Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Аэраторы все новые.
    Давление на входе 2.5 атм. Отличия не замечал.
    Меня в первую очередь волнует что за температура 80 при уставеке 60. То что не догревает это понятно откуда уши растут.
  2. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    И что с недогревом, какая версия? Если исключить простые механические причины, я бы проверил настройки газового клапана по максималке. У двухконтурных вайлантов есть еще фильтр на входе ХВС, можно посмотреть, на забился ли.
  3. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @Виктор_09, как мне кажется не хватает мощности. Котел пришлось "придушить" немного. На максимальной мощности не хватает приточки, он гаснет периодически, и тактует.
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    По недогреву возможно, с атмосферниками дела мало имел. А что с перегревом, форточку резко открыли
  5. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Это шутка была
  6. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Скорей всего меняли первичный теплообменник, а забит вторичный. Не по ГВС, а по отоплению, из за этого плохая циркуляция через него, как следствие быстрый рост температуры в первичном Т/О, тактование и контрастный душ.
  7. Deluk
    Deluk
    Deluk
    Подскажите, в какие разъёмы подключить терморегцлятор vrt250 к vaillant turbofit? При подключении на 5 и 6 клеммы, термостат даёт сигнал (горит индикация пламени) но котел на запуск не выходит. В сервисном меню, установлен режим с термостатом
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А картинка для дураков нарисована или вы слишком для неё умный ? Хотя ...vrt250 к vaillant turbofit - это котёл, а не термрорегулятор, так что вы котёл к котлу, судя по сообщению, пытаетесь подключить.
    Какой сигнал ? Контакты замыкает ?
  9. Deluk
    Deluk
    Deluk
    Комнатный регулятор vaillant vrt250.
    Котел vaillant turbofit. Вроде все понятно написал. Контакт замыкает, регулятор показазыакт что котел греет. котёл молчит, я и спросил возможно в другие разъёмы нужно подключить? Кто то сталкивался может
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот вам инструкция, проверьте, всё ли вы правильно настроили .
  11. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @Sergeesch, меняли вторичный по гвс. Не помню где посмотреть расход, но по памяти в районе 11 литров было. Вопрос почему не отключается при достижении уставки, почему не модулирует. Где висит температурный датчик значение которого показывает.
  12. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Датчик перед вторичным теплообменником, не перепутаете. Скорее всего, такого вида, на фото. К датчику ГВС не д. б. претензий раз он показывает температуру. Отключается котел по температуре подачи из-за перегрева. Звуки закипания за это. В системе отопления у Вас вода? На отопление какая рабочая температура у котла?
  13. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @Виктор_09, залита вода, выставлено 60 градусов
  14. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    При нагреве ГВС на дисплее отображается температура теплоносителя, а на температура горячей воды.
  15. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Он просто не успевает, трубки очень короткие.
