Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что мешает убрать "самое слабое звено" из цепи? Сделайте подводку сразу к клапану.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А изолирующая муфта на газовой трубе есть? Есть ещё такая штука, как ацетиленовая медь, не любят они друг друга, медь разрушается.
  3. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Имеете ввиду диэлектрическую? Ее нет. Думаете поможет?
  4. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Не хотелось колхозить(
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Те есть мнение что идет электрохимическая коррозиия?
    котел же заземлен. насосы заземлены...(имею зеленовато белые сопли внутри котла. но это на воде...) газ через клапан пожарный и через клапан электрический труба нержа.
    (какой-то фокус странный...) труба газовая-3/4" подходит снизу...поток газа медленный...(я просто не понимаю -как что-то вообще по газу может попасть в клапан. по-воздуху да-там стоит вентилятор...)
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте поставить, если подводка токопроводящая; если резиновый шланг, то он уже диэлектрик.
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Шелуха образуется на медной трубке изнутри сразу перед клапаном.
    Шланг нержавейка, к дому труба подходит в земле, сама труба - ПНД. Попробую вставить диэлектрик по окончанию сезона, понаблюдаю, спасибо.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Заземлить фитинг можно уже сейчас. хомут на фитинг и на землю в розетке. нет?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрел на своем валенке 3й серии этот патрубок, он похоже из нержавейки. Проблем с клапаном никогда не было. Медный с клапаном видимо образуют гальваническую пару, отсюда и электрокоррозия.
  10. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Попробую, но если котел заземлен, то земля должна быть соединена и с трубой, которая касается его
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Земля на котле должна быть одна, там, где указал производитель. Дополнительно, ничего заземлять не надо.
  12. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Фото выкладывали чуть выше, на моем котле ситуация как на фото.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  14. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Уважаемые форумчане всем доброго времени суток. Требуется Ваша помощь и советы.
    Котел Вайланд 32 при нагреве ГВС (60гр) уходит в закипание где-то до 85гр, кряхтит как старый дед и отключается и так раза 3. потом начинает греть без закипания. В коне нагрева до нужной температуры так же начинает тактовать и кратковременно закипать. Радиатор чист, ТО сделано, сегодня сделал магистраль от котла до бойлера новую из металлопласта (предполагали, что где-то запаяна труба), трехходовый исправен, давление в системе 1,7, расширительный в норме.
    Поможите чем можите)
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
