Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы хотя бы мощность котла и отапливаемую площадь дома озвучили?
  2. SergeyNse
    SergeyNse
    SergeyNse
    Здравствуйте! Подскажите, кто знает, в чем может быть причина Котёл Vaillant atmotec plus, 10 лет работает. Насос не прогоняет теплоноситель после того как горелка выключается. Как только газовая горелка включается, насос тоже начинает работать. Без горелки насос не работает. Слышно как после подачи импульса на прогонку теплоносителя он чуть дернется и встаёт. Ротор менял, все тоже самое, насос работает только при включении горелки.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое поколение, какой тип? Название модели полностью.
    Ну, а пока можно сделать сброс до заводских настроек или проверить параметры в сервисном меню.
    Настройка времени выбега насоса.
    Время выбега насоса в режиме отопления со стороны завода установлено на 5 минут.
    Вы можете настроить его в пункте диагностики „d. 1“ в диапазоне от 2 до 60 минут.
    В пункте диагностики „d.18“ Вы можете настроить другие параметры выбега насоса.
    "Выбег, Непрерывно, Зима"
    С выбегом
    : После завершения запроса на отопление встроенный отопительный насос имеет время выбега, настроенное в „d. 1“.
    Непрерывно: Встроенный отопительный насос включается, если ручка настройки температуры подающей линии отопления не повернута до упора влево, и запрос на подачу тепла активирован внешним регулятором или термостатом. Время выбега насоса зависит от „d. 1“.
    Зима
    : Встроенный отопительный насос включается, если ручка настройки температуры подающей линии отопления не повернута до упора влево. Время выбега насоса неизменно составляет две минуты.
  4. SergeyNse
    SergeyNse
    SergeyNse
    Испробовал все варианты. Ничего не изменилось. Вы спросили про модель котла: atmoTEC plus VIW INT 200/3.5 R2.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На плате котла надо смотреть пайки на реле, возможно само реле насоса на замену. Насос дергается, тест на скачок давления проходит, котел разжигается. А как работает на ГВС? на самом деле причин может быть больше, эта самая простая.
  6. Pak720
    Pak720
    Pak720
    Добрый день. Котел vaillant turbotec plus vu 242-5, новый, запущен осенью 2023. Контур ГВС подключен к болеру косвенного нагрева. ГВС в котле отключено, через меню и видно, что котел ГВС не запускает. Температура в болере держится 55-60 градусов, тк при запуске отопления выходы обоих контуров горячие и видно, что температура в болере увеличивается. Что-то не так с настройками котла или это нормально? трехходовой клапан не переключается?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может всё-таки atmoTEC plus VUW INT 200/3-5 (H-RU)
    atmo - Котлы с открытой камерой сгорания, использующие дымовую трубу для естественной тяги выбросов дымовых газов.
    TEC - Название серии
    V - Vaillant
    UW - Настенный газовый комбинированный (двухконтурный) котел со встроенным вторичным теплообменником для приготовления горячей воды
    INT - Международное исполнение (в том числе и СНГ)
    20 - Номинальная полезная мощность 20 кВт
    Третья цифра "0" – Изделие без вентилятора
    /3 - Серия (поколение) аппарата
    5 = plus - Тип аппарата (исполнение аппарата). Vaillant Plus — улучшенная комплектация аппарата.
    Основные отличия Plus от Pro – «Быстрый старт» (лучшее качество горячей воды — больше площадь вторичного теплообменника), 10л расширительный бак (вместо 6л), наличие декоративной крышки и большого дисплея для контроля состояния и работы котла.
    H - Вид газа (природный газ)
    RU - Регион поставки
    R2 -?
    Вроде R это модификация внутри модельного ряда котлов.
    Правда есть ещё обозначение
    RT - Термостат помещения
    RC - Погодозависимый термостат
    И соотвесвующее им обозначение котлов
    VRT комнатный регулятор температуры
    VRC автоматический регулятор отопления Vaillant с учетом температуры наружного воздуха
  8. SergeyNse
    SergeyNse
    SergeyNse
    Воду греет, но специфически. Так как выбега насоса нет, температура внутри котла падает довольно долго и если котёл только что поднял температуру отопления, то нагрев воды может не включить с первого раза. Надо немного подождать.
    Если реле насоса вышло из строя, то как тогда насос всё-таки включается, когда горелка включается? Такое может быть?
  9. SergeyNse
    SergeyNse
    SergeyNse
    Да, UW, опечатка была
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Предполагаю, что нет стабильного контакта либо в пайке, либо в самом реле. Возможны другие причины, в том числе в самом насосе. Как вы определяете, что насос не включился? Как быстро растет температура ОВ в котле при работе на отоплении?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда дело не в настройках.
    Тогда дело в этом.
    Руководство по эксплуатации
    3.2 Срок службы
    При условии соблюдения предписаний относительно транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, ожидаемый срок службы изделия составляет 10 лет.
  12. SergeyNse
    SergeyNse
    SergeyNse
    Когда работает отопление, температуры поднимается как положено, с этим вроде всё нормально. Но когда котёл, горелка, выключается, насос тоже встаёт. Потом периодически подаётся импульс на насос, но он только загудит (начинает работать) на секунду и встаёт. Очень редко, но бывает что включается и работает в обычном режиме выбега. Сначала думал что дело в роторе, поменял. Но ничего не изменилось. Менял датчики температуры. С ними произошло интересное. После того как поставил новые, котёл стал работать нормально, выбег появился. Но длилось это не долго, около часа работал нормально потом опять выбег перестал работать.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вот датчики меняли, втыкали их в плату, контакты востанавливались, ведь плата в этот момент слегка изгибалась. Но не на долго. Берите лупу, ищите холодную пайку, это трещины такие на пайке.
  14. SergeyNse
    SergeyNse
    SergeyNse
    Нет, плату не трогал совсем. Менял NTC датчики, скобы для снятия температуры внутри котла на медных трубках.
  15. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Приветствую.
    Имею Vaillant VU 282/5-5 (H-RU) turboTEC plus.
    По ощущениям стал долго разжигаться. В настройках указано среднее время розжига 4.8с, а максимальное 7.9с. Может надо подрегулировать газовый клапан? Несколько лет назад делал это, не могу найти мануал, помогите со ссылкой.
