Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тактуют все котлы.
    кто-то меньше. кто-то больше.
    автоматика у валенка изучается и настраивается с большим трудом.
    на теплопотери существенное влияние оказывает вентиляция.
    например -вас нет дома, а тепло утекает в трубу.
  2. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    Тактование постоянное не есть хорошо ИМХО, лучше что бы просто постоянно грел. Регулятор - это хорошо, есть возможность - ставьте. И еще поставьте температуру 65-70, вангую - тактовать станет меньше.
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Старый котёл (термет выпуска 1992 (или7) лежит в подвале как памятник). Аналог чешского. Работал без посторонней помощи 13 лет. Не тактовал, и потребления газа было меньше... Купил современный котёл... с большим КПД... Котёл тактует (что иной раз меня не устраивает, т. к. отключается ... батареи остывают...), а по кубам как было так и осталось (ну тут наверное всё объяснимо ГВС; современный котёл нагревает большее количество воды в минуту, чем и пользуемся...)...
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вангую и жарче
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так...
    начинаем сначала.
    может внесет ясность в мозги.
    котел генерирует тепло.
    у него есть-
    номинальная мощность
    параметры регулирования.(в том числе модулируемая мощность)
    дом. имеет теплосопротивлние.
    ПОГОДА. имеет от +7 до -30.
    мне продолжать? про тактование? или мозги включим?
    все котлы тактуют. в зависимости от того, как точно система близка к оптимальной для данного дома и данной погоды.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Можете по подробней описать решение?
    Как поняли?
  7. andr-ermilov
    andr-ermilov
    andr-ermilov
    А разница между подачей и обраткой в 10-12 градусов при радиаторной схеме это нормально?
  8. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    :) горячий вы парень.
    Вы слышали что-нибудь про модуляцию газовой горелки? Мне продолжать или сами погуглите?
    Даю маячок, для простоты поиска:
    "По мере приближения к температуре отключения, компьютер котла подает команду газовому клапану на уменьшение подачи газа. Цикл горения продлевается и, соответственно, уменьшается тактование. В двухконтурных котлах отопления при открывании горячей воды котел начинает работать на полную мощность."
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @QwertyPoiu, у меня 25 лет стажа в отоплении.
    сейчас 656-4-5 валенок.
    мне продолжать или сами допетрите?
    теоретик блин.
    тактование определяется близостью к оптимальной нагрузке.
    и диапазонам регулирования мощности котла.
    гуглят, когда сомневаются.
  10. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    sergMinsk прежде чем хвастаться своими "образованиями" ...имеет смысл вспомнить, как минимум, начальное воспитание.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Политкорректностью запахло.
    мне казалось, тут обсуждают проблемы и методы их решения.
  12. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    @sergMinsk, я рад за вас и ваш сантехнический опыт, но и я не при лучине живу.
    Да, именно в таком ключе были мнения минских специалистов на моём начальном этапе пользования котлом и попытках добиться от них чётких и внятных ответов что мне конкретно сделать, что бы получить конкретный (видимый и измеряемый) результат. Не высокого мнения я о них - специалистах, гордо выпячивающих свой стаж, надувающих щеки и говорящих общими фразами о погоде "от +7 до -30".
    А вы всё же почитайте о модуляции газовой горелки у валенков, позможно, когды вы заканчивали ПТУ, таких котлов еще в союзе не ставили и, уверен, у вас есть все шансы обогатить свой профессиональный опыт.
    PS щеки надувать и я умею, стоит ли?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я вас всех "идейных" не одолею.
    только пользы от вас-ноль .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Минимальная и максимальная, а про модулируемую не слышал.
    Настраиваются именно они, а котёл да, может в этом диапазоне менять свою мощность.
    Если есть номинальная, то значит нет максимальной и минимальной, по причине отсутствия на газовой арматуре модулирующего клапана.
    Все котлы не тактуют, а работают в цикличном режиме, что считается нормальным режимом котла.
    Тактование это не желательный режим для работы котла. Режим теплового баланса (в котлах с модуляцией), когда котёл ваще не отключается - идеальный режим. Но его достичь можно только при опредёлённых условиях.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Хорошие, обоснованные "отмазки". Согласен полностью;):pioner:.
