Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Оч странно..последнее сообщение от Вас, которое видел -
    может пропустил что?
    ок...ладно..пусть будет турбированный с закрытой камерой сгорания...вопрос спорный...хотя по сути он и есть атмосферный...вентилятор в даном случае только для отвода продуктов сгорания...Ведь если на атмосферный напольный протерм поставить турбонасадку он не станет турбированнымс закрытой камерой?...;)..ну и для ознакомления - ГОСТ 17356-89 (ИСО 3544-78, ИСО 5063-78) Горелки газовые, жидкотопливные и комбинированные. Термины и определения (с Изменением N 1) "12. Атмосферная горелка - Горелка, использующая воздух для горения из окружающей среды за счет диффузии или инжекции и диффузии"
    иногда критично в какой патрубок начинаем заполнять и как удаляем воздух.
  2. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Смешно и не смешно) Отрицать этого нельзя и опровергнуть нет возможности.
  3. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Убрал РБ из контура БКН. Пришли к мнению, что решение избыточное. Оставил только воздухоотводчик. Утром встал, нет воздуха. Типа, Ураа! Но при следующем запуске, через час, опять (. Сейчас поставил РБ обратно. Но воздух всё равно появляется при работе БКН.
    Что заметил, начали "двигаться" трубы подачи и обратки в момент работы режима обезвоздушивания.
  4. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Заполняли через выход из котла на СО.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут важно на каком конце стоит воздухоотводчик. Если через котел заполняли, то неизвестно в каком положении стоял трехходовой..и могло пойти как через подачу в бойлер (это было б правильно, поскольку воздухоотводчик на обратке на насосе) а могло пойти через обратку...и тогда воздух выгонять вручную...и скорее всего не один день. Дайте системе поработать недельку..воздух иногда долго выходит.
  6. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    При заполнении, воздухоотводчик был конечной точкой. Если не считать воздухоотводчик котла. В котле есть режим «заполнение», кран в среднем положении.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть...и если заполняли в этом режиме, то воздуха в теплообменнике бойлера не избежать...ждите..должен вылететь.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Протерм говорит турбонадставку только с действующий дымоход. Только в помощь.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну закон Бернулли никто опровергать не собирается, но и то что любой настенник остновится при падении давления в СО до 04-0,8 бар (у разных брендов по разному, у некоторых можно изменить уставку), это тоже факт
    Ну естественно.
    Давление в любой точке покоящейся жидкости складывается из давления на свободной поверхности жидкости и давления, обусловленного весом вышележащих слоёв. Утверждение основано на основном уравнении гидростатики.
    Давление приложенное к внешней поверхности жидкости, передаётся всем точкам этой жидкости и по всем направлениям одинаково.
    Закон Паскаля.
    Гидростатическое давление зависит только от положения рассматриваемой точки внутри жидкости и от внешнего давления, действующего на свободную поверхность.
    Количество РБ не имеет значение.
    Это давление действует на рассматриваемую точку жидкости одинокого в любом направлении и зависит только от координат данной точки.
    Основное свойство гидростатического давления основанное на уравнениях Эйлера.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...в неё самую...и в настенниках таже фигня...горелки одни и те же, что на турбиках, что без, принцип образования пламени тот же...да и гореть горелка в турбированном настеннике будет на минимальной мощности и без вентилятора...если пневмореле обмануть.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага и поэтому сегодня "AntonBN, Сегодня, в 17:02 " было это-
    ..ща опять скажете что я Вас во лжи обвиняю?..
  12. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Это, да. Но... Попробую дать поработать неделю, без переделок и экспериментов. Хотя он уже работает два месяца.
  13. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Написано: на сегодняшний день! Я сейчас приведу Ваши высказывания от которых Вы открестились и Вам станет стыдно. Мне совершенно безразличны высказывания не относящиеся к делу, до тех пор пока они не переходят рамки приличия. Мне нужен результат. В данный момент я ищу причину. РБ, газоотводчики и т. д.-это устранение последствий. Когда найду причину, уберу вообще всё за ненадобностью. Может быть виной всему гвоздь забитый в трубу СО. Приходилось пополнять СО ежедневно, бывали дни и дважды, чтобы дом не разморозить. Может быть в воде много растворённого кислорода, пока он выйдет. Либо не ждать и поставить сепаратор (ы).
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это в точку.
    Вот отрывок из моего информционного письма Газтехноторгу.
    Как же растворённый кислород попадает в систему отопления? Повышенное
    содержание кислорода может быть причиной использования открытой системы
    отопления, первичное заполнение и дальнейшая подпитка системы водопроводной
    водой
    и последняя причина это газопроницаемость некоторых видов полимерных
    труб.
    При открытой системе кислород попадет в систему через открытый расширительный
    бак. Но в настенных газовых котлах установлен экспансомат (закрытый расширительный
    бак), который компенсирует термическое расширение воды, как в котле, так и во всей
    отопительной системе. Вероятность возникновения нашей проблемы по этой причине в
    данном случае равна нулю
    Вероятность попадания в систему кислорода с подпиточной водой более реальна для
    нашего случая. Если отопительная вода изначально не была деаэрирована, но в
    дальнейшем попадание кислорода в систему было невозможно, то, как было сказано
    ранее, в системе образуется магнитный железняк, который защищает металл от
    коррозии, а не разрушает его. Если же по какой-либо причине (утечки, неправильно
    выставлена мембрана в экспансомате) приходится постоянно подпитывать систему
    водопроводной водой, то содержание кислорода в ней может значительно повысится, так
    как степень насыщения кислородом водопроводной воды согласно СаНПин 2.1.4.1074-01
    «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
    систем питьевого водоснабжения» не нормируется и может значительно превышать
    допустимый показатель.
    В общем, если система отопления смонтирована правильно и изначально правильно рассчитана, то потребность её подпитывать возникает один-два раза за отопительный сезон.
    Ну и как говорил выше это неправильные трубы.
    Наконец, последний показатель, с которым нельзя не считаться это газопроницаемость.
    Каким ещё образом кислород ещё может попадать в систему отопления? Согласно
    СНиПу 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование» трубопроводы
    систем отопления следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных
    труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами
    следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного
    производителя. Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с
    металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по
    содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь
    кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3·сут).
    В ГОСТе 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к
    ним для систем водоснабжения и отопления» «Общие технические условия», так же
    говориться, что кислородопроницаемость труб, предназначенных для классов
    эксплуатации 4 и 5, должна быть не более 0,1 г/(м3×сут). С установленными классами
    эксплуатации труб и фитингов из термопластов можно ознакомиться в этом же ГОСТе в
    пункте 5.2 «Требования к надёжности».
    Но стенки некоторых полимерных труб, подходящих для применения в системах
    теплоснабжения не отвечают данному требованию по кислородопроницаемости, т. е.
    они проницаемы для кислорода. Для самих полимерных труб кислород не опасен, но
    он вызывает интенсивную коррозию стальных приборов системы отопления, а так же
    образует воздушные пробки, вызывающие неполадки в работе системы. Поэтому в
    системах теплоснабжения должны использоваться полимерные трубы с защитным
    антидиффузионным слоем.
    В ГОСТе Р 53630-2009 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения
    и отопления» «Общие технические условия», в котором указаны требования к
    многослойным трубам из полимеров и полимерных материалов сказано, что эти трубы
    обязательно должны иметь барьерный слой, слой металла или полимера с низкой
    кислородопроницаемостью.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AntonBN,
    Про фото. Это у вас коллектор ТП. И сколько же там контуров? Или это лучевая разводка на приборы отопления?
