Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Roaroma,
    там только 1 полезное сообщение.
    а вообще промывают простым напором радиаторы по одному. если им по 20 лет.
    (и то алюмний чистый. железо дает налет и немного жижи, которая на фильтре оседает и забивет сечение)
    трубы из полимеров не промывают. из железа-выкидывают (лет через 50 лет).
    Грязевик надо чаще (как уже сказали промывать. и там будет жижа.-и ничего странного или страшного)
    насос у вас старые вилы или хрюн.
    вот они не убиваемые. "вышел из строя" -это не ответ. это как сломать топор.
    /у меня до сих пор (25 лет уже) работают 3 штуки./
    этот вопрос не к котлам.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В первую очередь нужно промыть сам котёл, не надо давлением высоким давить, сначала самотёком грязь вымыть, давлением можно спрессовать то, что ещё может выйти само.
  3. Joker1990
    Joker1990
    Joker1990
    Парни! Спасибо за отзыв! так и буду мыть.
    Грязевик имеется ввиду фильтр грубой очистки на входе воды в котел?
    Если да, то он есть, надо проверить.
    Вопрос в другом, если промывать СО методом описанным выше, то вымоется все ли с теплообменника?
  4. Joker1990
    Joker1990
    Joker1990
    Что имеется ввиду самотеком? Закрываю краны на контуры отопления. открываю слив котла, сливаю, наполняю заново до рабочего давления и повторяю слив?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я не большой спец в промывке обменников.
    но я бы закольцевал обменник и включил насос, залив при этом сначала кислотный очиститель, а затем воду, щелочной (хотя щелочной -это мало вероятно. в обменнике -накипь основная беда.)
    кстати, буду обвязывать настенник -обязательно тройник вкорячу для этих целей в оба контура
  6. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Мыть кислотой можно только теплообменники. Котёл целиком нельзя, разъест.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рационализаторское предложение, что бы не разбирать при ТО котёл и не вынимать теплообменник.
    Ну тогда хотя бы вы потом, как нибудь, отпишитесь, как прошёл процесс промывки.
    А то вы не первый с подобной идеей, а о результатах так никто, ни разу и не сообщил.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Наверное, после общей промывки котла целиком, экспериментаторы покупали новый котел и вопрос закрывался:)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но отписаться то могли. Из вредности наверно не хотели. Типа, пусть и у кума тёлка сдохнет, раз моя околела.
  10. Astra2542
    Astra2542
    Astra2542
    Вечер добрый. Объясните пожалуйста зачем Vaillant придумал хитрый кран запитки воды, уж очень он заужен. Не проще и лучше поставить обычный кран? Котел VUW 242 5-3
    • 0-02-08-277b7e8339524793e5f0c816752067ec4d0ea5d28bc8c4ac803a1dc2358f7991_f99d0a4.jpg
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Чтобы нам продавать его по утроенной цене, как и всё пропиетарное;).
    У меня стоит обычный кран, никакой разницы нет.
  12. Astra2542
    Astra2542
    Astra2542
    Это понятно что маркетинг так сказать рулит, но может есть техническое объяснение в использовании этого крана. На 282 3-3 то же без него ставил и все норм
  13. Astra2542
    Astra2542
    Astra2542
    И вот это еще
    • 0-02-08-728b292844e3f9174267515c4fd01c938d2961668459afaee09546c50fce3db1_e3b1a9b3.jpg
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У вайланта вообще в обвязке котла родные краны просто убогие - шлиц под плоскую отвертку и мелкий.
    и стоят, как все прочее.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Конечно, есть - маленькая железка, разработанная для извлечения прибыли.
