Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. shumasey
    shumasey
    shumasey
    Спасибо всем, проблема решена, нужно коротко нажать на кнопку на регуляторе и тут же повернуть ее, тогда появится выбор ON/OFF для нагрева воды.
  2. Perugia
    Perugia
    Perugia
    Да. Вероятнее всего в этом и причина, т. к. основная "зелень" с правой стороны. Температура котла в отопительный сезон в общем устраивает (это насчет поднятия тем-ры), но видимо насос котла не справляется с объемом теплоносителя (в доме кроме того имеются теплые полы на площади около 50 м2 и с теплых полов идет на обратку "не та" температура). Попробую в отопительный период увеличить время выбега насоса. Пока не могу, т. к. сегодня на улице всего лишь +24С). Если что, наверно надо думать как пристроить доп. насос в систему. Всем еще раз спасибо.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    Насколько сложно почистить фильтр ввода холодной воды? 2 гайки на трубах и 1 к корпусу котла фиксирующая. Прокладки там какие? Спасибо
  4. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    А где вы нашли там фильтр?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    На входе холодной воды в двухконтурниках. :aga: Изучаем матчасть;)
  6. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Тогда зачем столько гаек откручивать, достаточно одной. Там прокладка 1/2
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятия не имею, у меня одноконтурный котел:victory:
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Приветствую всех.
    Основная проблема- нет модуляции (всегда максимум) на первом розжиге при нагреве бойлера и, как следствие, перегрев ТН и уход на второй цикл, в котором уже нормальное работает модуляция пламени.
    Непонятное поведение котла Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5. Для ГВС используется бойлер Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW. Оборудование новое, меньше месяца работает. В системе обычная вода. Странное поведение котла заметил случайно- котёл выключил нагрев бойлера не достигнув заданной температуры воды в бойлере. Через несколько минут снова включился и так - два раза. После этого провёл чистый эксперимент, слив часть горячей воды из бойлера и снова запустив его. Что происходит: приходит запрос на нагрев бойлера, котёл включается штатно, выходит на максимальную мощность и начинает греть теплоноситель (ТН), температуру ТН для бойлера оставил по умолчанию - 75 С, при достижении температуры 75 С, вместо начала регулирования и поддержания заданной температуры, котёл продолжает греть на максимальной мощности и превысив уставку на 6 С выключается и стоит какое-то время на паузе (песочные часы на дисплее) с выбегом ЦН. Потом цикл повторяется, но котёл после розжига уже нормально включает режим модуляции пламени и держит заданную температуру ТН до достижения заданной Т воды в самом бойлере (у меня 60 С). Т. е. говоря простым языком- котёл тактует при нагреве бойлера.
    Чтобы снять лишние вопросы и домыслы - это вторая система - копия первой, которая собрана на Vaillant turboTEC plus VU 322/3-5, там такой проблемы нет.
    Что было сделано и никак не повлияло на итоговый результат:
    - Проверено давление газа на входе в котёл (21мБар).
    - Проверена газовая арматура, трубки, шланги.
    - Отрегулирован газовый клапан по мануалу
    - Заменён датчик бойлера
    - Датчик бойлера устанавливался в разные места на самом бойлере
    - Проверена настройка байпаса внутри котла
    - Проверены разные параметры котла.
    - Понижалась частичная нагрузка на котёл в режиме нагрева бойлера с 20 кВт до 10 кВт.
    - Менялись различные параметры (выбег насоса, режим насоса, заданная Т подачи, время антицикла и т. п.)
    - Заменена плата управления котла.
    Дельта Т ТН при нагреве бойлера находится в диапазоне 11 - 15 С. Резких скачков и лавинообразного нарастания температуры нет, греет плавно, примерно 1 С - 50-60 сек.
    При тех же условиях на отоплении этого эффекта нет - чётко регулирует и держит заданную температуру.
    Если есть владельцы этой линейки котлов проверьте, пожалуйста, у себя как работает котёл на нагрев бойлера.
    Заранее спасибо!
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня Вайлант атмосферный 24кВт VU 5-5r и бойлер Дражице с теплообменником 1м2. Датчик в бойлере, естественно, Вайлантовский, поставил на ту же высоту, что и родные Дражицкие.
    Температура нагревающей воды на входе в теплообменник поднимается до +80С, и греет до заданной Тбойлера, выходная... эээ не помню.
    Работает без тактования уже несколько лет. При расходе воды 9л/мин успевает греть воду даже на протоке... Котёл, естественно, шпарит на полную.
    У меня такое ощущение, что теплообменник в Вашем Дражице (а они не все с 1м2 теплообменником) маловат для этого котла.
    Удачи:hello:.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexDV, у меня такой же котел и тоже тактовал на ГВС, пока не уменьшил мощность на ГВС. Котел просто не успевает модулировать. У меня теплообменник 0,8м2, это примерно по расчетам 16 кВт. Я подобрал максимальную мощность котла которую он переваривает без тактования и пользуюсь так. Скорость нагрева меня устраивает, подача в БКН 80гр., обратка 75 доходит.
    Соглашусь! Тоже думаю, что не соответствие мощности котла и теплообменника БКН
  11. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Harold, @Girya61, Нет, вывод неверный.
    Я прошу всех прочитать внимательно, всё, что я написал и даже выделил жирным!
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :hello::aga:
  13. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Harold, @Girya61, Бойлер: мощность теплообменника - 32 кВт, площадь - 1.45 м2, данные из паспорта на изделие.
    Нормальный котёл не может тактовать на МАКСИМУМЕ, как это происходит у меня, обычно котёл тактует на минимуме своей мощности, когда уже нет возможности её снизить и он выключается по перегреву ТН выше уставки, обычно на 6 С.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну значит у нас ненормальные котлы:victory: :aga:
    Как же на максимуме тактует, если
    Мой (нормальный) котел уже во время второго старта не запускался на полную мощность и соответственно успевал модулировать. А Вы не предполагаете, что у любого устройства, (механизма) есть время реакции (опрос- логика-действие). Котел просто не успевает отреагировать (модулировать) на быстрый рост температуры? Я же не зря показал Вам графики:super: и выделил график модуляции. Вы же видите, что котел начинает модулировать и ГВС, когда доходит до макс Ттн? И посмотрите на скорость роста Ттн в режиме ГВС и СО?
    Так что, не нужно искать черную кошку в темной комнате:victory:
    А если хотите поковыряться, пробуйте в этом направлении: время реакции (опрос- логика-действие)
  15. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Т. е. у Вас тоже с первого розжига уходит в перегрев? Модель котла скажите, пожалуйста.
    Будем разбираться вместе с Вайлентом.
    И ещё раз:
    Бойлер такой же, а котёл мощнее на 12 кВт и при этом нет никакого тактования.
