Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    А без комнатного термостата как себя котел ведет? Вы хотя бы температуру подачи/обратки написали, отапливаемую площадь, какая СО. А то может быть у Вас зАмок, который Вы пытаетесь 24 кВт-ным котлом прогреть.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @QwertyPoiu, котел сам не должен отключаться, пока не выполнит задание на отопление. Какое задание Ттн? Мощность на котле не ограничена? Ставьте в задании на котле максимальную температуру, которая не навредит Вашей СО. Если котел вырубается по перегреву, значит проблема с циркуляцией. Посмотрите фильтр СО если имеется?
    Если радиаторы горячущие, а дома холодно, значит нужно увеличивать теплоотдачу СО, или утепляться.
    И не желательно крутить на котле все подряд, нужно действовать последовательно.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я поставил на управление котлом внешний простейший механический дешевый термостат (например такой, может и не самый хороший, но работает) и вынес его в помещение, в котором мне интересно поддерживать температуру (это 50м2 помещение "кухня-гостиная-столовая"), и крутанул термостат на +21С - нам этого хватает.
    При этом на самом атмосферном котле поставил задание отопления на +50С (иначе, если ставить меньше, видно, что зеленеет медный теплообменник из-за достижения точки росы на нём из-за низкой заданной Т отопления /см.фото/).
    Расход газа даже слегка упал по сравнению со стандартным режимом, когда котёл работал по температуре воды в своём теплообменнике (как у Вас сейчас).
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Прям сердце дрогнуло, ставил себе (котлу) именно такой регулятор и прожил с ним целый отопительный сезон. Ну, до чего же он (регулятор) тупой - словами не описАть. Ставлю +20, котел догоняет температуру до +23 и выключается. В доме для меня уже ощутимо жарко, но постепенно температура опускается до +17!, бабай-колотун и котел включается снова. Жить с такими "качелями" было невозможно, выкинул нафиг и в следующий отопительный сезон поставил купленный за 1000 рублей с алиэкспресс регулятор для теплых полов. Гистерезис +/-0,5С - ощущения непередаваемые, ровная температура, возможность программирования по времени суток, по дням недели.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Понимаю:hndshk:... не повезло с экземпляром;)...
    Конечно, механические контакты (без нормального содержания серебра, естественно:no:, в текущую-то сейчас "постиндустриальную эпоху":mad:) на управление "внешней слаботочкой" (котёл) - это моветон:)]:hndshk:.
    Но, по идее, схемотехника котла должна обеспечивать протекание значительного тока через эти контакты для компенсации переходного сопротивления окисной плёнки на контактах термостата - эта тема известна с "198Хгодов, когда мы вдохновенно переделывали классическое контактное зажигание на автомобилях на электронное";)...
    Поэтому, "побаловаться/понять, что так и нужно регулировать" этот термостат сойдёт, ну а дальше - нет предела совершенству - "хоть по каждой комнате можно ловить десятые доли градуса за Ваши деньги"... Вот только стоить это будет неадекватно дорого и сложно в реализации:super::hello: и... э-э-э... помогу реализовать, если карман жмёт:)]...
    PS. У нас второй сезон этот простейший термостат из Касторамы держит в содружестве с атмосферным настенным 24кВт-ным котлом Вайлант температуру в референтном помещении с гистерезисом +/-0,5С. И что мне теперь делать:|::pioner:?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Должен и регулирует...но только дельту...датчика давления на выходе у него нет.
    хм...ну весьма общее...потому как верно подметил @sergey 73, на форуме тяжело оценить уровень подготовки вопрошавшего, потому и даются общие советы - типа знающий, пытливый, умеющий допрёт, а остальные поматерятся и нормального мастера найдут.
    чем паронит не катит?...резинка уседает часто...паронитовая как то надежнее.
    по прейскуранту...;)...иногда не только теплообменник но и насос и трехходовой создают похожую картинку с тактованием, а так же настройки газклапана...так что надо смотреть в комплексе постепенно отсекая лишнее.
  7. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    Рад, что откликнулись специалисты и просто не равнодушные!
    Итак, подробнее... Система отопления радиаторы + теплые полы. Были проблемы с балансировкой системы, но год назад справился благодаря подсказкам на этом форуме. Сейчас ТП отключены (перекрыты линии), поэтому можно считать что их нет.
    Радиаторы - три контура, один по первому этажу, два на втором. Общая отапливаемая площадь 160м2. Был косяк, что не прогревались радиаторы на самом длинном контуре, снял термоголовки, отрегулировал радиаторы, поджал клапан байпаса на котле - всё радиаторы стали греть равномерно, температура в доме тоже стала одинакова...
    Встал вопрос по настройке комфортной температуры для домашних. Идея была такова: второй этаж регулирую термоголовками на радиаторах относительно первого этажа, где ставлю термостат. Сказано-сделано. Приобрел термостат (программируемый, беспроводной), поставил в контрольной (самой большой) комнате, настроил 21 градус на все дни/всё время, на втором этаже вернул термоголовки на месте.
    Система вроде заработала, на то, как тактует котёл внимания не обращал. Приехали родители, мама сказала, что прохладно снизу, повысил температуру на термостате... а теплее не становится. Все те-же 20-21 градус. Вот тут я уже стал внимательнее смотреть как работает котёл, пробовать изменять мощность (обычно он стоит на 16 КВт и этого хватает поддерживать 21 градус дома в -20 на улице при температуре на котле 65) и другие настройки.
    Сейчас за бортом +10, поставил на термостате +23, на котле ставлю хоть 45, хоть 55 - в доме +21. Блок термостата, подключенный к котлу, все время высвечивает запрос на подогрев, ко котёл греет как считает нужным сам...
    Настройки на котле сейчас следующие.
    У кого какие идеи, как затавить систему нагреться до 23 градусов или даже выше (24-25)? Спасибо.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит задание на отопление висит постоянно. Откройте все термоголовки на радиаторах, задайте на котле например 70 градусов (учитывая, что теплые полы у Вас отключены) и понаблюдайте при какой температуре котел будет отключаться и включаться. И температура радиаторов какая? Фильтр на СО есть?
  9. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    Попробую, но если 45 на котле позволяют держать 21 в помещении, для меня странно, что при 55 нет изменений... Когда котёл работает при 55, батареи ощутимо греются, но котёл тактует таким образом, что итоговая температура выше 21 не идёт.
    На тёплых полах свой узел подмеса и термоголовка, так что высокая температура на котле ему не навредит, даже если он включён.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @QwertyPoiu,
    Не забывайте, что радиаторы это ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система отопления. Занижение температуры котловой приведет только к меньшей эффективности (возможно у Вас это и происходит) радиаторов и тактованию котла. Вы не даете котлу нагреть помещение радиаторами ограничивая температуру. Конечно много зависит и от самой СО, теплопотерь дома и возможностей теплосьема с Вашей СО.
  11. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    Какая температура имеется ввиду? В помещении или на подаче или еще какая? Кстати, котёл ошибок никаких никогда не бросал, ежегодно проводят ему ТО (делали с месяц назад) при этом достаточно тщательно всё прочищая... Спрашивал у сервисменов в что за дела, тоже посоветали просто поднять температуру на котле, мол нагреет рано или поздно. Но не понятно, нормально ли это, что если при 45 на котле в доме 21, то что бы дотянуть до 23 нужно такую высокую температуру ставить. Это же +10 на улице всего!
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @QwertyPoiu, температура на табло котла. И засеките примерно как часто котел тактует, при температуре 70 гр?
  13. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    Возмозно вы правы, я совсем не специалист. Тогда перефразирую вопрос: какая нормальная (рабочая) температура должна быть выставлена на котле для оптимальной его работы?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В зависимости от конфигурации (исполнения) вашей СО. С радиаторами меньше 60 вообще не вижу смысла ставить. Котел оптимально будет работать, при любой температуре в своем рабочем диапазоне. Я бы наоборот остерегался пониженной температуры в СО. Есть опасность выпадания конденсата на теплообменнике. ВСе ИМХО!)
  15. QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    QwertyPoiu
    На табло при выставленной 55, доходит до 60-62, некоторое время работает, отключается, потом спустя некоторе время (на табло 30-35) включается опять.
    При 70 засеку, потому как до сих пор я максимально ставил 65 при -20 на улице (как писал выше).
