Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он не говорит.
    А вот он говорит.
    Тогда причём тут баллон.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Ortodox, не знаю, о ком вы там думаете, разговор идёт о @Xrenvamaneparol, там не магистральный газ, а как раз ПБА. Или его научились вместо баллона в магистрали подавать ? Большой баллон, всё равно баллон, даже цистерна, всё равно баллон.
    Ах да, чуть не забыл, при использовании пропан бутановой смеси пропан зимою уходит первым, бутан остаётся внизу. Спросите у маршрутчиков, что они сливают в виде конденсата вдали от источников огня. Это не вода, конденсатом они называют бутан. Каждый раз заправляя ПБС вы увеличиваете долю бутана. Вспомните, когда заправляли ? Осенью, когда уже было прохладно. Ну да ладно.
    Чем заправили клиенту на зиму я и так могу угадать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у него не баллон, а газгольдер.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не ёмкость для газа ? А что же тогда ? Подогреватель земли ?
    PS Если что, то два, три баллона по 50 литров в одной связке принято относить к газгольдеру.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пока вы там страдаете, напишу, что я сегодня делал на морозе. В одном баллоне была летняя пропан бутановая смесь, которую недавно использовали для горелки. Во втором баллоне была зимняя пропан бутановая смесь. Оба баллона стояли в сарае на улице, рядом. Соединив баллоны, перевернул тот, что с зимней смесью, открыл вентиль, затем открыл вентиль на втором баллоне (не переворачивая), выравнял давление. В баллон с летней пропан бутановой смесью перетекла значительная часть зимней. Скажите почему или не надо больше объяснять ?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Осталось уточнить, кому Вы адресовали, Ваше НоУхАу? :aga:
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это не ноу хау, а просто восстановление на лето баллона с летней смесью. Зимою там бутан один и остаётся, а мы его пропаном разбавили, чтоб в сезон использовать можно было. Не, ну можно было и мангал оставшимся бутаном разжигать, но пять литров для мангала - слишком много.
    PS Если в стакан налить бутан при температуре -12*С, то стоять в стакане он так и продолжит, пока солнышко не пригреет. Изобутан при той же температуре за месяц, другой чуть испарится.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ладно, оставим тему. Вы правы и газгольдер ёмкость и баллон ёмкость. Правда есть один нюанс, но это уже не важно. Тем более у вас там написано про газгольдер из 50 баллонов. Я с таким не сталкивался, но суть верна. Я то думал вы про один говорите.
    Почему?
    Я и ваши действия толком не осознал.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Основа - хладагент, любой газ - хладагент, даже воздух (R729), есть таблица зависимости различных хладагентов при одинаковых температурах. Бутан (R600) при -5 имеет давление -0,16 (на вакуум), а R290 при -5 уже 3,06 в плюсе. Течёт жидкий хладагент и смешивается с другим.
    Чтобы в нашей задаче обеспечить котёл смесью пропана с бутаном сейчас, нужно в баллон добавить чистого пропана, благо он сам туда заползёт при той же неизменной температуре на улице, потому, что у него в объёме давление будет выше. Сливать весь газ не надо, надо долить абсолютно чистого и подождать, пока весна не настанет. Я бы помог газоанализатором, но где я, а где они. По крайней мере газоанализатор показал бы процентное отношение пропана в этой смеси. Лично я видел 20% в том, что находилось в ёмкости. Пробу берут, естественно, в жидком виде .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Следуя здравой логике и времени возникновения как тех постов в теме, так и времени возникновения проблемы можно утверждать, что некоторые товарищи не читают то, что написано в инструкции к котлу в части зимнего топлива для котла. Для меня очевидно, зимой - только пропан, практически в чистом виде ! Никакая другая шняга на зиму не подойдёт. А на севере, на крайнем севере, даже она без подогрева не работает, там метан рулит.
    PS У них что, в открытом виде на улице стоит всё это прямо под открытым небом ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воооот. И кстати, а сопла меняли и на какие?
  13. Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Xrenvamaneparol
    Да не) все прикопано)...т.е. перед следующей заправкой необходимо провести так называемое разбутанивание? (никогда не сталкивался, если честно). На сегодня уровнемер показывает заполнение на 42%
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    То есть там практически чистый бутан с остатками пропана. @Xrenvamaneparol, переключайте на баллон с зимним пропаном, покажите тому, кто не верит нормы использования зимней и летней смеси.
    Тут думать надо. Вот мой друг на машине ездит на пропане, с каждой заправкой в баллоне зимою всё больше бутана, к весне пол бака бутана уже, вот и приходится им его сливать на обочину или до потепления ездить на бензине. То же самое и с топливом для котла.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почти неделя прошла..ни приведенных высказываний ни известий о воздухе...таки все таки вышел?...тогда где извинения и остальное?...;)
