Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. cubanos
    cubanos
    cubanos
    Всем доброго дня.
    Нужен совет. Частный дом. двухконтурный котел Вайлант. проблема с отоплением и нагревом воды. в обоих случаях начинает нагревать хорошо, но после некольких секунд снижает мощность, после опять увеличивает, и так по кругу. в результате не нагреваются нормально батареи и вода "плавает" по температуре.
    Моё ощущение, что плохая циркуляцияв контуре отопления. Возвратка еле тёплая, а на выходе с основного теплообменника кипяток, и срабатывает защита. та же история и с вторичным теплообменником. вода холодная прохолит отлтчно. Фильтр чист, трубки в котлк ве снимал и чистил, насос поменян. трехходовой клапан работает. Возможно не совсем качественно, иногда пропускает в отопление, при включеной горячей воде, проверка рукой.
    Насос ставил Vilo. как и был до этого. но на новом улитка с меньшим количеством лопастей, и мощность на 4 ватта меньше (87 и 83)...
    Что может быть причиной такого сбоя?...ХОЛОДНО блин...
    котлу 15 лет. ремонта не было.
  2. Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Эх...что-то Игорь-химик замолчал...единственный откликнулся...может еще у кого мысли по моей беде есть?
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Входное давление газа перед котлом вы проверяли в статике и динамике. Давление газа минимальное и максимальное на газовом клапане выставили. Редуктор на газгольдере случаем не выёживается? Может конденсат попал или что-то ещё с ним происходит?
  4. Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Не похоже...но есть небольшое завышение давление от рекомендуемого. На 0.6 мбара
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так теплообменник наверно уже забит, вот и пульсирующая циркуляция.
    Есть конечно вероятность, что где-то проблемы и с СО. Тоже где-то повышенное гидросопротивление.
    Заужение.
    А зачем весь насос меняли. Гидравлика накрылась. Может надо было только электропривод.
    Если конечно он бы встал на место старого.
    А вот мне интересно.
    У старого насоса Вайлант проходное сечение 15, а у того Вило, что вы поставили 25. Как вы его там в котле присоединили к трубам.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так если срок поверки подходит в феврале, что же мне за полгода поверять либо менять?
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день.
    Котел VAILLANT turboTEC plus VU 282/5-5
    Работает вторую зиму. Сегодня увидел, что капает из этого клапана:
    Капает что при работающем котле, что при выключенном.
    Давление в системе показывает 1,7 когда котел не работает; 2,0 - когда работает.
    Что случилось? и что делать?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Приводить в порядок расширительный бак https://www.forumhouse.ru/threads/11023/ потом либо чистить, либо менять предохранительный клапан.
  9. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Помогите с котлом Turbo TEC pro VUW 242/5-3. Стала вылетать ошибка f20. Сначала раз в два месяца, потом раз в неделю, а теперь каждый день. После сброса ошибки, насос приходилось запускать вручную при помощи отвертки. Сегодня опять остановился из за ошибки Ф20, попытки запустить насос были безуспешными. Сейчас насос запущен, но работает нормально только при нажатии и удержании отвёртки на шток насоса, как только отвертку отпускаешь насос останавливается и вылетает ошибка ф20. В чем может быть проблема?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Либо кондер, либо механика.
    снимаем насос.
    разбираем. смотрим на внутренности железные.
    рассказываем-что там есть.(ну или чистим, крутим на руках. опускаем в ведро с водой по покрвтию резьбы и включаем в сеть (разумеется коробка с проводами наверху)
    ну как-то так. если не крутится-кондер меняем.
  11. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    спасибо буду смотреть, на завтра разборка и ремонт
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Дми, я свои старые насосы (по 20 лет каждому)
    разобрал. промыл щелочью. протер силитом. зачистил все некрасивые места 200шкуркой.(металлические части. другие чистил зубной щеткой...как в армии.)
    залил тормозухой. и положил на полку до лета.
    они тоже не хотели работать..скрепели.
    теперь нормально.
    разбираютс иногда по разному.
    но если их кто-то собирал-значит я могу разобрать.
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Вот обидно, котёл проработал один сезон, а насосу походу кирдык, покупал специально подороже Вайлант, разочаровался, не надежная марка. За эту цену можно 2 котла бакси купить, один прозапас
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может, для начала, обратить внимание на теплоноситель? Более двух лет Валенок в работе, вообще НОЛЬ проблем!
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Завтра вскрытие покажет, может ошибаюсь
