Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Blehman
    Система не очень грязная, завтра посмотрю. Открывал года 3 назад было все чисто. При нагреве отопления таких закипаний нет.
  2. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Промыл грязевик, ничего критичного. Проблема не решилась.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Алексей48К,
    Если магистраль к бойлеру меняли, то остается сам бойлер. Точнее его змеевик - вызывать шаманов с бурбулятором и промывать химией
  4. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Blehman
    Бойлер 200л работает 2-й год. Змеевик из гофрированной нержавейки 3/4. Дом не ПМЖ, Используется максимум эти 200л в неделю. Подключал магистраль бойлера к холодной воде, напор на выходе был нормальный так, что даже и не знаю в этом ли проблема. Спасибо за советы!
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Алексей48К,
    Вы напрасно обиделись, просто чудес не бывает в одноконтурном котле - работает отопление и проблемы с ГВС. Срок работы в два года никакого значения не имеет, а вот жесткость воды и засорение накипью вполне себе вариант.
    Неисправностей немного - трехходовой, змеевик бойлера, магистраль подогрева змеевика. Там же даже и кранов никаких нет, чтобы затруднить движение теплоносителя.
    Вполне может быть, что в трехходовом образовалась окалина/засор мешающие полноценному движению теплоносителю через змеевик (извините, я его так называю). Всего "три сосны", заблудиться среди которых очень сложно.
    Удачи Вам и не забудьте отписаться, когда найдете причину неисправности, очень интересно:hello:
  6. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Blehman
    Совершенно никаких обид, как то так написалось грустно наверное).Змеевик промывали кислотой, грязи нет, трехходовый разбирали проверяли (грязи не было) и заменили картридж т. к. старый потёк по штоку. Моторчик рабочий.
    Но есть одна особенность: Когда переводишь треххдовый в нагрев ГВС и снимаешь моторчик со штока, закипания и гула не происходит. стоит надеть его на шток то всё повторяется. (на старый картридж одели новый моторчик -закипает, поменяли картридж одели старый моторчик-кипит, поменяли на новый моторчик кипит).
    Может где-то тут собака зарыта, а может и в змеевике. Будем думать.
    Все эти манипуляции проводят специалисты, сам не лезу в эти дела.
    Еще раз, спасибо Вам за советы! Все они приняты к сведению.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Осталось поменять плату, ну или хотябы сделать сброс к заводским настройкам.
  8. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Интересная идея! Как сделать сброс?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В инструкции на ваш котел, если у вас котел 3 серии, то d96 ставите 1, если 5 серии, наверно d096.
  10. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Спасибо!
  11. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
    Добрый день, котел turbotec plus VUW 282/5-5 (двухконтурный) надо поменять воздухоотводчик. В руководстве по техн экспл и обслуживанию про это не написано. Прошу подсказать последовательность действий
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выключить котел. Перекрыть СО. С котла слить воду. АВО там на скобе.
  13. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
    Воду сливать через аварийный кран или открутить подачу хвс
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С низу есть специальный кран для слива воды в виде педальки, нанего надо нажать, подставив емкость.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Через ФГО часто сливают, заодно чистят его.
