Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    У двухконтурного температура ГВС на дисплее.
  2. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Чудеса. Ошибок нет. Вторичный т/о исключили. На отопление работает, значит воздуха хватает и первичный т/о еще живой. Кроме этого, проблема плавающая.
    Два варианта:
    1. Проверить настройки газового клапана.
    2. Все-таки забит первичный теплообменник.
    При разборе горячей воды посмотреть параметр d. 40, фактическая температура подачи. Если все описанное ранее правильно понимаем, температура подачи резко растет, это будет наглядно видно. Причина слабый проток при максимальной мощности или клапан выдаёт избыточную мощность. При отоплении он все-таки стартует на минималке, потом модулирует.
  3. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @Виктор_09, вы правы. Температура быстро растет. Тогда вопрос. Если вероятнее всего забился 2 т/о. То добился в контуре подачи холодной воды или в контуре теплоносителя. Или же все таки первичный т/о. Как вторичный чистить я представляю, а первичный чистят?
  4. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Начните с простого, промойте вторичный т/о оба контура. Лимонка в помощь, как говорится. Этого может и будет достаточно. Первичный тоже промывают со съемом или в котле. Тут на форуме кажется есть специальные темы, долго описывать.
    Производитель Вашего котла рекомендует только замену первичного теплообменника :), но исходя из возраста котла, лет 8 наверно?, экономически это неоправданно.
  5. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @Виктор_09, 2008 года. Боязно немного. Где то в сети прочел что после прочистки Т/О, появился свищ. И в контур теплоснабжения пошла вода через вторичный Т/О. Еще не искал, но почему то кажется, что в нашей деревне в наличии нет. И оперативно не поменяешь.
  6. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Понятно. Свищ и без промывки может образоваться, хоть и нержавейка, а растворение накипи вреда не нанесёт.
    В таком случае греть воду электрическим бойлером и копить деньги на новый котел.
  7. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Кстати быстро это сколько? Сегодня котел отработал по несколько иному сценарию. Секунд за 30 довел до 70 градусов, потом смодулировал и опустил температуру до 62, потом смодулировал и поднял температуру до 83. После чего отключился. Еще вчера заметил, если открыть 2 крана течет тепленькая водички, но температура начинает понижаться
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет
  9. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Забит вторичный. Не по ГВС, а по отоплению, из за этого плохая циркуляция через него, как следствие быстрый рост температуры в первичном Т/О, тактование и контрастный душ. Лутьше менять на новый, у него внутри поверхность гладкая - дольше накипь будет образовываться. А вообще 10 лет это приличный срок для настенного котла, может начать сыпаться.
  10. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Согласен, был не прав
  11. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @Sergeesch, в ближайшее время попробую промыть 2 контур. Но один вопрос остался. Почему температура в котле поднимается до 83 при уставке 50. Почему не выключается при например 60. Так и задумано?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Потому что при 60 в контуре теплоносителя в ГВС будет 40.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При чистых теплообменниках. А при забитых и 83 как пишут выше:cool:
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При забитых он может и погоду на Луне показать :))
  15. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    На дисплее отображается температура КОТЛОВОЙ воды, а не ГВС. Все котлы хоть одноконтурные, хоть двухконтурные греют горячую воду с температурой котловой воды 75 - 85 градусов.
