Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот что пишут в учебных материалах по котлам atmoTEC-turboTEC-+- 2007:
    Газотопочный автомат (GFA, электронная плата) выполняет розжиг газовоздушной смеси и контролирует пламя. Если газотопочный автомат GFA в течение времени безопасности 8 с не распознает пламя, то выполняются еще 2 попытки розжига. Пауза между попытками розжига составляет 15 с.
    После третьей безуспешной попытки розжига происходит автоматическое выключение при возникновении неисправности, которое можно сбросить только клавишей подавления. Сообщение о сбое F. 28.
    Первая попытка розжига происходит с заданным количеством газа на розжиг, при второй и третьей попытке количество газа повышается до 100%, вплоть до разжигания горелки и определения наличия пламени.
    Если для розжига котла потребовалось более одной попытки розжига, то электроника сроком на 15 минут увеличивает количество газа на розжиг уже для первой попытки. Благодаря этому настраивается легче воспламеняющаяся газо-воздушная смесь. Для котлов на сжиженном газе предпринимаются только 2 попытки розжига, обе с количеством газа на розжиг. И в этом случае, после 2 безуспешных попыток розжига выдается сообщение о сбое F. 28.
    При исчезновении пламени во время работы котла выполняется только одна попытка розжига и через 8 с происходит автоматическое отключение на сбой с выдачей сообщения F. 29.
    Сразу после того, как газотопочный автомат GFA распознает пламя, розжиг отключается и начинается время стабилизации 3 с. На протяжении всего этого времени газотопочный автомат должен распознавать пламя.
  2. zizu44
    zizu44
    zizu44
    Cнова мигает ошибка, что делать?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Прочистить теплообменник от пыли, продуть между ламельками теплообменника
  4. Edgar
    Edgar
    Edgar
    Белгород
    Добрый день, НУЖНА ПОМОЩЬ! В пользовании котел Atmo Tec Pro VUW INT 240/3-3, служит верой и правдой 8-й год, но с этого года появилась проблема: сначала изредка, потом раз в две недели высвечивалась ошибка F. 28 - при включении ГВС, при этом к работе отопления нареканий нет. Теперь при выключенном отоплении, включаю ГВС, горелка загорается, идет нагрев воды...секунд 15-20, щелчок (срабатывает клапан -видимо) горелка тухнет F. 28! Сбрасываю ошибку, включаю ГВС...тоже самое. Делаю иначе, после сброса ошибки, включаю режим отопления на минуту, включаю ГВС - все работает. Т. е. ГВС "отказывается" работать "на холодную".
    В чем вопрос?
    p. s. Я не спец по котлам, но простые операции, типа чистки первичника, замены вторичника, накачки давления в бачке - делаю сам.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не нужно "делаю сам", делаете значит не так и не то. Ищите хорошего специалиста. Проблема явно от неправильного обслуживания.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    концептуально вы не правы.
    хороших нет.
    нет системы на их выращивание. у нас и у вас.
    (вы только не обижайтсь, но вероятность, что в белгороде или в воронеже они есть, а в минске их я не знаю.?...нет их во всем СССР. это валенку не надо. они на это ни копейки не потратили.
  7. Edgar
    Edgar
    Edgar
    Белгород
    "Делаю сам" - вынужденно, ввиду того, что офицалы, блистая красивыми комбинезонам с фирменной символикой - профессионализмом не отличаются.
    Если есть, чем помочь -внимательно выслушаю...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С чего им тогда тут быть, по Вашей концепции? :)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    За то Вы блистаете умом и сообразительностью, решение лежит под носом, прям в предыдущем посте перед Вашим, но нет надо же развернуть холивар :aga:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Концептуально Вы не правы: любой, кто занимается этим постоянно и годами, лучше того, кто этим занимался пару раз.
  11. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Добрый день
    Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Котел Atmo Tec Pro VU 240/3-5. После 4-х лет эксплуатации вылезла ошибка F. 75. По ходу поиска неисправности уже разбирал несколько раз котел, нашел кучу проблем, но основную все равно не решил. Что делал:
    1. Поменял насос (старый знатно гремел)
    2. Отключил и заглушил расширительный бак котла. Мембрана порвалась и теплоноситель был весь вязкий и черный. В системе установлен дополнительный внешний бак
    3. Почистил фильтр, который внутри котла (в нем датчик скачка давления еще)
    4. Поменял датчик давления
    5. Почистил шток перепускного клапана (заклинил). Вроде заработал, правда когда снимал недавно опять подклинивает
    6. Руками переключал трехходовой (вытягивал на себя для ГВС, полностью задвигал для отопления)
    7. Промыл систему
    Пробовал в разных режимах - только отопление и только ГВС, ошибка не уходит. Правда есть нюанс - если во время проверки датчиком скачка давления подкачать немного систему, т. е. искусственно создать скачек давления - все срабатывает. До следующего включения насоса, правда. Такой же эффект наблюдается, если вручную создавать скачек давления штоком трехходового. Теплообменник не снимал, но через него теплоноситель проходит свободно - на промыке видно
    Дальше что делать уже не знаю. Остало только поменять трехходовой и поменять расширительный бак. В принципе, при таком раскладе проще уже, наверное, новый котел купить, в котором нет столько контролей :)
    Подскажите, куда покопать
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В сторону качества теплоносителя
  13. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Да я уже промыл все. Лил всегда воду из скважины, накипи нигде в трубах не вижу, есть налет небольшой, так он всегда был. Сейчас теплоноситель чистый К тому же я все разобрал и почистил.
    Ну и непонятна физика процесса. Датчик измеряет давление, дальше контроллер смотрит был ли скачек давления, и, очевидно, его не наблюдает. Что странно, поскольку на механическом котловом манометре скачек после запуска насоса виден визуально.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Добрый день. Появилась проблема c ГВС. Периодически вылазит и так же периодически исчезает. Котел turbo TEC plus одноконтурный. При запросе ГВС трехходовой не перекрывает полностью линию СО. Соответственно режим приготовления ГВС растягивается по времени и подогревается контур отопления. Вопрос, есть ли какие регулировки (настройка) диапазона перемещения штока? Или лечится только заменой? Первое впечатление чисто механическая проблема, что-то попало на седло. Но неисправность уже около месяца, косой фильтр в линии СО имеется, проверял, чистый. Мусор бы или уплыл или остался на месте постоянно?
    Котел гарантийный, сам пока не полезу.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря, как установлен косой фильтр.
