Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо, но почему "отмазки".
    Неее. Просто общая инфа, касающаяся всех газовых котлов.
    Я к Вайланту никаким боком, кроме что несколько лет в одном офисе находились, так что мне его отмазывать нет никакого резона и интереса.
    Так, потрепаться между строк, это можно.
  2. Timur700
    Timur700
    Timur700
    Котел Vaillant atmotec pro VUW 240/3-3, помогите опознать деталь на плате, пожалуйста. Чем заменить?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Vaillant atmotec pro VUW 240/3-3. Ошибка F. 75, появилась впервые.
    3 дня назад сняли газовый счетчик на поверку, поставили перемычку, после этого котел работал нормально. Может совсем не в этом дело, просто вспомнилось.
    Мастера вызвал, но приехать он сможет не скоро. Может подскажете куда самому можно глянуть.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В оперативном режиме с помощью консультации по телефону удалось запустить котел. Запустился котел после того, как я прикрыл наполовину кран, тот что слева, на выходе, как я понимаю. Это, как я смог понять, увеличило давление (могу ошибаться) и котел запустился. Но это плохо, т. к. вероятна проблема скорее всего с теплообменником.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Скорее с датчиком давления.
    У меня так же было - зарос грязью датчик давления, пришлось заменить.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Датчик вот этот черный?
    Его снимал, вроде грязью не забит. Поставил на место, не помогло.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Датчик должен зафиксировать скачок давления в котле после запуска насоса.
    Нет воды - нет скачка - не буду поджигать - сообщу F75.
    "Поджав" выходной кран котла, Вы создали условия для более "высокого" скачка давления, создаваемого насосом. Заработало? Значит датчик потерял чувствительность - замена. К сожалению, разобрать его без разрушения затруднительно.
    Кран в котле не забудьте открыть.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Timur700, сфотографируйте всю плату- (обычно они унифицированы для всей линейки котлов)
    у меня есть котел в коробке (атмосферник)- я тогда смогу глянуть..(если это вообще поможет.)
  9. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    В продолжение о воздухе в контуре нагрева БКС. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Котел turboTEC plus VU 282 / 5-5 с БКС uniSTOR VIH R 120/6 В и всеми датчиками из пакетного предложения. Я запрограммировал multiMATIC VRC700/5 греть воду в определённые часы, то есть три раза в сутки. Ночью разбора нет и нет смысла греть. Монтажники заполнили СО, БКС и запустили. Давление в системе около 2,0 Бар. Котёл работал без остановки. Давление в СО не снижалось. Перевёл котёл в режим работы с остановками и давление начало снижаться. Согласен, контур отопления остывает и давление снижается. Но после запуска не восстанавливается до указанного значения. Так с каждым разом давление становится всё меньше и меньше. Разобрался, травил ниппель в дополнительном расширительном баке. Заменил ниппель, накачал давление в расширительном баке 1.5 Бар в СО 2,0 Бар. Нууу, вроде как работает. Замечено, после ночного простоя БКС, в его контуре появляется воздух, т. к. в процессе утреннего нагрева воды я слышу, как насос его гоняет по системе. И достаточно много. Провёл обезвоздушивание. В итоге, после удаления воздуха давление снижается на 0,3 Бар. Пополняю. Помогает, но до следующего утра. Давление подогреваемой воды выше, раза в два, чем в контуре БКС. Какие могут быть предположения? Вода закипает в теплообменнике? Перепутаны местами вход-выход в/из БКС?
  10. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    Похоже, что обьем встроенного расширительного бака маловат для СО. Какой объем СО? Есть ли дополнительный расширительный бак?
  11. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Есть родной встроенный бак на 10 литров и я поставил дополнительный на 8 литров
  12. Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Добрый день, форумчане!
    Помогите разобраться: не осёл ли я? Ситуация следующая: имеем газовый Vaillant VU282/5-5, работающий на СУГ, периодически начал выходить в F. 28. Вскрытие показало, что розжиг имеет место быть, но только со стороны электродов розжига. Т. е. горелка разжигается справа, слева же, где находится электрод ионизации, пламени нет. Очистка и продувка горелки, рампы, форсунок загрязнений не выявила. Замеры давления показали 35,6 мбар на входе, и были приведены к 4,6 мбар при минимальной нагрузке, 27,7 мбар при максимальной нагрузке... Проблема не решилась. Грешу на качество смеси ибо, со слов владельца, содержание бутана в смеси составляет 64% (никаких бумаг на руках нет, но пованивает бредом)... Предложение заменить смесь или же поставить на испытание 50л баллон отвергнуто...Пытаюсь понять: дело остается за качеством суг или же стоит копать в другом направлении?
    Заранее благодарен за толковые ответы и критику.
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А газовый клапан тоже чистый?
  14. Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Откровенно говоря, даже не смотрел. Субъективно решил: раз в динамике, при настройке минимального и максимального давления "после", перепадов нет, значит и клапан чистый
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    А этот котёл с открытой или закрытой камерой сгорания?
