Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конкретней модель, если 5 серии, то такая тема была и обсуждалась, решение озвучивать не буду, здесь оно не приветствуется, хотя...
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дайте страдальцу ориентир...не приветствуется нецензурная лексика. мы тут опытом делимся...
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это связано с изменением конструкции котла, оно незначительное, но всёже. Пусть ищет поиском.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @sergMinsk, @Penzukovich,
    Если вы уж здесь и помогаете советами и рекомендациями, то, может хорош в конспирашки играть - напишите человеку в личку, а дальше, пусть уже сам. Чай не мальчик шышнадцати лет, последствия осознаёт.
    А то вы уподобились снисходительным гуру, вот, нам непросто всё давалось, пусть и он теперь помучается. Для такого даже определение есть - спесь и высокомерие - не хотели отвечать по существу, нечего было и высовываться. А тут только расчёсывание ЧСВ - нехорошо это, не по христиански
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да ТС молчит, нашел наверно, скрытая подсказка была. Ищущий и между строк поймет.
  6. DmitriiGor
    DmitriiGor
    DmitriiGor
    Да, 5 серия.
    Как я понимаю речь идёт о замене датчика с +65 на более высокую температуру
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверяйте тягу, эта ошибка грозит отравлением угарным газом. В инете куча обсуждений темы. Датчики эти, их2, ненастроены на конкретную температуру, они измеряют температуру отходящих газов и по разнице показаний определяют куда идет дым. Изучайте тему.
  8. Deniss73
    Deniss73
    Deniss73
    Прошу помощи - Vaillant atmocompact VSC194 - C150 перестал качать воду в режиме отопления. 1) Котел включен, температура подающей линии выставлена на 55, в помещении +15, котел включается на 40 сек и выключается. В это время обе температуры, подающая d40 и оратная d41 растут быстро и синхронно с разницей в 1-2 градуса и котел отключается на d40 57-60. Может " работать " в таком режиме долго, не проверял сколько. батареи не греются, только немного первый радиатор. 2) Если запустить режим проверки SF. h (клавишами + и - одновременно), то - стремительно падают обе температуры d40 и d41, d41 до уровня комнатной примерно (около 20) и потом начинают медленно повышаться до установленной. За эти 10-15 минут прогревается вся система, котел отключается примерно по установенной d40, обратка холоднее на 7-8 градусов. Если принудетельно выйти из режима SF. h, то обе показателя d40, d41 прыгают стремительно до верхней границы, котел отключается и работет в режиме 1, где температура обратки всегда примерно равна подающей и он не прокачивает. Проблема появилась неделю назад, после полного отключения на 3 недели. Ошибок нет, ГВС работает отлично, воздуха в сиситеме нет, профилактику делали весной, никаких проблем. В чем проблема может быть, подскажите? Сам ответа на форуме не нашел(
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что то невероятное, скорей всего с платой. Можно попробовать сделать сброс на заводские настройки.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ...написал и вытер...пожалуй сброс до заводских- это лучший вариант. ну и смотреть на сам процесс.
    я бы ещё попробовал переключить насос на розетку мимо котла..что-то мне оно подозрительно. и руками трубы проверять..(у меня как-то вышел казус с насосом /PWM...пришлось управление частотное оставить на котле, а само питание включить на постоянку...очень странное дело..может релюха крякнула...)
    насос у вас скорее всего работает, тк при старте система проверяет рост давления за насосом..оно и на манометре подскакивает...но вот то что нет нормального протока...может фильтр? если он есть...
    ну хз..что ещё вслепую сказать.
  11. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Татарстан, Аксубаевский.
    День добрый.
    Котел Vaillant turbotec pro 242 3\3
    После аварии на ГРП газовики, обслуживающие котел, заново проводили настройку давления.
    Минималку они выставили по сервисной книге, 0.13кПа, а максималку только замерили, отрегулировать не смогли, и она заметно выше указанной в таблице. Заявлено 0.94, в системе 1,12.
    В чем вопрос- есть ли на котле регулировка давления на максимально открытом клапане, и если нет, что делать ?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что делать, можно для начала проверить расход газа по счётчику. Что у вас в параметре d0? Котел 1 или 2хконтурный? Временно выключаем отопление, чтоб СО остыла до 30⁰, ставим 60⁰, котел включился, первые 2 минуты работает на минималке, потом разгоняется до d0 и вот в это время засекаем по счетчику расход за минуту, умножаем на 60, получаем за час. Результат сюда.
  13. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Вопрос же в другом. Настройка давления газа на клапане котла, настройка минималки прописана в мурзилке, а максималки нет.
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А газовики что не соображают как клапан настроить?
  15. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Я правильно понял, что если регулировочным болтом под заглушкой, отмеченной стрелкой, максимальное не выставляется- клапан под замену ?
    Увы, уровень знаний у местных печальный, а на горячей линии валенка меня или динамят, или я на старый адрес пишу)
