Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Давление в системе. плавали =знаем.
    вы забыли пройтись и выпустить воздух.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да уж не один год системе. Каждый год что-ли проверять воздух? Но по первому дому еще замечал - когда уменьшаешь Т градуса на 3-5, долго не работает котел (или совсем на низкой Т работает), давление падать может типа с 1,3 до 1.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    F29 никак не связана с давлением воды, это потеря пламени.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это я понимаю, сообщение было: "Сбой во время эксплуатации: неудачный повторный розжиг". Может ли быть так, что первопричина - давление в системе, а сообщение - F29 (типа последнее событие).
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не знаю, как в экотеке, в атмотурботеках давление может падать до 0,5 бар, у вас этого не было, если б падало, то ошибка другая и до запуска бы дело не дошло. А f29 это уже были попытки запуска, но неудачно. Давление могло немного упасть уже после того как система остыла.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ставьте внешний РБ.
    у меня на старом бачке падало. на новом при Т носителя от 30 до 75 давление стоит.(а летом в системе же 20+ просто не прокачивается от стрелки.)
    система большая ..если есть где подтеки-то воздух может (как это не странно при наличии избыточного давления) система подсасывает. у меня уж 5 лет как..а всё равно пару кубиков воздуха выпускаю ..
    ошибка запуска..тут часто наши понимания в причинах могут не совпадать- в инструкциях пишут несколько причин...
    поэтому рассматривайте все варианты и проверяйте по очереди.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В Экотеке граничное значение 0,8. Чтобы исключить этот вариант (благоприятный на самом деле для меня, т. к. тогда понятна проблема), посмотрю список ошибок (вроде последние 10 запоминаются LiveMonitor).
  8. andrei331669
    andrei331669
    andrei331669
    Здравствуйте. Установка температуры теплоносителя, выкидывает в меню состояния котла. Что это может быть.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вместо регулировки температуры, или после?
  10. andrei331669
    andrei331669
    andrei331669
    Нажимаю кнопку под изображением батареи и получаю S08. Котёл работает, поэтому может высветится и s01,s02 и т. д.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е настроить температуру не получается? Другие кнопки работают адекватно?
  12. andrei331669
    andrei331669
    andrei331669
    Температура ГВС настроить можно. В меню не заходил. Завтра буду у котла.
  13. andrei331669
    andrei331669
    andrei331669
    Разобрались. Неисправна плата индикации.
