Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Знакомое дело, мотался по городу, ремонтировал телики и ламповые в том числе. Сколько я этих панелек перепаял, особенно запомнились керамические под 6П45С, изза плохого контакта лопались эти дорогие лампы, в районе 4,5 ноги, это накал лампы.
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Доброе утро.
    Было отключение подачи газа почти сутки, когда пустили газ, котел вайлант 24 не хотел запускаться f29 выдавал, газовщик, что, по наружным сетям, пытался запустить котел и долго тыкал по кнопкам, ничего на дисплее не менялось, потом всё-таки заработал.
    Меня несколько насторожило то, что корпус котла нагревается сильно, рука еле терпит. А при нагреве воды в бойлере температуру показывает до 85, потом горелка отключается. Это, я знаю, максимум для котла, может это он натыкал, и должно (или может) быть меньше, я не помню, чтоб температура была такой. Или просто не обращал внимания и так должно быть?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Натыкать можно..но для сохранения надо ж пять сек удерживать.
    вы раньше контролировали работу котла? может так и было?
    1/вообще 85-это максималка даже для их чугунных версий.
    вам надо либо вызвать настройщика (рояля) ,либо сбросить до заводских настроек, либо самому распечатать сервисное меню и курить его.
    2/либо за пару часов котел сам придет в норму...
    (лично я не люблю максимальные режимы...это плохо..ещё ж не зима..)
    3/отчитайтесь потом по результату..если не сложно.
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Пока получается так, если не добавлять крутилками, то работает спокойно 55-56 °, если добавить для бойлера, то начинает греть интенсивно до 85°, потом отключается нагрев, температура падает до 60° и опять нагрев до 85° и далее спокойная жизнь.
  5. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вечером, из-за большого забора горячей воды из бойлера, включается на нагрев до 85°, потом отключается, остывает и снова до 85°.
    Как можно ограничить максимальную температура нагрева котла? В инструкции не нашел.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В сервисном меню должен быть пункт - ищите
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сегодня поищу...у меня эти распечатки типа библии в подвале..котел другой, но система команд одинаковая.
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Инструкцию нашел.
    Вот интересная страница: IMG20241118110801.jpg
    d. 79 получается максимальная температура подающей линии может быть 82 или 87 градусов. У меня быстро нагревается до 85 при нагреве ГВС и горелка отключается. Может это нормально? Т. к. котел на максимуме не работает, доходит и отключается.
    А проверить d. 50, т. е. зайти в меню, боязно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит найдите спеца и заплатите ему
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что там d50, этот параметр связан скорей всего с отоплением, к гвс и бойлеру врятли. Но попробовать можно, вход через код 17 вроде.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, 53й больше похож.
    Я считаю, что надо распечатать коды ошибок с сервисным меню и держать возле котла.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Среди общих рекомендаций при эксплуатации гвс от котелка 2-контурного без БКН- это большой проток ..те ставьте 40 градусов и пользуйтесь только "горячим" краном на максимуме открытия..(условном)
    например душ в 40 град- это уже весьма тепло..для меня это максимум.
    (вдруг кто-то не знает.) те же 35град- это сверх достаточно для мытья рук и посуды...
    это уберегает от быстрого выпадения солей на теплообменнике и клапанах. (у меня даже на кошачьих поилках за полгода нарастает пленка ..как в чайнике за неделю.)
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Согласен. Тоже пришел к выводу, что надо уменьшить температуру в бойлере. Нафига греть воду, чтоб потом разбавлять холодной. Это необходимо только в случае, если надо ванну набирать (что делали последний раз много лет назад) или банный день для всей семьи одновременно.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня БКН питается постоянно без датчиков. насос частотник работает года 3точно без выключения 6-7 ватт.
    котел конденсатник. система большая через стрелку. ()
    в бойлере 40 гр./ в морозы система 55 постоянно- и бойлер тогда 50-55 тоже. (в остальное время котел 1 раз в 59 минут гонит 50гр...через час в обратке 30...вот такие качели...но вообще проблем никаких.)
    ванна практически не используется. тк я люблю бассейн и не могу вариться как сосиска (просто приход не нравится сердцу.) жена типа была бы не против раз в неделю...но бойлер 120л..этого мало ..а я ленив (стоит запасной 300л...так старый куда деть? лень же...)
    холодной водой вообще не пользуюсь..ну тока пылесосы заправить (водяные фильтры)..а и унитаз.
    2/ смотрел отчеты сервисмена-он ,как я понял, часто меняет на 3-х ходовых резинки.(не могу комментировать-просто передаю)
  15. DmitriiGor
    DmitriiGor
    DmitriiGor
    Добрый день.
    Котёл vaillant atmotec plus 28кВт, несколько раз в неделю появляется ошибка f36.
    Всегда уходит в ошибку только ночью или рано утром, бывает сразу после ресета тоже ошибку выдаёт, после второго ресета работает.
    Температура ночью +5, днем +15
    Горизонтальная часть дымохода 78см, вертикальная-разгонная 48см.
    Два вент канала в котельной по 130мм, через весь дом на крышу.
    Пробовал полностью закрывать вент каналы, все равно ошибка.
    Для притока открыта форточка в котельной.
    Дымоход утепленный сендвич, установлен снаружи дома. Изначально дефлектораа не было сейчас стоит H-образный, думал порывами ветра задувает.
    Летом даже при закрытой форточке на подогрев воды ни разу ошибки не было.
    Подскажите в какую сторону думать, что еще попробовать изменить.
