Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    https://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/otoplenie/oborudovanie-otopleniya/dielektricheskaya-vstavka-dlya-gaza.html
  2. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    И что у всех такая штука стоит?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, только у умных.
  4. Ком44
    Ком44
    Ком44
    Добра всем присутствующим.
    Нужна помощь.
    Котёл atmotec pro, при включении гвс стала выпадать ошибка s53. Горелка включается потом первичный теплообменник начинает шипеть и ошибка, при этом горелка притухает но горит, вода течёт холодная. Если выставить температуру до 37с, то горелка горит на "пониженых оборотах" вода идёт еле тёплая но ошибки нет. При открытом кране поток воды 7-8 литров в минуту, мерял программно в котле. Датчик протока новый. Мощность снижена программно до 14 квт. Срабатывание гвс выставлено на 3,7 л/мин. задержка 2 секунды. Официалы выставили ценник конский 3000 за приехать-посмотреть. В чём проблема может быть?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну наверно не за просто приехать посмотреть но и починить...
    у валенков нет ошибки s53...это код состояния...и в инструкции вполне нормально написано что это и почему...если не соизволили её прочитать..соглашайтесь на официалов...дешевле выйдет.
  6. Ком44
    Ком44
    Ком44
    Инструкцию читал, недостатка воды не вижу, 8 литров в минуту по моему достаточно.
  7. Ком44
    Ком44
    Ком44
    А официалы выставили цену именно за выезд, а дальше будет видно.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Суть не в недостатке воды..суть в разнице температур между подачей и обраткой...большая она у Вас очень..скорее всего теплообменник забит...
    ну правильно...кто ж его знает что там по работам может получиться...может за 5 минут сделают а может всё и затянуться...
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сейчас начнется варка вторичника в лимонке:)
  10. Ком44
    Ком44
    Ком44
    Не пойму, входит вода холодная, выходит тоже холодная, разницы в температуре практически нет, скорость протока всего не многим меньше, чем из холодного крана, значит теплообменник нормально пропускает воду, где я не прав?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В своих рассуждениях и непонимании, что есть первичный теплообменник.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    При чем тут вода?...котлу на неё пофиг по большому счёту..он её одним датчиком меряет..а вот теплоноситель двумя.
  13. Ком44
    Ком44
    Ком44
    Погодите, код s53, это состояние протока воды в гвс или протока теплоносителя по вторичному теплообменнику?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У вторичного теплообменника два контура и они не соединяются.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На сколько я помню
    у Pro нет NTC ГВС
