Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Dimrix
    Dimrix
    Dimrix
    Доброго времени суток вам.
    Вопрос по "старичку" Viallant: VUW INT 240) 2-3 R1
    Пару дней назад при включении сразу светится индикатор ошибки (перечеркнутый огонёк пламени) из индикаторов светится индикатор питания (зелёным) и индикатор тяги (жёлтый и не моргает, а именно светится). На кнопку снятия ошибки котел не реагирует. Датчик тяги работает: сопровождение есть на обоих резисторах, оно одинаковое и меняется, если греть (рукой). Мои действия:
    1. Отключил датчик тяги: светится индикатор ошибки и питания, остальные не светятся и не моргают
    2. Отключил шлейф всех датчиков от платы: светится индикатор питания и моргает индикатор горелки (№6): "
    мигaeт: дaтчик в подaющeй
    или обpaтной линии повpeждeн
    или нe подключeн; (выдержка из инструкции)".
    Надеялся на проблему с какими то датчиками, но замена платы проблему решила. Не охота попадать на плату, т. к. она не дешёвая, есть ли предпочтения или опыт что могло "полететь" на плате?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На плате много деталей, и каждая могла "полететь". Без определенных знаний, навыков приборов и инструментов за плату браться не желательно, можете сделать только хуже.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так Вам сервис плату менял или сами купили и поменяли и есть возможность вернуть обратно что ли? С электричеством проблем перед возникновением неисправности не было? Котел заземлен и через стабилизатор работает?
    Я чего спрашиваю - в прошлом отопительном сезоне сам уже решил, что на плату попал - отгорел ноль в распределительном щитке и на все приборы 380 пошло. Умер телевизор, холодильник и всякая мелочь, которая постоянно в розетку включена. Котел тоже умолк и вот тут я загрустил. Но, спасибо техподдержке Vaillant и в чостности Михаилу Турута. ПО его совету проверил целостность варистора и предохранителя. На мое счастье предохранитель перегорел, а варистор так и восе разорвало в куски. Но всё вместе это спасло котел по попалания повышенного напряжения на дальнейшие цепи платы. Выкусил варистор (поменял впоследствии), заменил предохранитель и котел ожил - повезло.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Очень глупый вопрос. Это как в автомобиле, если не заводится, менять мозги в случае отсутствия бензина и севшего аккумулятора.
    Варистор создан для защиты, но иногда он защищает только предохранитель.
    Везение - не то, что нужно для понимания и ремонта электроники.
    Ох уж эта волшебная кнопка ! То есть, по вашему мнению, причину устранять не надо, надо только нажимать на кнопку ? И если даже отвалятся провода, то кнопка вмиг решит эту проблему. Занавес, бурные аплодисменты.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А я то всё ждал, когда придет знаток, всех рассудит и своим авторитетом припечатает. Кроме "везения" у меня есть соответствующее образование и многолетний стаж работы инженером по ремонту электронной техники:)
  6. Dimrix
    Dimrix
    Dimrix
    Откуда столько злости и причём не по теме? Во-первых, я не сводил все к кнопке, а делал и другие предложения, хотя по факту именно кнопка, т. е. ваша злость и насмешки о кнопке оказались совсем не в тему. Во-вторых, я спрашивал у тех, у кого были проблемы с платой, чтобы сразу проверить именно эти проблемы.
    ЗЫ: для тех, у кого возникнет подобная проблема, у кого есть понимание о работе электроники:
    1. На плате есть энергонезависимая память, которая сохраняет последнее состояние котла и перезагрузка естественно память не очищает.
    2. Кнопка имеет графитовое напыление, которое с годами тупо осыпается с резиновой кнопки, и в итоге мы имеем резиновую кнопку, которая естественно ничего не замыкает. Вызваниваем контакты кнопки на плате с другой стороны и замыкаем их пинцетом: память обнуляется.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это не злость и всё по теме. Не зная броду не лезте в воду
  8. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Добрый день! Прошу помощи, проблема такая - котел Vailant turbo tec plus vuw 242/5-5 проблема с регулировкой ГВС, 3 месяца назад все работало исправно, но сейчас странно. Иногда происходит такое, включаю горячую воду в душе, котел находится за стеной душа, котел молчит не включается около минуты или больше вода идет холодная, потом может включится. В параметре расход воды стоит 0:1,5л/мин сразу; По расходомеру воды через параметры котла литры датчик считает. Потом включается на полную мощьность в 24 кв и начинает греть воду до установленой температуры, хотя нагрузка на ГВС в параметре d: 077 я установил 8 кв. Такое ощущение как будто эта настройка ему по борабану. Раньше токого небыло какую нагрузку задал такую он и производил и грел воду сразу.
    Прошу помощи.
    Есть еще функция комфорт, но ее пока не включал. Один раз пробывал, котел сам переключается на гвс без запроса на гвс и подогревает воду. Но меня больше стало смущать что он не риагирует на настройку мощьности и иногда не включается на подогрев ГВС. И в основном это происходит когда жена принимает душ. странно. И один раз было у меня.
  9. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Можно поподробней.
    1. Какой расход воды показывает котел при открытом полностью кране в положении ГВС.
    2. Какая температура нагрева установлена и как пользуетесь ГВС - разбавляете холодной? В штатном режиме, когда горячая вода все-таки есть, какой расход воды по счётчику котла
    3. Источник холодной воды? При разборе ГВС есть параллельно другие потребители воды. Хватает напора холодной воды на одновременное потребление в нескольких точках? Что при этом с расходом через душ?
    4. Как определяете фактическую мощность котла на ГВС?
    5. И конечно, самый главный вопрос - почему три месяца не эсплуатировали котел?
  10. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Добрый день!
    1. При полностью открытом кране в душе, расход ГВС на счетчике котла показывает 2.34 л/мин колеблится +-300 грам.
    2. Заданая температура ГВС на котле 65', воду разбавляю холодной.
    3. Холодная вода поступает с центрального водоснабжения, не скважина. Давление в магистрали 2,5 бар. Потребитель ГВС паралельно нет, так как идет строительство и закончена только ванная комната, кухни нет еще.
    4. Мошность котла определяю по табло на котле. Шкала горелки полностью окрашивается в черный и счетчик газа начинает быстро считать кубометры газа. После достижения заданой температуры горелка начинает сбавлять газ.
    5. Идет строительство нового дома и дом пристроен к старому, строю один помошников нет, пока успел под крышу отстроить 50 кв/м. Сейчас начались холода, строительство идет только по внутренней отделке, первую отделку ванную комнату закончил 2 недели назад.
  11. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    А это мой повелитель тепла в неоштукатуреном доме из керамзито бетона. Оштукатурен только угол под котел и еще пару метров.
  12. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Это дом с наружи и в нутри такой же без штукатурки, котел на отопление установлен 60' в доме не оштукатуреном 21', две комнаты по 15кв.м 2 радиатора по 10 секций. В старом доме трубная система отопления труба диаметр 56, температура 28'. Мощьность котла установлена с 24кв на 8кв. (Жара).
  13. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день.
    1. Напор слабый, расход ГВС об этом говорит.
    Если исключить забитый фильтр на ХВС в котле или до него (чистые?), вижу причину в слабом протоке. Вы начинаете разбавлять горячую воду холодной проток через котел еще уменьшается и датчик отключает нагрев. Вдвоем с кем-нибудь поиграйтесь со смесителем и посмотрите как меняется расход.
    2. Снизьте температуру нагрева до 40-45 градусов и не разбавляйте, увеличится проток через котел и меньше накипи в т/о будет
    3. Потребителей ГВС может не быть, достаточно включить разбор холодной воды еще где-то в доме или входное давление снижается. Нагрев начинается с 1,5 литра, отключается на 1,1. Расход через душ это 10-11 литров в минуту, Ваш котел рассчитан на такой расход при дельте 30 градусов, а у вас 2 литра всего.
    4. По мощности не могу утверждать, он может показывать картинку до максимума, установленного Вами в ограничении.
    Совет - бросьте ограничивать мощность на ГВС и не парьтесь с картинкой на дисплее. Котел физически меньше 8 кВт не может выдавать. Мощность смодулирует автоматически для обеспечения заданной температуры. Уменьшите заданную температуру и все будет хорошо.
    5. Ваши усилия по самостоятельному строительству и отделке заслуживают уважения.
  14. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Косой фильтр на обратке установите горизонтально гайкой вниз. Не видно диэлектрической вставки на подаче газа. Её нет?
  15. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Ее нет, а как она выглядит можете показать (фото) и куда устанавливается, где можно преобрести, и для чего она нужна?
