Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Deniss73
    Deniss73
    Deniss73
    Vaillant atmocompact VSC194
    Сброс до заводских не помог. После сброса прогрел все вручную (+-) до примерно 70гр, поставил подачу на 55гр. Система была теплая, стала остывать и началось: Котел включается при d40 около 55гр, греется до 80/обратка 77, выключается, остывает до 55, включается, 80 и далее по циклу - наблюдал полчаса. За это время немного греется первый радиатор, остальная система остывает.
    Провел эксперимент- переключил параметр d70 (Настройка положения приоритетного переключающего клапана) из нормального режима 0 в режим долговременного отопления 2. В результате - d40/41 в течение минуты упали до 30/25, видимо пошла остывшая вода из системы. Котел включился и без перерывов нагрелся до 90/86, при этом щелкает какое-то реле и котел не думает отключаться. На 90 градусов переключил d70 обратно на 0, горелка потухла. Видимо водообмен с системой тоже прекратился, температуры выросли до 99/92, потом стали снижаться.
    Сейчас опять болтается в режиме 55-80-55 и холодно) Мастер должен был быть у нас еще вчера, но по причине гриппа/поноса/забастовки/хз перенесли на пятницу.
    Продолжаю наблюдение, очень интересно, что в итоге. Есть у кого-то ссылка на подробное описание фунции d70?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    К сожалению или к счастью, поддержка Vaillant более не доступна.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А какое давление на входе в клапан? Чем меряли? Что не устраивает в работе котла?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если всё это происходит за короткое время, значит циркуляции через СО у вас нет, толи забита система, или насос действительно не включается, кстати на какой он у вас скорости? Хотя на тесте вроде всё греется.
  5. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Татарстан, Аксубаевский.
    Измерения проводил не я, газовики. На входе 2.5 кПа, цифровой китайский прибор, RGK pm-12, с поверкой метрологами газовиков (а может и без нее, сами понимаете).
    На текущий момент вопрос в том, насколько вредно\ критично\ приведет к последствиям\ то, что на газовой горелке давление выше, чем заявлено производителем.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Оварищ Денисс привык смотреть на данные. я рекомендовал вчера внимательнее осмотреть систему...
    и про насос и про фильтр.
    режим более 80 градусов-это для меня аварийная ситуация...нет протока..надо искать...а не смотреть на цифры внутри котла.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я ж вас просил сделать замер расхода газа, чтоб оценить вашу ситуацию.
  8. Deniss73
    Deniss73
    Deniss73
    sergMinsk, полностью согласен, нет протока. Но иногда он есть. Вопрос в том, почему есть только периодически и что не дает работать в стандартном режиме? Я не настоящий котельщик, только учусь. Внешне система выглядит супер), как новая, с веcны ещt не сильно запылилась. Где искать то? Из последнего - если в режиме *55-80-55/система холодная* скинуть клемму температурного датчика (аналогичный эффект как для подачи, так и для обратки), то: показания температуры датчика принимают отрицательное значение, котел выдает ошибку и отключается. Клемма одета, показания датчика появляются нормальные (около 50), включается тот самый неуловимый проток, обе темпераьуры падают до 30/25 (последний раз так было), включается нагрев, вся система греется, отключилась по установленной температуре 55. Сейчас остывает, показывает 36/36 и включенная блокировка горелки. Дополнительный вопрос - почему горелка не блокировалась при повторных попытках включения на 55 и разгоне до 80-90?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Денис...я по 2-х контурникам тоже ноль...
    там ВЕРОЯТНО есть клапан трех ходовой который перекидывает поток в СО или ГВС...
    может он закис (хз...) посмотрите гидросхему -проследите где и что делается-скиньте крышку и руками прощупайте.
    гонит до 80 ..потому что видит, что холодно ему...а гонит он в udc /(ну хрен его...знает.)
    ну..подоождите-может подтянуться более опытные.
    почему греет только 1 радиатор..где поток..куда уперся.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Давайте временно отключим ГВС, повернув ручку с краном до упора влево, как поведёт себя котел? Вы раньше его эксплуатировали? Не надо лезть в меню за показаниями d40 и d41, на экране когда котел врубается и греет до 80⁰ какой значок моргает в этот момент?
  11. Deniss73
    Deniss73
    Deniss73
    Котлу 11 лет, работает исправно, обслуживается регулярно. Эксперимент с ГВС:
    1. Исходная позиция- установлено 50, на котле 66, СО холодная. 2. Ручка ГВС до упора влево. Гаснет значок "кран", температура снижается до 35 (пошла вода из СО!), включается горелка. Символы на экране - пламя, батарея, насос, газ. арматура и температура. 3. Греется до 53 (минут 8-10), обратка 46, отключается, включает блокировку горелки. 4. Блокировка горелки 11 минут. Насос отключается за это время, темп падает до 45. Все включается, повторяется п. 3 - вроде все работает как должно. Оставлю пока так, посмотрю, потом верну ГВС.
    Касательно: "почему греет только 1 радиатор..где поток..куда уперся.?" Я так думаю, что холодная вода из СО не поступает в котел, соответственно горячая на выходит. Об этом говорят совместно растущие температуры подачи и обратки. Но - видимо совсем чуть-чуть вытекает, поэтому при постоянном повторе цикла 55-80-55- первый радиатор (полотенцесушитель в 1 метре от котла на самом деле) немного нагревается. Но это не греет)
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Без гвс греется СО?, за 8-10 минут должно прогреться хоть чуть-чуть. D0 сколько?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Чета мну кажется, чито надо в насосе искать причину. снять насос и проверить его работу на столе.
    или хотя бы выложить сюда его все виды...(там и кондей мог лечь и всё что угодно. ..)
    я бы вообще его снял и ператрахнул во всех режимах.
    сколько у него проводов и куда идут? уже давайте быстрее "ломайте" ..не томите
  14. Deniss73
    Deniss73
    Deniss73
    Penzukovich, как написано выше - 3. Греется до 53 (минут 8-10), обратка 46, отключается,- это при установленном 50. Все как должно быть, за это время вся система прогревается - верю тактильным ощущениям, что из последнего радиатора истекает 46 градусов. Далее - включил ГВС, начинается бардак - греется до 80 и начинается 80-50 по кругу. Так пару часов. Опять выключил ГВС при д40 55 град - пошел проток, температура упала до 30, включился цикл отопления, отключился при д40 55.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вчера предположил, что ваш бардак от гвс, потому спросил, когда котел греется до 80⁰, какой символ моргает, кран, или батарея, но вы так и не ответили.
