Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Возможно, на радостях при минусовой температуре, мог и не заметить. Контуры СО? Закрывал. Иначе я бы не вычислил трубу пробитую гвоздём заботливыми руками строителей.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Расширительный воткнули в линию БКН? А смысл?
  3. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Где то видел такую схему подключения БКН. По моему у BAXI. Понятно, что наличие РБ в БКН избыточно, но раз уж начал делать, то делать надо до конца. Проще убрать, чем бегать с выпученными глазами: не получилось, надо было поставить! И сдаётся мне (сильно так сдаётся), что обратный клапан при моей схеме совсем не нужен. Получается "хорошая" дюза, с сечением миллиметров 10-12. У меня нет гидрострелки и в каскад я котлы не устанавливаю. Он должен стоять в паре с насосом, а у меня его нет. Посмотрю, что и как и уберу его.
  4. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    При чем тут Baxi. Убирайте это все. Посмотреть вложение 6351187 Посмотреть вложение 6351187 Посмотреть вложение 6351187 1549990228562202465116.jpg
  5. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    У меня уже было, когда не было ни чего. Появлялся воздух в контуре БКН. Я ведь не просто так просил помочь в этом вопросе и трачу время на поиски и решение своей проблемы. Согласитесь? Понятно, что у вас работает и воздух не набирает. У соседей Бош с БКН и история, как у меня. Монтажники разные. Одну ошибку допустить не могли.
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    При пуске котла сервесник минут двадцать выгонял воздух из контура бкн. Также ослабляли гайки. Но это при пуске. При эксплуатации проблем не было.
  7. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Аналогично, при запуске выгоняли воздух из котла. СО была перекрыта. Обратный клапан меня сейчас напрягает и его проходное сечение. Посмотрю, что будет утром и для эксперимента заменю всю сборку с ним на кусок трубы.
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Меня тоже смутило сечение обратного клапана, но все равно собрал по инструкции.
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    При такой обвязке бкн проблем нет.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если красный бак это для отопления, то будут...:(
    ну он точно там ненужен...вот на сам бойлер..т.е. на ГВС...его поставить надо б..но не отопительный, а специальный для ГВС.
    постепенно приходите к верным мыслям...не всегда надо бездумно повторять инструкции-"инструкция не догма а руководство к действию"...То что воздухоотводчик на обратку поставили эффект дало?..пшикать стал почаще или пофик?.да и так...на всякий случай-воздухоотводчик в котле открыт?
  11. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Что самое плохое так это то, что в схемах Vaillant обратный клапан указан в линии рециркуляции. Ни как не в обратке контура БКН. Мне монтажники его поставили на выходе контура БКН.
  12. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Эффект? Не знаю пока. Утро покажет. Воздух выгнал, и больше его не было слышно. В котле клапан открыт. Цвет бака, это дело производителя. Хоть чёрный. А инструкции по монтажу оказывается простому пользователю тоже читать надо, и схемы заодно изучать. Мне только одно не понятно, зачем мне всё это изучать и ставить эксперименты? Это не моя работа! Я купил у официалов, они же смонтировали. По факту сам исправляю, то что они прочитали и поняли не так, как указано в инструкции.
  13. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Стал больше объём для компенсации расширения.
  14. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Констатирую констатацию: воздуха в контуре нет. Значит ход мыслей был правильный и результат положительный. Осталось убрать из системы обратный клапан и заменить его на сгон необходимой длины и диаметра.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня два котла, электрический и газовый и обратники стоят на линии подачи в БКН на обоих котлах. И на обратке резервного котла.
    Если Вы про расширительный, то сомневаюсь однако. :um: Линия БКН и линия СО это общая система. ПЕреключается только обратка в котле. Если у Вас с объемом РБ все в порядке, то изменений дополнительный РБ не должен давать? ОК! Понаблюдайте.
