Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В чем проявляется долгое розжигание? Ошибка есть на экране?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да кто ее знает !
  3. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Ошибок нет. Мнение чисто субъективное, что раньше розжиг происходил быстрее.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какое событие происходит дольше, продувка вентилятором, включение насоса, сработывание газового клапана, стрекот искры, или появление значка пламени на дисплее?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У вас горелка засралась (вернее она на пути у этому). через полгода начнет бухать.
    отсоединяем свечу и датчик
    откручиваем колено от плиты (мне так проще) откручиваем плиту с горелкой от теплобменника
    . берем зубную щетку и просто чисти буроватый налет -очищаем дырочки. потом продуть.
    замеряем диаметры уплотнительного кольца плиты (заказываем пару на алике)
    замеряем диаметр огнеупорной мишени и огнезащиты на плите. потом можно изготовить из любого имеющегося плитного огнеупора (на онгестойкий клей)(или платим в 50 раз больше мастеру по ремонту.)
  6. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Не настолько хорошо по звуку могу разделить эти фазы, записал видео процесса розжига.
    https://youtube.com/shorts/gRft3HAh-h0?si=yI_ZuS99UOClscsg
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Спасибо. Суть понял. Нашел на ютубе подробный мануал. Правда там автор прям струей воды промывает горелки. Опасаюсь это делать, компрессора, думаю, достаточно.
    Еще имею зимой проблему с тем, что на медной трубе подачи газа перед клапаном образуется налет, который отшелушивается и забивает клапан. Приходится раз в несколько месяцев разбирать его и вытряхать шелуху с сеточки.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня есть пневмолиния..но я как-то трусоват дуть сильно..(мало ли что нам в горелке -там же давление мизерное-вдруг что улетит нафиг) мне хватало синтетической щетки ..(там типа легкой окалины...типа..пыли плотной.)
    звук однозначно как у меня был. это связано с тем что газсмесь неравномерно выдувается (горелка с предсмешением) свеча снизу- а там вся пыль сгоревшая оседает. потому пока смесь дойдет надо 2 -3 доп сек. а потом эта смесь будет бухать...
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Че за бред?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Именно в этом и проблема. Более мелкая фракция попадает через сеточку в клапан. Нужно его чистить. Лучше это доверить понимающему человеку.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    https://vk.com/wall-147204956_138
    Страдают этим Валенки 5-ой серии. В 3-ей такого не было. Зачем было делать эту трубку из меди, непонятно.
  12. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Вот этим и занимаюсь каждые несколько месяцев. Разбираю клапан и вычищаю шелуху. За сеточкой бывают частички, но ничтожно мало. Также при чистке металлической проволокой счищаю внутри трубки шелуху и высасываю пылесосом.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    в какой части. ?
    кстати. медный трубопровод самый удобный и надежный в автомобилестроении, кондиционировании..чем он вам не понравился?
    что касается засерания клапана.
    у вас что-то совсем жопа...
    газ идет чистый ..потом смешивается с воздухом.
    у меня в 5 метрах от котла мастерская -древесной пыли -страшно передать.
    и ничего особенного в горелке 65валека ..
    (судя по форуму-у вас у одного такие проблемы или нет?)
    (будет полезно всем узнать что там с клапаном. желательно с фотографиями...вы же опытный...?)
  14. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Я склонен верить, что этот налет не зависит от состояния окружающего воздуха. У соседа котел копия моего, живем в лесу, пыли не много (зимой вообще нет) - у обоих медная трубка обрастает шелухой и затем она летит в клапан.
  15. Nurlan777
    Nurlan777
    Nurlan777
    Здравствуйте можно поподробнее что за ключи и сопроты, такая же проблема у меня как сделать диагностику?
