Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как бы не установлен. Стоит на обратке. Через сетку мусор не пройдет, да, не будет собираться, я в курсе, но и через обратку не пройдет до котла. Все, что ушло в СО останется до фильтра, в котел не попадет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я к этому.
    Если неправильно установлен, то это не значит, что если он чистый, то нет в СО мусора.
    Смотря какая ячеистость у сетки фильтра и какая зернистость у мусора.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Ortodox, Ваша мысль понятна, меня больше напрягает, что на линии БКН фильтра нет. :mad:
    По проекту должен быть, мой косяк, не уследил за монтажниками. Периодичность возникновения неисправности наводит на мысль про мусор:mad:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В контуре змеевика бойлера скорее накипь.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    470 мкм
    :hello:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да такая и есть Сетка.jpg , понимаю, что маловероятно, но других мыслей нет. Всегда стараюсь свои косяки сначала оценить, а уж потом грешить на оборудование. Уж очень неисправность не понятная и не постоянная. Фильтр в линию БКН врежу конечно, но косяк этот начался практически с запуска котла. СО два года, все это время Фугас с электрокотлом работал без замечаний.
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ПРОВЕРИТЬ байпас на котле!
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вот схемка
    upload_2019-5-18_20-53-14.png перемычка между подачей и обраткой
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы меня не поняли. У меня не подмес горячей в холодную, у меня работа подачи в оба контура и именно только в режиме ГВС
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Трехходовой клапан неисправный - промыть или менять. :(
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно СПС, котлу меньше двух месяцев. Вызвал гарантийщиков, вот чешу репу, неужели из-за отсутствия грязевика на линии БКН могло такое произойти?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не будем микроны ловить, как правило в бытовых косых фильтрах стоит сетка порядка 0,5 мм.
    Так что нормально.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Есть два котла, в одном стоит насос VPAR-5, в другом VPAR-7. Интересуют параметры насосов - 25/40 или 25/60? Вопрос о замене не стоИт.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день. Вопрос.
    vu 242 5/5
    Во время режима антилегионелла котёл нагревает контур гвс до 85-87 гр (чтобы прокипятить бойлер до 65гр) ну, это и так всем известно. Греет раз в неделю, минут 15. Относительно недавно, весь это процесс стал очень шумным, как самолет в небе над крышей пролетающий. Записал видео https://yadi.sk/i/CPB1SAKsMUFiLw
    На той неделе открывал грязевики- чисто, открыл для просмотра фильтр в котле (чтобы снять надо кучу трубок откручивать не полез, но тоже чистый, кроме налета ничего нет.) в системе дист. вода. Давление 1.4.
    В режиме отопления (только тёплый пол) все тихо, в режиме нагрева гвс -тоже более менее тихо. Теплообменник проверяю постоянно раз в 3 месяца (когда заняться нечем) продуваю- все чисто.
    Воопрос знатокам- пора снимать Теплообменник и промывать? Или?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Или промывать или менять. В систему что залито?
