Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Я не знаю где стоит насос на Vaillant turbotec pro vuw int 242/3-3. Вижу только механический монометр и цифровой.
    Может ли так быть, что давление падает постоянно за 10-14 дней и приходится добавлять, при том, что система герметична?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если дельта не будет увеличиваться, то:super:
    Нет не может:no:
    Когда в РБ проверяли давление последний раз?
  3. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Недели 3 назад приходил специалист с сервисного центра и проводил обслуживание. Думаю, что эту операцию он делал. Могу уточнить.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если Вам интересно уточняйте.
    При неправильном давлении РБ и дельта может быть большая. И давление постепенно падать может. До определенного времени (пока РБ не стравится) :um:
    PS: Проблемой давления летом нужно было озадачится. Отопления не было и была возможность локализовать проблему, отключая отдельные участки СО и фиксируя изменение давление. Не обязательно проблема в котле. :um:
  5. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ок. Спасибо. Спрошу обязательно. Вот сейчас недельку еще понаблюдаю за давлением.
    Вчера выставил 1.5. Сегодня так же. Посмотрю дальше. Потом вызову спеца обратно.
    Мож он чего не доделал. Но так то парень серьезный и с опытом.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего смертельного не происходит пока. :super:
    Просто когда сервисник приходит, Вы озвучивайте все свои вопросы по котлу и он заострит свое внимание на их решение. Так серьезные сервисники и делают обычно. :victory:
  7. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ок. Спасибо. Сейчас посмотрю недельку- если давление упадет - обязательно задам вопрос.
    Впереди отпуск на 30 дней.
  8. kmax1
    kmax1
    kmax1
    Здравствуйте. Очень нужна помощь коллективного разума по котлу turbotec pro.
    Суть проблемы:
    Если отключаем отопление, то воду греет нормально, работает без сбоев.
    По отоплению ошибка F29.
    Алгоритм возникновения:
    Принудительный перезапуск котла - Розжиг без проблем - температура теплоносителя начинает повышаться - когда температура доходит до 55 град начинается ее (температуры) довольно быстрое снижение - повторная попытка розжига (слышны щелчки дуги) и сразу ошибка 29.
    Давление теплоносителя 1,5.
    Куда копать? может необходимо внести корректировки в настройки?
    Заранее спасибо за помощь! ...сейчас ночь и дом начинает остывать
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  10. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Давление газа не хватает. Надо газовый клапан настроить по минималу.
  11. Psmar
    Psmar
    Psmar
    Ставившим в настенники головки насосов WILO STAR RS вопрос - в них обороты выше существенно чем в базовых насосах, этот момент рисков не несет?
    обороты I / II / III
    vasl 15/6.7-2 2010/2280/-
    RS 25/7 2300/2650/2800
    RS 25/6 2480/2750/2840
    смотрю в теме после замены все ставят на 2/3 положение, т. е 2700-2800 оборотов вместо базовых 2000-2300...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я ставил вал с крыльчаткой - голова от вилы тупо не влезала в пантеру протерм
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить, а как вручную выставить скорость в котлах Vaillant?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не стесняйтесь:) излишняя скромность ни к чему
    у некоторых в меню, у некоторых переключателем на насосе
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сережа, у мну 122/3-5 Vu, где в меню котла переключение в меню или на насосе? Ульяновск рулит)
