Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. MikhailKuzn
    MikhailKuzn
    MikhailKuzn
    С окончанием отопительного сезона (убавлением температуры на отопление) котёл постоянно уходит в ошибку 28/29.
    Перед этим слышится постоянный треск поджига, хотя визуально пламя присутствует (ощущение, что проблема с электроде ионизации, но его чистил тряпкой со спиртом - не помогло)
    Газовые клапаны уже менялись (и не раз), газовая подводка на диэлектрической втулке, вторичный теплообменник менялся (с газовым клапаном, пару лет назад)
    Подскажите, куда копать, пожалуйста.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А котел то какой? Электрод ионизации поскребите наждачкой, корочку нагара снять, оксидную плёнку разрушить.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @MikhailKuzn,
    Чует моё сердце, что топитесь Вы СУГ. В таком случае гляньте на манометр, уж не 0 ли там?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://dzen.ru/a/XbvL7aZg1wCslfnY
    Тут всё написано. Но я бы изначально с газом разобрался.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А я предположу на 99% что это неисправность платы управления.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уже конечный и самый радикальный подход.
    Если всё, что не требует замены проверено, то да, остаётся только это.
  7. Dchumach
    Dchumach
    Dchumach
    Котел vum 240/3-3. После скачка вылетел предохранитель и разорвало варистор (как назло со стороны маркировки). Плата v132_g1b 0020045430. Маркировку варистора подскажите пожалуйста.
  8. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мысли..я с вами рядом...могу днями подъехать..свою систему на 65 валенке собирал и проектировал и обслуживаю сам. могу послушать и дать бесполезныые советы. напишите в личку.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    Vaillant turbotec pro vuw int 242-3/H mini
    НЕсколько лет сидели на бойлере. Сейчас попробовал с котла ГВС. Тепленькая поступает через секунд 30. На нормальную температуру для принятия душа-ванной выходит минуту две. Не помню, как было изначально. ТАк и должно быть? Тактования на ГВС нет. Просто долго "запрягает"
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это нормально.
  12. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Котел вайлант атмосферник двухконтурный, сейчас лето отопление отключено, но почему то уже третий раз течет ржавая вода с воздухоотводчика. Что проверить ? Сейчас закрыл воздухотводчик до упора чтобы не тек !
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Поменять воздуххотводчик. Но при некачественным теплоносителе опять потечёт.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Его и надо держать закрытым, периодически проверять. Все текут рано или поздно, если только внешний хороший - в районе 10 тыр стоит.
  15. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Да я начитался что его надо полу открытым держать, заказал новый, заменю а старый попробую почистить. Спасибо за ответы !
