Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Astra2542
    Astra2542
    Astra2542
    Я бы сказал многократной прибыли от аналогов
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ладно выдумывать...там специально под шестиграннинк есть...и именно им и рекомендуют пользоваться, а не под плоскую.
  3. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    У всех давление в водопроводе разное, этим краном регулируется условный проход воды через котёл, что бы открыв смеситель на полную Вы не сказали что котёл плохо греет ГВС. В сервисных кранах в середине отверстие сделанное под звёздочку, а лыска не под отвертку - это что бы видеть закрыт или отркыт
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хорош ерундой болтать:
    Отлично видно и плоскую грань и шестигранник не то 5, не 6 мм. Именно такие в комплекте к сборной мебели вкладывают, т. е. ваще не дефицит
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вам же обьяснили, эти краны открываются закрываются шестигранником, выборки сделаны не под отвёртку, а чтобы мастер глядя на кран мог определить, открыт он или закрыт. Надеюсь внятно объяснил. А на холодную воду ставится вообще не кран, а регулятор (ограничитель) Чтобы исключить зеленый первичный теплообменник при протоке сверх допустимого.
  6. andreyp092
    andreyp092
    andreyp092
    Рязань
  7. andreyp092
    andreyp092
    andreyp092
    Рязань
    Владею вторым котлом вайлнт первый 240/2-3 " с зелеными ручками без мониторчика" (2005-2019) сейчас 240/5-3"самый простой (2019-далее).
    Эксплуатировался в квартире 100м (без бойлеров доп. насосов итд... тупо висит на кухне на стене) Атмосферники.
    В 2013 произвел прочистку без разбора. Пришел спец со спец. насосом для промывки газовых котлов, отсоединил 4 трубы с котла две соденил трубкой две присоеденил к насосу, налил спец раствора (не самопалаьной лимонки солянки орто... тд.) и запустил процесс.
    Через минуту раствор начал темнеть и вскоре стал черным пречерным (спец говорит- видишь бульки-пена? пока они есть кислота работает, если исчезнут заменим раствор) Гоняли часа четыре. затем 2 раза содой (до исчезновения пены) пять раз водой (по 20 мин).
    Подсоединяем котел на трубы включаем пр. др. стоп. авария. ХЕХЕХЕ. Спец пошатал шток трехходового, снял стопорное кольцо подул полевал в датчик разбора, снял заглушку с моторчика ии. оба! отверткой не прокручивается! Снимаем насос (не помню с улиткой или без) смотрим ротору-якорю хана. Медная оболочка треснула вспучилась а естественно клинит. Спец в унынии (работы на трояк а запорол насос за Чирчик..).
    С точки зрения структуры насоса эта медная пластина ничего полезного не делает. ежели только снижает шум или как индикатор применения средства "не вайлент".Снял её запустил- все заработало (сец потом подогнал бэушный но с оболочкой. мало чего).
    Выпросил у него агрегат промывки и еще сутки гонял снятый пластинчатый, но максимальная температура ГВС не поднялась до уровня"как у нового".Ради этого и затевалась промывка
    Спец "по дружбе" сказал 1. СО тебе строители запороли (в период строительства бытовка тут была) ты её котлом то и промыл хехе. а если СО чиста и не течет с самого начала нечего первый контур промывать. 2 Пластинчатый не промыть если забился надо, каждый год снимать промывать ежли саммому то агрегат свой нужен а по денгам то проще дождаться пока забьется и заменить но только с магазина. ни в коем случае не бу.
  8. senns
    senns
    senns
    Вот поэтому промывка не 3 рубля стоит, т. к. ТО нужно снимать и отдельно промывать
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @senns, потому продуманные люди на ПМЖ 2-х контурники не ставят.
    нахулиоИглесиас такие пестни слушать.
    только чугун! только косвенник. только атмосферник (ну или с полутурбой) без всякой подготовки воды.
    "прокипятил" на 85разок и забыл на 20 лет все эти больки.
    (если честно-99% ветки посвящена клоунским танцам с настенниками)
    (на дачу ставлю 2-х контурник.)..
    вы прорсто посчитайте денежки и ваше время.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Настенники рулят. Народ под котельную место зажимает. А сервис процветает. Ну кто виноват то... Форум есть. Ответы есть. Выбирать то заку. Здесь сидят те кто доверился прорабу или застройщику.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. По 40 лет и более служили. Некоторые до сих пор работают.
    Красавцы, а не котлы. Правда и газ жрали бесконтрольно, но при той цене на него и социальных льготах, что были при Софье Власовне это была не проблема.
    Долой настенники и всю автоматику, долой модуляцию. АОГВ наше всё.
    Это иммигранты и гастарбайтеры что-ли?
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Посоветуйте, есть напольник двухконтурный, vaillant ecocompact vsc int 246/ 2-c, в работе уже 4 года, имеет смысл делать какие-то действия по обслуживанию или промывке?
    Что-то мнения разделились тут. Каких-то проблем с нагревом или температурой нет, работает штатно, ошибок нет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы потравите через подпитку - посмотрите чистоту теплоносителя.
    шлам сливали с ГС ? ФГО чистили ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Имеет.
    Вот потому и имеет, чтобы и дальше так работал.
    Но конечно можно и подождать.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Ortodox, ну не надо так "унижаться"
    у меня стояли 20 лет чугунный валенок и нержавеющий бойлер валенок.
    сейчас стоит 65 валенок конденсатник и чугунный минск на 8 ребер.
    бойлре заказан нержавейка с-танк duo.
    ну выделите место для напольника (протерм)
    не ставьте 2-х контурники на ПМЖ. любые.
    и не надо будет морочиться за второй теплообменник.
    ну нет у нас воды, которую переварит ГВСный ТО.
    разве что верховодка (которая мягкая, но отвратительная..тока для стрки и сортира)..
