Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    В системе дистиллированная вода.
    Да, при этом, проблем с нагревом гвс нет никаких.
  2. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Сними трехходовой и почисти, смажь резиновый бочонок силиконом. Отрегулируй байпас (закрути до упора, открути на 2-2,5 оборота).Проверь контакты.
  3. sonim
    sonim
    sonim
    А трехходовой тут причём? Его тестами в 3 положения ставишь, Со, гвс и среднее, все ок. Насчёт байпаса тут хз. Если бы с трехходовым были вопросы, то в момент работы гвс проток бы прорывался на отопление и это было бы видно по термометрам и расходомерам. Ну я так думаю
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня было подобное, вылечил так (работает до сих пор): https://www.forumhouse.ru/posts/22100145/
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Ууугууууумс, значит тупо снимать и мыть. Кстати, после разборки, кольца уплотнительные меняли? Или на старых резинках собрали все обратно? Можн про промывку ТО поподробнее? Залить лимонку (концентрация?) сколько дать постоять? Потом просто напором воды промыть?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Кольца старые, разбирал уже 2 раз.
    Положил ТО вверх сосками залил с "лимонкой"... Дал постоять с полчаса, промыл под давлением. Вылетела черная "окалина" (такая же застряла в крыльчатке насоса - вынул аккуратно). Если выше по ссылке почитать, то там, насколько помню это было описано (а может, и в своей теме писал)...
    Сверху ТО тоже аккуратно мягкой щеткой смыл налет. Писали, что, якобы, медь покрыта каким-то "волшебным нанопокрытием", стерев которое на Вас обрушатся все кары небесные или бесные... забыл...
    Собрал обратно. Всё работает.
    И подачи выставил на +55С, чтоб теплообменник не зеленел...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В продолжение своей проблемы https://www.forumhouse.ru/threads/455091/page-37 #554
    Врезал, на линию БКН косуху, изменений нет (через сутки вскрыл, чисто). Приехал гарантийщик (разумеется в его присутствии все, как обычно, работало), почесал репу, говорит неисправность не типичная. Достал привод (моторчик), подключил к плате, на коленке, погонял на разных режимах, проблем нет. Потягал пинцетом сам бочонок за шток, тоже без вопросов. Ни подклиниваний, ни заеданий. Откланялся (взяв деньги только на бенз).
    Через некоторое время началось то же самое. Почесал Я репу, помедитировал над графиками Зонта, вроде проследилась часовая закономерность появления (пропадания) неисправности. Подумал, на рядом стоящий в системе резервный электрокотел. Отключил питание резервного котла. БИНГО! :mad: Все работает как положено. Резервный котел, раз в сутки прокручивая свой насос, вводил в ступор (сбивал) трехходовой клапан газового котла.
    Собственно вопрос к специалистам, это нормальная ситуация, или все таки неисправность клапана? И лучше по гарантии его поменять?
    Кстати, техподдержка Валенка сразу спросила, есть ли в системе еще насосы, я честно говоря сказал про насос на коллекторе ТП, и понеслась...они налегли на него. Я конечно с ними не согласился...и тд. и тп. А вот про резервный котел не сообразил сразу:mad:
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Набросайте схему на листочке
    будем знать.
    может надо обратный клапан вкорячить после валенка...?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @sergMinsk, Клапана стоят в схеме, но нашел косяк в монтаже. Просмотрел как-то:mad: :faq: Обратники на газовом котле поставлены не на подачу, согласно схемы, а на обратку. :mad: Теоретически может повлиять конечно, а практически опыта мало. :faq: Монтаж обратников на подачу (согласно схемы) решит проблему?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А какая концентрация нужна? Сколько "лимонки" и в каком количестве воды разводить?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может...общее правило-насос должен давить в обратный клапан...что то клапанов обратных черезчур...как семечек..и на подачах и на обратках..жесть...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    спасибо, понял, значит буду ставить на подачу. В гидравлике не очень шарю поэтому делал проект, сказали на резервном котле все 4 нужны чтобы перетоков не было. Два котла и БКН все в куче стоят, расстояние минимально возможное. А вот, что не там поставили на рабочем обратники, внимания не обратил:mad:
    Пробовал разные варианты, кранами резервного котла играться (когда уже понял причину), сейчас работает при закрытой обратке СО на резервном котле. При прокрутке насоса, резервного котла, видно изменение потоков (по температурам), но трехходовой на рабочем пока не выбивает.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    "На глаз"... но немало... горячая смесь работает лучше (как в средней школе завещали)...
    Пишут, что "...если вы регулярно проводите процедуру очистки чайника, можно очистить его от солевого налета без длительного кипячения: для этого залейте прибор смесью из литра воды и 60 граммов лимонной кислоты и оставьте на 5 часов, а лучше на всю ночь. После сполосните чайник, залейте его водой и доведите до кипения, чтобы устранить солевые остатки..."(с)
  14. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Harold, а кто как заливает раствор в систему? Надо какой-то отвод делать и туда заливать, а потом давать напор, чтобы прогнало все?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    У меня в системе 250л. Это ж сколько лимонки нужно на промывку и куда потом всё это девать:ogo:?
    Поэтому снимаем теплообменник и заливаем в него раствор. Если есть желание погоняйте насосом: ведро-теплообменник-ведро.
    Потом промойте водой под напором.
    Удачи.
