Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Штатный насос весьма оригинальной конструкции и замену "в лоб" не подразумевает. В случае выхода из строя в пик отопительного сезона времени на поиски и доставку может просто физически не хватить и вместо меня в доме поселится "бабай-колотун" :)
    Второй момент - некоторая примитивность штатного насоса - у него тупо две скорости и не факт, что любая из них является оптимальной. Насос Alfa-3 отличается по многим параметрам и купить его я могу в течение 4 часов с момента кончины старого. Вопрос в возможности установки и работоспособности. Приятным бонусом выглядит и возможность балансировки СО, хоть эта фунция и единоразовая в эксплуатации.
    Да и информативность на шильдике котлового насоса впечатляет своей лаконичностью:
    Ёмкость конденсатора, рабочее напряжение и ток/мощность потребления на двух скоростях.
  2. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Попробовать можно, толчок теплоносителя он давать по любому должен, НО есть несколько "но":
    1. Сядет он по посадочным местам?
    2. Когда насос убавит обороты не закипит ли теплообменник?
    3. Зачем покупать насос Alfa-3, который дороже обычного (я имею ввиду не Vaillant)?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    К слову-
    вероятно ввиду большого количества умников многие производители стали
    ставить котловые насосы пипец с какими пластмассовыми корпусами.
    (типвые насосы имеют 130 и 185 мм разнос "фланцев")
    -проще отрезать или гофрой подключить внешний.
  4. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    У Вайланта так сделать не получится. У них насос входит в трёхходовой, и менять нужно только "голову", вот если она подойдёт по посадочному месту тогда будет всё ОК.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разные модели..разные возможности..или их отсутствие
  6. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Каждый производитель хочет зарабатывать не только на оборудовании, но и на запчастях. Если все комплектующие были одинаковые для всех котлов, то зачем тогда людям покупать дорогие нормальные немецкие котлы, если можно купить Китайские (которые мне кажется продаются на развес).
  7. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Котел Vaillant turbotec pro vuw int 242/3-3. Работает 6й год. Обслуживается квалифицированным специалистом.
    Подскажите пожалуйста.
    Специалист рекомендует давление 1.2-1.3 в системе. Так и ставлю. Но при выключенном котле давление 0.7- 1.0. Никаких подтеков в системе нет.
    ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ ?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пока котел стартует, значит нормально.
    Но что Вам мешает, на холодную, подпитать систему и поднять давление до рекомендованных параметров?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО опишите.
    может она у Вас 1 этаж и 10 метров магистралей а может 4 и 100
  10. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Это я понимаю, что пока стартует - нормально.
    А какие они - РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ на самом деле (не те, что рекомендует специалист)?
    Я так подозреваю, что давление дней за 10 постоянно падает и мне приходится добавлять воду, хотя никаких подтеков нет. Проверял везде. Что это может быть?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Давление падать не должно, ищите утечку (на холодную СО) и давление в РБ смотрите. Чудес не бывает :no:
    А давление СО зависит от Вашей системы. Диапазона рекомендуемого специалистом в 90 процентов достаточно:super:, или Вы сомневаетесь в его компетенции?
  12. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Не сомневаюсь.
    Рекомендованное давление 1.2 - 1.5.
    Почему при выключенном котле оно 0,8 - 1, а когда включается становится в нормальном диапазоне
    1,4 -1,6 ?
    Рабочий диапазон нормальный 0,8 - 2,5 - как я понял.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Запускается насос. Если манометр стоит до насоса, давление немного проседает, если манометра после насоса, давление повышается. Обычно это 0,2-0,3. Про нагреве теплоносителя происходит некоторое расширение теплоносителя и рост давления. А если давление в РБ неправильное, то колебания давления могут быть еще больше. Теорию рабочего давления в СО можно в инете почитать, если интересно:super:
  14. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ок. Я не знаю где стоит монометр в Vaillant turbotec pro vuw int 242/3-3. Я смотрю показания.
    Тоесть рост давления при включении котла на 0,3 - 0,4 - это нормальное явление?
    Систем отопления обычная. Домик в деревне, 8 батарей, 1 этаж.
    Скажите - что такое РБ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если манометр стоит сразу за насосом - он и не тот перепад покажет
    РБ - расширительный бак
    меньше 0.7 (обычно) котле не включится а на 3х сработает сбросной клапан
