Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Лучевая разводка на 12 ПО. ПО стальные. Водяного ТП нет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. На коллекторе воздухоотводчик установили?
    Панельные? Краны маевского есть? Подключение радиаторов какое: нижнее, боковое, диагональное?
    Как балансировку СО с такими коллекторами делали?
    Трубы подачи и обратки на змеевик бойлера выше коллекторов ПО?
    Что за гидроаккумулятор на фото? У вас есть система рециркуляции от бойлера до точек водоразбора ГВС.
    Этажей в доме сколько?
  3. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Кратко: панельные, есть, нижнее, термоголовки, ниже, фото РБ прилагаю, нет, 2.)
  4. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Воздухоотводчиков четыре: в одной панели на втором этаже (поставил недели три назад, давно хотел это сделать. Воздух, вода, ржавчина ...чтобы не было). Перед зимой пробегаю по ПО для профилактики стравливаю воздух. Ни где нет, только в ней одной. Пшик на 10мм3 воздуха, даже давление в СО не снижается.). Второй в котле. Третий в ГБ СО. Четвёртый в обратке контура БКН (установлен одновременно с газоотводчиком со второго этажа).
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @AntonBN, вы говорите:
    Я не знаю, что и о чём я говорю, но я всегда прав - вот ваше кредо.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот только человек не понимает смысла этого слова, он кран маевского считает воздухоотводчиком.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем.
    У вас, в вашем котле есть режим обездушивание, который надо было задействовать при первом пуске котла. При этом надо было температуру в СО на максимум, чтобы усилить выделение растворённого воздуха из теплоносителя.
    Надо РБ заполнить так, чтобы пропала потребность каждый день подпитывать систему.
    Про трубы вы так ничего и не сказали.
    Красный это тоже РБ? Это получается один штатный и два внешних. На хрена?
    2 этажа, лучевая разводка, то есть петли идут от коллектора и на второй этаж.
    При этом коллектор не имеет расходомеров. Как балансировку делали или ваще не делали?
    На коллекторе ни подачи, ни обратки не вижу воздухоотоводчиков.
    Что за трубы от коллекторов и какого проходного сечения?
    И вообще, мне этот коллектор более напоминает коллектор для систем водоснабжения, а не отопления.
    Теперь этот перл.
    Что вы называете термоголовками? Поворотные регуляторы расхода на коллекторе?
    Или у вас реально установлены термоголовки на радиаторах? На хрена они вам нужны с таким котлом, что у вас.
    Если это так, то надеюсь, что в вашем котле
    имеется байпас.
    Термоголовками балансировка не делается. Термостатическими вентилями ещё можно, но и они не для этого предназначены. Термостатическими вентилями с ручной регулировкой, термостатическими вентилями с установленными на них термоголовками, просто регулирующими ручными кранами регулируется расход теплоносителя через прибор отопления.
    Терморегуляторы предназначены для установки желаемой температуры в помещении за счет изменения расхода теплоносителя через отопительный прибор (радиатор, конвектор). Автоматические регуляторы состоят из термостатических или электротермических головок и терморегулирующих вентилей, которые имеют также возможность ручного управления. Ручные терморегуляторы включают в себя регулирующие и запорные вентили.
    Теперь бойлер.
    Купили фирменный от вайланта, с верхнем расположением труб подачи и обратки змеевика бойлера.
    Там в комплекте идёт обратный клапан и он ставится на обратке.
    Кстати, а на обратке котла фильтр установлен?
    Вы возмущались, что к вам не идут монтажники и не хотят удалять проблему по гарантии.
    Я не удивлён, что не хотят.
    А вот почему не хотят сервисники по котлам, тоже понятно. Во первых, как я понял, вы не делали официальную пусконаладку кота с соответствующей записью в ГТ, т. к. вы проигнорировали этот мой вопрос. Во вторых с котлом то всё нормально, а проблемы скорей всего, таки да, в СО, в обвязке котла.
  8. Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Продувал, не помогло. Попробую заменить.. И все же качество газа может стать причиной подобного поведения котла?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не качество, а номинальное давление в системе. Без приборов тут не получится провести диагностику.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По второму кругу пошли!(
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тут не круги, а спирали. Газ неоднороден и к концу баллона идёт бутан, проверено. Только сегодня выливал остаток при температуре -5, просто лужа бутана. Можно было в стакан налить. (Только сейчас подумал, надо было в бензобак налить, как раз октановое число бутана где то 93) .В зависимости от температуры в баллоне давление меняется нелинейно. Да ещё при отборе из баллона из за выкипания температура тоже падает. Падает температура, падает давление.
    PS На зиму запрещено при внешнем хранении баллонов использовать ПБА, только ПС, а там практически один пропан.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в круге ближним пользователь утверждал, что у него газгольдер.
    Так что, если там не закончился газ, то проблема не с подачей газа и не с давлением подачи.
    С качеством конечно может быть связано, калорийность низкая, а воспламеняться газ всё-равно должен.
    Ну жёлтым будет гореть, а не голубым.
    Или всё-таки проблема с давлением.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Проблема с составом газа. На зиму газ почти на 90 % должен быть из пропана, иначе хрен он будет работать. Вспомните тех, кто на газу ездит зимой, маршрутчиков, как они матерятся и что делают для того, чтобы ехать.
    Может, бутан в чистом виде практически без пропана вообще может гореть только в месте выхода, да ещё ему воздуха больше надо для полного сгорания, если палить один бутан. Он расширяется медленнее в разы. Иными словами у него холодопроизводительность ниже, он без пропана, который его подхватывает, гореть будет хуже, коптить будет лучше.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А где он говорит, что у него не газгольдер?
    Именно об этом он и спрашивает спецОв!
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Видимо авторов попутали. Их тут два и перекрестить их проще простого.
