Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. zvalexand
    zvalexand
    zvalexand
    Vaillant atmoTEC pro VUW 240/5-3
    установлен в новом доме в прошлом году (дом пока не жилой). Сезон отработал без проблем. Сейчас пытаюсь его запустить - котел включается с ужасным гулом (образец звука в приложении к тексту). Через несколько минут звук стихает и исчезает полностью. Также гул возникает и при повышении заданной температуры. Оставил котел работать на ночь, утром приехал - выдает ошибку F. 51. После включения-выключения из сети, также первоначально запускается с гулом.
    https://cloud.mail.ru/public/4qJJ/4gcE5NE9T
  2. akineo
    akineo
    akineo
    узловая замена это способ определить неисправность. а потом уже узел можно ковырять глубже.
    везде нужен опыт. самое главное, что ответственность за состояние котла - на сервисантах, а не на вас. а случай интересный, у меня также шум был на ГВС, уже с год нету. говори мол перегрев. хотя вполне могло быть и такое ...
  3. akineo
    akineo
    akineo
    @sergMinsk, отверткой при включенном котле? :(
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Отверкой на работающем насосе.
    так делали с момента производства всех насосов. у которых есть эта гайка.
    (имею и 2 современных частотника-там гаек нет, кажется. но я всё никак не доберусь их раскурочить)
  5. renfrfi
    renfrfi
    renfrfi
    Здравствуйте. Котел turbo TEC pro VUW INT 242\3-3/ Дребезжит безсистемно, логики нет. Дребезжал. Пропало после небольшого прибавления давления подпиткой. Перелопатил форум, пришел к выводу что было аналогичное этому на видео https://www.forumhouse.ru/threads/47955/page-37#post-5850733. Вопрос опытным - могла подобная неисправность трехходового среагировать на давление? Какие перспективы - готовится к замене?
  6. akineo
    akineo
    akineo
    @renfrfi, когда работает насос или вентилятор? вентилятор мог забиться пылью. крышка могла провиснуть на петлях-ушах - поправить. может дребежжать бак сзади котла - отодвинуть в сторону стены\чтото подложить (еще может быть много воды в баке, он будет тяжелым и как вариант ...). Внутри может трубка манометра прикасаться к поверхности кожуха\крышки котла.
    а может и износ насоса - повышение вибрации - снять голову почистить может поможет
  7. renfrfi
    renfrfi
    renfrfi
    Всё, кроме износа насоса исключил. Амортизаторы вентилятора приподнял попутно. Дребезжание при выбеге насоса, когда больше ничего не работает. Очень похоже на случай по ссылке. Интересует сколько с таким звуком живет трехходовой. Не хотелось бы в отопительный сезон бегать в поисках клапана.
  8. renfrfi
    renfrfi
    renfrfi
    Штатный расширительный бак давно пробит, в СО врезан универсальный. Звук появился недавно.
  9. bigmenden
    bigmenden
    bigmenden
    Доброго времени суток! Котел atmotec plus VUW INT 240/3-5 отопление + ГВС. Насос на две скорости. Первая - выбег 58Вт (2,5мкФ), Вторая - при работающей горелке 83Вт (2,6мкФ). Перестала работать первая скорость. Пытается запустить выбег и затык. Включается горелка - насос работает. Что может быть реле или кондер? Или еще что-то? На белый и черный провод питание приходит во время переключения. Сколько приходит, не мерял.
    И второй вопрос. У меня маленькое центральное кольцо под ротор. Star-RS 25/7 не подойдет. 25/4 с аналогичным не проходит по диаметру. Возможно есть еще варианты?
    Всем признателен за ответы.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А зря, понимаю, что о плохом думать не хочется, но придется, наверное:
    Мне в аналогичном случае (котлу, конечно же) помогло - разборка, чистка, проливка WD-шкой. Ну, или менять насос.
  11. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Позно "пить боржоми". Причём здесь WD-шка если одна из обмоток перегорела. Менять насос.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вот интересно, можно ли приколхозить "умный" насос от Grundfos Alfa-3? Протолкнет ли он теплоноситель или котел по F75 встанет?
  13. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    А зачем такие подвиги.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну...
    если насос сдох ..тогда надо понимать следующие вещи.
    насос простой или с дополнительными управляющими функциями на статоре.
    =если насос простой- тогда меняется на любой аналогичный.
    если насос "вумный", тогда заменить можно только ротор от схожего по производительности
    насоса этой марки. (я менял ротор из-за разрушения подшипников..новый насос-300евро, а насос-донор из киева 50 евро)
    (я просто не знаю, куда и как припаяны дополнительные провода в статоре)
    применение улучшеных моделей ..ну...а нифига?
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Для безальтернативного вложения $300 в карман Вайланта.
    А электроника, поди ещё и ток в обмотках проверяет, чтоб простой насос не поставили. Или конструкция уникальная, с теми же целями:mad:...
