Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    И сколько лет котлу? Может там совокупность проблем. :faq:. Но почему аристон. Котёл другого класса. И новые модели пока не рискую ставить.
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    вызвали другого, так и оказалось, течь где то в системе, буду искать. есть ли какой то общий список мероприятий ТО для котлов, чтоб продлить срок его службы
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть, обратитесь в службу техпподдержки Vaillant, назоаите им модель, расскажут. :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мануал изучаем, обычно пишут рекомендации по ТО и сроки выполнения.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Доброе утро, коллеги!
    Вопрос связан с котлом, но в привязке к автоматике.
    Напомню, котёл Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 306/5-5 (конденсационный), автоматика 630/3.
    Последние три недели (когда стало днём совсем плюсово) во время отсутствия выключается по аварии котёл: стандартные ошибки F. 29 (28) и 54 (типа неудачный розжиг). Включился в первый раз после одного нажатия перезапуска, во второй (и третий?) - после второго, в следующий - после третьего. Давление газа в ДРП - 1,7 кгс/см2.
    В автоматике стоит режим "Отпуск" с Т=15С, т. е. практически подогрев дома не требуется (контур радиаторов почти не востребован - стоит режим "термостат", а ТП в режиме «Управлен. по Ткомн.» = "есть" раз в час заставляет включаться котёл на минимуме на чуть-чуть. После первого сбоя увеличил Т=16С.
    Прошлым летом делали ТО котла -были трещинки на защитном коврике фланца горелки (на фото) -вроде как допустимые. Новая прокладка была поставлена.
    Может в этом причина отключений? Причём когда котёл работает в обычном режиме (не отпуск, а есть ГВС, Т желаемая типа 19-21), то вроде как всё ОК.
    Спасибо. В теме про автоматику наверное некорректно обсуждать.
    Почему-то в перечне работ по ТО котла ничего нет про "электрод ионизации" - только всё про электрод розжига. Одно упоминание на всю инструкцию по котлу:
    ошибка F. 68 - "Воздух в газе, слишком слабый напор газа, неподходящий коэффициент избытка воздуха, засорение каналов слива конденсата, неподходящее газовое сопло, обрыв цепи тока ионизации (провод, электрод), рециркуляция отходящих газов, канал слива конденсата"
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, привет! :hndshk:
    Почитал это и думаю - надо не заниматься самоудовлетворением самолечением с использованием форума, а вызвать сервисмена. :um:
    Ну его. "Неудачный розжиг" может быть связан и с подачей газа (засор/мусор/конденсат в трубе), и с горелкой и с электроникой розжига и электродами... ну его нафиг :no: - не пожалей 5-6 тр и позови мастера. :super:
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Привет!
    Так мастер и был летом, но у него не было с собой этого волшебного фланца - только прокладка под замену, с которой я им вынес мозг.
    А так ТО всё равно буду делать.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Прокладка там ни при делах. хоть прокладки женские-работать будет.
    а вот анализ ошибок...
    если сервисмен сразу не ответил-он вам не поможет.
    мне они тоже сказок нарассказывали. больше их не трогаю.
    самостоятельно можно только продуть камеру пылесосом/компрессором.
    почистить нулевкой электроды...(реально это не должно помочь, тут подача газа нарушена
    может конденсат в газе выпал...тут надо копать глубже)
    "отключить газ" и продуть газом магистраль, фильтр, счетчик (вообще без подготовки/навыка этого делать не стоит-не потому, что это опасно, а потому, что надо потом собрать без страха.)
    (это как неполная разборка автомата калашникова. главное -детальки не потерять)
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне ставила (по моему настоянию) котёл фирма, любящая Висман (и хорошо ему обученная), поэтому с Вайлантами они "на Вы". Но старались.
    Прокладка меняется при каждом снятии горелки, а небольшие трещинки на "изолирующем коврике фланца горелки" вроде как допустимы, но может они ещё увеличились и дело в них?
    Главное в нагруженном режиме котла всё нормально, а когда надо еле-еле греть (на минимуме), то возникают сбои.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Николай314, прокладку меняют только если она умерла.
    а не каждый раз. (это они на бабки разводят так, прикрываясь типа безопастностью.
    можно шнурок асбестовый проложить и будет герметично.но это я тут не говорил...)
    это же не прокладка ГБЦ.
    а вот в газовую автоматику котла лезть не советую никак.
    пока нет человека, который её разбирал. потому и не советую.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может электрод ионизации искривился и на минимуме не омывается пламенем должным образом.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А котёл разве не на максимуме разжигается/проверяет пламя, а потом уменьшает его до нужного?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конденсатник (о неисправности которого сейчас речь) насколько я помню - нет. Да и традиционные - тоже не на максимуме.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Harold, если не ошибаюсь, то даже твой, рабоче-крестьянский (если этот термин к Вайланту в принципе применим:)) делает до трёх попыток розжига, каждый раз повышая давление газа после каждого неудачного старта
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Да, вспомнил, мой поджигает на "среднем газу", а потом уже увеличивает пламя...
