Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    При 60 градусах начинает образовываться накипь. Я установил температуру ГВС 48 градусов, дело в том что вода нагревается котлом до 58 градусов. Почему на моем котле греет на 10 градусов выше установленного мной значения не знаю. Может быть так запрограммировано. Еще на входе в котел холодной воды для ГВС поставил магнитный активатор. Котел атмосферный Вайлант 240-3-3 работает с осени 2012 года, два раза в год прохожу пылесосом в камере сгорания и это все ТО. Больше ничего не делал, теплообменники не чистил. Вода у нас очень жесткая. А в систему отопления залита вода, привезенная из источника Раифского монастыря, у них вода мягкая, отлично подходит для котла, никакой накипи.
  2. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Хочется пошутить аля "крест, батюшка, икона"... но это будет богохульство.
    Что-то не то... и вода с супер источника не поможет.
    Вы можете скрин сделать табло, что-то мне подстказывает, что мы вам про "Фому", а вы нам про "Ерому" пишете.
  3. Sergeesch
    Sergeesch
    Sergeesch
    М.О. Сергиев Посад
    Ещё раз для "смотрящих в книгу, а видящих фигу", я имею ввиду очень "глазастых": На дисплее отображается температура КОТЛОВОЙ воды, а не ГВС. Все котлы хоть одноконтурные, хоть двухконтурные греют горячую воду с температурой котловой воды 75 - 85 градусов.
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Не нервничайте по пустякам, сударь. На дисплее отображается температура горячей воды ГВС на выходе. Почитайте паспорт котла, страница 14. На моем котле, при установке ГВС 48 градусов, на дисплее максимум 58 градусов. Никогда не было 75-85 градусов.
    1.2 Улучшенный комфорт по горячей воде
    - Функция “горячий старт”, датчик температуры горячей воды на выходе из
    вторичного теплообменника для приборов plus и улучшенный Аква сенсор
    3.2.6 Датчик NTC
    Все аппараты atmoTEC / turboTEC оснащены датчиками NTC подачи и обратки воды.
    По одному на подаче и на обратной линии отопления и на выходе из вторичного
    теплообменника для замера начальной температуры нагрева. Все датчики NTC
    двухпроводные, робочий режим до 10 kOм и при коротком замыкании NTC сигнал
    не глушится.
    У аппаратов серии Plus установлен четвертый датчик NTC обезпечивающий
    функцию "Горячий старт".
    Функция горячего старта (только у аппаратов ...Plus)
    Внутренняя температура греющей воды в аппарате для выполнения функции горячего
    старта может быть изменена в соответствии с местными условиями или пожеланиями
    пользователя. На уровне диагностики в пункте меню “d.73” предварительно
    установленное на заводе отклонение температуры горячего старта от расчётной
    температуры горячего старта, равное -15 К, можно изменять в диапазоне от -15 до +5
    К.
    Внимание:
    При использовании жёсткой воды изменение этого значения может привести
    к интенсивному образованию накипи.
    Все аппараты Plus
    Температура воды на выходе поддерживается примерно постоянной в
    рабочем диапазоне аппарата при любом расходе. Для этого используется
    информация о расходе нагреваемой воды, передаваемая в блок электроники
    Аква-сенсором в виде импульсов с изменяющейся от величины расхода частотой, а
    также информацией с дополнительного датчика NTC установленного на подаче
    горячей воды
    . Если кран горячей воды закрывают, то при протоке меньше 1,1 л
    Аква-сенсор распознает отсутствие расхода воды, и электроника отключает
    аппарат. Насос продолжает работать в течение 10 сек.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хочу всех "обрадовать"..
    соли жесткости выпадают даже в холодной воде.
    могу сфотографировать миски своих котов. все стенки боковые в соли.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я тоже испльзую котов в дополнение к СО - заберутся на кровать, так можно и отопление не включать:aga:
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Только не надо ворочаться.
    они этого не любят.
  8. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Совершенно с вами согласен. На изливе унитаза (выход из бачка в унитаз) откладывались слои камня. Как то нашел старые динамики, четыре штуки, снял с них магниты, смазал мовилем и обмотал пленкой. Затем спустился в колодец в который входит труба водопровода д. 32 мм. и обложил её этими магнитами. Это было три года назад. Теперь в унитазе из холодной воды откладывается не жесткий камень, а рыхлый, который легко очищается.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Главное верить, что именно магниты оказали решающее воздействие на отложения. Сколько же гарлатанов нажилось на этой теме, продавая "волшебные" магниты и тут опять и снова реклама шарлатанства :faq:
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А разве тут кто-то предложил купить?
    просто поделился опытом применения старых магнитов.
  11. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    В колодец заходит пластиковая труба центрального водопровода, диаметр 32 мм, если бы была стальная то, возможно, магниты бы не работали, или работали слабее.
    В 2012 году построили дом, самостоятельно сделал систему отопления с теплыми полами. Котел двухконтурный, атмосферный, Вайлант 240-3-3. На входе в котел холодной воды, для ГВС, установил магнитный активатор. Вода у нас очень жесткая, а котел продолжает работать без промывок вторичного теплообменника. Только аэраторы (пластиковые сеточки) на изливе из смесителей забиваются мягким камнем. Вот аэраторы я откручиваю раз в три недели и чищу.
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Описание работы магнита.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие интригующие подробности.
    И тема подходящая.
  14. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Тема подходящая, как бороться с накипью в теплообменниках котла Вайлант.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я уж грешным делом решил, что "как бороться с мочевым камнем в унитазе".
    В случае унитаза - не cсать в него.
    В случае с котлом - не греть ОВ более 60 градусов.
