Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Татарстан, Аксубаевский.
    Нет, для теста только одна точка.
  2. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Давление опускается при начале водоразбора, это нормально. В процессе приготовления ГВС также стабильное.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Верю, у меня почти такой же котел, только атмо. На какой скорости насос в котле, сколько лет котлу, какие то ремонты, промывания теплообменников были? Расход визуально не меняется? Т. к котел не измеряет температуру ГВС, он реагирует только на расход воды и датчики температуры подачи, обратки. Т. е проблемы могут быть с турбинкой, засоры, заужения и т. д. Проверьте стабильный ли расход воды в меню котла, нет ли совпадений с изменением температуры гвс, кстати по ощущением насколько сильно она нестабильна?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему так решили ? Контролируете ?
    Визуально - не отследишь. Если по манометру - то еще возможно.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Временно удалите все фильтра на воде, как будет без них.
  6. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Котел 2014 года, была замена платы управления полтора года назад, теплообменники промывают местные газовики каждый год, последняя промывка была в августе. Расход ГВС ни визуально, ни в d. 36, не меняется.
    То, что котел использует мат модель по данным с первички, обратки и скорости протока- тут не поспоришь. По ощущениям плавает сильно, еще не контрастный душ, но и не комфортный.
    Понимаю, что чудес не бывает, и раз полосит ГВС, то или нет теплосъема, или циркуляции. Вторичный теплообменник менять пробовал, скорость насоса менять пробовал, никакой реакции.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел скорей всего непричём, фильтра на холодной воде временно удалите, для проверки. У меня котел с 2008 года, ГВС пользуемся лет 10, ни вторичный, ни первичный ТО никогда не промывался, проблем с гвс вообще нет, держит температуру по ощущениям на любом расходе, тактует, но держит на совсем маленьком расходе. В этом плане машина очень умная. Моё мнение, коль вы всё пробовали, промывали и меняли, дело в холодной воде.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, и ещё, не ставили ли каких нибудь биде с санитарным душем, или термосмесители в последнее время?
  9. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Ну почему же, остались еще датчики температуры. В первом приближении понятно, что надо ждать спеца с ворохом запчастей, и менять все подряд, пока не заработает, как было.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчики температуры работают на отопление без проблем по вашим словам, вот турбинку можно пробовать менять. Как по гигиеническому душу, не было ничего такого. Подобные вещи 2хконтурники не любят.
  11. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Нет, ничего такого. Для исключения проблем с разводкой ГВС в доме пробовал просто с выводом на улицу, точно также полосит.
    Аквасенсор да, первый в ряду подозреваемых, но начало водоразбора он видит, расход считает правильно.
  12. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    В общем, что то стронул, идеальная характеристика ГВС. Понять бы еще, что именно)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раньше же телевизор лечили ударом поддых)
    Насосы часто так лечатся от закисания
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ударом по крышке. (видимоо вы застали время ламповых телевизоров. там лампы в гнездах болтались по-началу..мне приходилось с отцом перепаивать рассыпавшиеся гнезда в гетинаксе.)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    впереди ещё зима..котлы очень любят в мороз "крякать"
