Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Harold, ммм, такое решение не подходит, не хочет ничего снимать, может как-то в систему врезаться?
  2. Astra2542
    Astra2542
    Astra2542
    Здравствуйте уважаемые. Сдох насос Vaillan turbo tec pro vuw 282 3-3. Продали насос типа по каталогу (фото) willo, но у него не та сторона вращения. Можно ли его ставить?
    • 0-02-08-0e121adef208adc0d4e96495c43180791671fcdf52f641f5c8d4aebe28e557f1_5eaedf87.jpg
    • 0-02-08-dae1b12808ea8bfc21daad3d1126fdf926d8bceb67a2551fb6abd226bc1639e6_b512537c.jpg
    • 0-02-08-14b407c229ede90d6cf02c412dd5079e6bba7f186ac4887e5e63bf7210582d5d_eacb2a.jpg
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Собственно без разницы. стрелка-это для отвертки, прокручивать.
    (и видимо? ротор под замену уже несовместим..?)
    направление потока можно определить по стрелке на чугуне или по выпуклости на подающем патрубке (там горб)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет..качать будет в другую сторону.
    стрелка как раз показывает направление вращение крыльчатки при штатной работе...а отверткой во все стороны прокручивать можно.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    :no: насос центробежный. качать будет в ту же сторону, но производительность будет ниже
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да всё нормально будет качать. Улитка и крыльчатка под это вращение сделаны.
    Вот если бы движок меняли, а гидравлику нет, то тогда и была бы проблема.
    Главное чтобы штатное подключение совпало.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не нужно делать преждевременных выводов! Все будет нормально качать, центробежный насос берёт из середины и разбрасывает наружу. Если улитка под другое вращение, то производительность незначительно падает. Если меняеет с улиткой то вообще никаких проблем.
  8. Astra2542
    Astra2542
    Astra2542
    Всем спасибо за ответы. Разобрался! Улитка сделана по другому...что бы вращение по часовой ни чего не испортило
  9. Astra2542
    Astra2542
    Astra2542
    У vaillent ов новых у всех по часовой уже стоят насосы willo
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну хот кто-то с ..мозгами.
    не ну реально насосы все держали в руках перед тем как отвечать?
    люди! мы тут советы даем ПРАКТИЧЕСКИЕ, а не мыслями делимся об отвеченных понятиях.
    параметры насоса написаны на насосе.
    напраление движения жидкости определяется на брюхе насоса.
    повернуть насос наоборот- это надо высшее образование?
    пиндец ...убейтесь от насос, советчики. дети инстаграма. :mad:
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Astra2542, если насос без навесков-вы можете ставить любой китайский насос и он будет работать лучше этого вилы.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ок..неверно выразился..правильнее было б так-"Если улитка под другое вращение, то производительность падает."..значительно или нет..тут спорно..для валенка и незначительное падение может быть критично
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вы что курите?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а что не так?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, а что не так?
