно как после подачи импульса на прогонку теплоносителя он чуть дернется и встаёт. Ротор менял, все тоже самое, насос работает только при включении горелки.
  4. zizu44
    zizu44
    zizu44
    Вечер добрый! Котел старенький atmomax 240/2-3 R1 с зелеными крутилками.
    Капает клапан очень сильно, падает давление.
    Подскажите какой трехходовой клапан купить? Оригинала не найти.
    В магазине подсказали артикул 252457. Например на ozon разбор цен от 1600 до 18000.
    Прошу совета, можно в личку. Кто заказывал на своем опыте проверено, так сказать.
  5. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени господа, подскажите такая проблемка, котёл Vaillant turbo tec pro vuw 242/3-3, работал без проблем пока на 2-3 часа не отключили свет, после сам не запустился, ошибка f62, после сброса всё как всегда включается насос, вентилятор, на электродах розжига бьёт искра, но газ. клапан не открывает подачу газа, соответственно розжига нет, и вместо трёх попыток розжига только одна и котёл вываливается в ошибку f62, после сброса всё повторяется. Газовый клапан новый, заменён пару месяцев назад, после замены клапана работал без проблем до вчерашнего отключения света. В чём проблема? Плата? После часа манипуляций, котёл запустился и работает без вопросов, вот уже сутки.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Стабилизатор? Есть и какой?
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Есть, Ресанта, установлена со дня ввода котла в эксплуатацию.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сколько лет котлу? За время выключения элементы платы остыли до комнатной, после часа в сети параметры восстановились. Это особенно касается электролитич. конденсаторов. Знакомый недавно лечил плату с такой ошибкой, причина - электролит подтекший из конденсатора.
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Да, видимо так и есть, что за пару часов плата, элементы платы остывают и потом пока не нагреются, не хочет запускаться, плату снимал, визуально подтёков электролитов нет, всё вроде целое, но нужно везти её электронику. Котёл, если не ошибаюсь 2012 года.
  10. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Да и была на проверку б/у рабочая плата такая, в таких случаях выручала, ставил её как подменную, но увы тоже пока в ремонте.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну плата проработала 10 лет далеко не в идеальных условиях. Она также бы проработала и без ресанты. Это к слову о качестве данного стабилизатора.
  12. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Да я прекрасно знаю, что данный стаб не очень, но доказать это пользователю, не всегда получается.
  13. unerthic
    unerthic
    unerthic
    Всем привет, котел Vaillant turboTEC plus 36 кВт сломалась турбина, родная стоит неподъемных денег. Знаю, что на эти котлы ставят турбину не родную от 32 котла, подскажите люди добрые как подключить данную турбину, а то с корбки она у меня не заработала.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Турбину фото? И старую фото.
  15. unerthic
    unerthic
    unerthic
    1 родная на 36квт
    2 купил 32 квт
